MiniMonster schreef:
Als deze post elders gewenst is verplaats maar lekker moderator
Fijn dat we je toestemming hebben Maar ik denk dat je hier het meeste kans maakt op een bruikbaar antwoord.
hoe ben je van plan je snelheids signaal om te zetten naar iets electrisch?
Het CAN-bus is toch ook al electrisch?
Dan gebruik ik toch een CAB-bus snelheidsmeteropnemer? Zoals dat ook in een NEW-mini zit.. Maar ja zonder een bedrading/bekabelings schema wordt het nix...
Niemand een overzichtje?
Marko
de classic mini's hebben juist geen electronisch signaal bedoeld crisp.. is een kabel die rond draait in je blok en in je meter..
Wish u luck.. en een dikke portemonee.. want het is zeker te doen.. ik weet er 1 die een opel teller heeft..
leuk idee
heb al vaker foto's gezien van een nieuwe teller in een classic dus het zou moeten kunnen
suc6
@robbert: Dankje , wat heeft de dikke portemonee ermee te maken?
Heb de dash al voor weinig, nu alleen nog een kabeltje en een sensortje....
je moet van een draaiende kabel naar een digitaal signaal.. Die mini met opel tellers die ik gezien had heeft behoorlijk moeten betalen voor iets wat dat om kon zetten..
Ik heb bij mijn huidige mini op de aandrijfas een magneet geplakt. Die draait langs een opnemer van een fiets kilometer teller.
Zo krijgt mijn huidige digitale km teller zijn puls... werkt perfect!!
Ja, maar ik weet niet hoe je denkt dat een New Mini werkt, maar die heeft toch ook echt een mechanische motor en versnellingsbak. De snelheid zal ook daar uit het mechanische domein moeten komen.
Ik zou echter ook niet weten hoe je dat in dit specifieke geval zou moeten aanpakken. Kennelijk heeft minimonster daar wat meer kijk op en weet hoe je een eenvoudig CAN-busje op kan zetten met een snelheidsopnemer erin.
Ik denk eigenlijk dat met zoveel kabels de kilometerteller niet op de CAN bus zit. Maar waarschijnlijk zit 'ie ook niet direct op de snelheidssensor aangesloten maar loopt het via de computer. Weet eigelijk niet of er wel bedradingsschema's vrijgegeven zijn... Heb je al op het new mini forum gekeken?
Kennelijk is er een CD met elektrische schema's in omloop, wordt WDS (Wiring Diagram System) CD genoemd. Heb even gevraagd of die ergens te krijgen is.
RE: NEW-mini speedo in Classic Mini
Ingediend door MiniMonster op do, 01-02-2007 21:58
Ik heb een NEW mini snelheidsmeter gekocht en heb het voornemen om deze in mijn classic clubman te zetten.
Heeft iemand een bedradingschema van de NEW mini? Of een kleuren tabbeletje?? Want die kan ik niet echt ergens vinden.
Ik weet wel dat de NEW mini een CAN-bus systeempje heeft, maar als dat echt zo is, waarom lopen er dan 38 draden naar de snelheidsmeter ???
Groeten,
Marko
