Zo gisteren drie kwartier bezig geweest om een lampje te vervangen! Een van de stadslichten was al stuk (ik heb 'm sinds augustus!). Dit was moeilijker dan verwacht.
Dit lampje zou in de unit van het knipperlicht moeten zitten (niet dus!) en om erbij te komen moest je induwen en naar links draaien, niet dus niet induwen en naar rechts draaien!
Wie heeft die manual vertaald?
Die dacht zeker in Engeland zit alles andersom dus laat ik het maar vast andersom vertalen!!
RE: Lampie vervangen?
Ingediend door Lieke op do, 06-02-2003 11:02
Groet, Lieke
Ingediend door jivecar op do, 06-02-2003 12:58
@Lieke
Ben blij dat mijn lampjes het nog doen (maar mijn MINI is dan ook van eind oktober Dus zullen de lampjes het nog wel een paar maanden doen).
Dat het een probleem is was bij mij al bekend. Op www.mini2.info zul je vergelijkbare problemen aantreffen......
Ingediend door Maarten van de… op do, 06-02-2003 17:41
Er zijn inderdaad wel Mini's geweest met stadslichten in de richtingaanwijzers, deze zijn vooral voor de Canadeese markt geweest.
Ingediend door Eelke op do, 06-02-2003 17:59
Maarten, [i:2vm50owx]Nieuwe[/i:2vm50owx] Mini?
Ingediend door Maarten van de… op do, 06-02-2003 22:50
Shit, ze hadden die dingen ook niet moeten uitvinden.
