Het probleem met een koude COOPER heb ik ook last van... je start, rijdt weg en dan lijkt ie ff de kracht kwijt te zijn om door te gaan met optrekken... en stottert ie wat. Als de motor iets warmer is (na 500mtr.) is het probleem al weer weg.
Ik maak hier alleen niet zo'n probleem van. Mn vorige C#rs@ en injectie Mini hadden dit "probleem" ook, en de Astrala van mn pa heeft exact hetzelfde. Ik denk dat de meeste moderne injectie-motoren gewoon ff warm moeten worden. Waarschijnlijk een iets te arm mensel
Bij mn carburateur Mini kan dit probleem oplossen door ff de choke uit te trekken bij een koude motor.
Verder heb jij het over het jojo probleem. Wat bedoel je hiermee
Ik vind zelf dat als je de COOPER een beetje op toeren (>3500) in een lage versnelling rijdt, dat je het idee hebt dat de auto lichtelijk schokt. Bedoel jij dat misschien
Ik moet binnenkort voor een servicebeurt, en zal vragen of ze hier iets aan kunnen doen.
Maar heb jij al eens zelf gereden met een monteur naast je? Dan kan jij aangeven wanneer de problemen optreden en begrijpt ie dan misschien wat jij bedoelt...
Misschien eens bij een andere garage langsgaan
[Edit: typos]
RE: Schuddel schuddel hobbelde hop
Ingediend door CMN op wo, 27-08-2003 20:30
Ik heb vanaf het begin dat ik mijn mcs heb, dat is nu ongeveer 2 maanden, een probleem tijdens het wegrijden nadat ie een tijdje heeft stilgestaan. Bijvoorbeeld 's ochtends. Ik rijd weg en een paar meter verder stop ie even en dan gaat ie weer verder. Vervelend is dat. Het staat ook wel bekend als het 'stumble' probleem op mini2.com.
Daarnaast heb ik last van het jojo probleem.
Ik dus naar de BMW service, maar die kunnen niks vinden. Tis een moeilijk probleem zeggen ze en ze kunnen de mini niet betrappen op de door mij omschreven problemen.
Echter bij het wegrijden van de parkeerplaats van BMW service heb ik direct het stumble probleem weer. Ik snap het niet meer.
Zijn er nog meer mensen met deze problemen en hoe is dat bij jullie opgelost? Of is het niet opgelost zoals bij mij?
Ik zit er echt over te denken 'm weg te doen.
