velgen 19 inch
RE: velgen 19 inch
hallo, wie weet of het mogelijk is om 19 inch velgen
met steek 4x100 en 205-40-19 onder een mini one te plaatsen? :?
RE: velgen 19 inch
Buddmeister had al een ander topic geopend waar antwoord is gegeven, maar aangezien dat op slot is hier het antwoord:
Mini7benno schreef:
Het kan, al twijfel ik over de 40! (hoogte band) zelfs 20" gaat eronder al krijg je dan plakband als banden rond de velg en niet meer te verlagen :x
RE: velgen 19 inch
lijkt mij zaak van even meten en rekenen (voor de bandomtrek)
:)" title="Evil" /> en anders zaag je de spatborden toch wat uit?! zoals gebruikelijk bij de classic Sportspack 8)
RE: velgen 19 inch
Bekijk ook de J maatvan je velg even. Niet elke breedte past op elke velg. Verder inderdaad even wielkuipen meten. En bedenk wel dat je ophanging 19'' niet lekker gaat vinden....
RE: velgen 19 inch
Gewoon ff langs een bandenboer rijden en die daar laten kijken hoe of wat
RE: velgen 19 inch
is het al iemand gelukt met die 19inch jetsers?
ik zie wel eens 18 inchrondrijden, maar is 19 a bridge to far?
RE: velgen 19 inch
Kan hoor:
RE: velgen 19 inch
haha fotoshop toch :?
heb zelf een jaar mini gereden met 18 inch. naar mijn id groot zat. maar het moet kunnen hoor.
RE: velgen 19 inch
Nee, is volgens mij geen photoshop.
RE: velgen 19 inch
Om marktplaats staan 20" te koop.
Bandjes zijn, volgens de advertentie, 225/30/20 pirelli's
RE: velgen 19 inch
Van mini2.com, What aftermarket wheels are available?
There are many choices in aftermarket wheels, ranging in diameters 15"-18", widths 6"-8" and offsets 35mm-50mm, some of which are showcased in the Afermarket Wheel Gallery.
Two production changes need to be considered before purchasing aftermarket wheels:
[list=1:1wx045i7][*:1wx045i7]On July 12, 2006 the size of wheel bolts changed from M12x1.5 to M14x1.25. While all OEM wheels have holes large enough for either size wheel bolt, some aftermarket wheels cannot accommodate the larger size.[/*:m:1wx045i7]
[*:1wx045i7]In August 2007 the Tire Pressure Monitor System for some markets switched from indirect monitoring (using data from the ABS sensors) to direct monitoring (using data from sensors inside the wheels at the base of the valve stem).[/*:m:1wx045i7][/list:o:1wx045i7]
Not all aftermarket wheels can accommodate the sensors required for the direct tire pressure monitoring.
If your MINI has M14 wheel bolts or direct tire pressure monitoring, check with your wheel supplier to confirm compatibility of the aftermarket wheels you're considering.
De diameter van een New Mini wiel is 24" (ook te vinden op bovenstaande link). Dan blijft er ook wel verrekte weinig band over met een 19" velg (2,5"=6,35 cm).
Edit: had de bandenmaat niet gezien die Peter had gepost (komt uit op 24,3"), qua omtrek past dat wel ja (wel erg breed, vraag me af of je daar geen problemen mee krijgt).
RE: velgen 19 inch
zijn zeker dikke pattas 8)
ik vermoed alleen dat het wel wat kost 4 bandjes te laten vervangen :x
en idd anders wordt het slijpen in de wielkasten old-school style
RE: velgen 19 inch
Bart en Patricya van Mixed Mini Club hadden op hun grijze S 19" staan, en het zou me verbazen moesten er op de new mini fora niet nog een aantal MINI's rondrijden met dergelijke maat.
