geef eens wat meer gegevens van de auto,
ik neem aan dat het om een nieuw type mini gaat?
groetjes seffens
groetjes seffens
Volgens mij is destijds die terugroepactie geweest voor dit euvel. Was het niet de de kabel uit dat plastic houdertje/geleider kwam, iemand?
Ingediend door autoprutser op wo, 11-07-2012 15:08
het is inderdaad een nieuwe mini.
het is een 1600 met 5 bak. hatchbak.
hij schakelde dus goed, kabel ging defect. nieuwe kabel gemonteerd wil nu niet meer in achteruit.
Ingediend door autoprutser op do, 19-07-2012 21:03
kunstof busjes in he schakelmechanisme lagen eruit daardoor had de
gaffel teveel ruimte.
is er iemand die weet waar ik aan een nieuw schakelmechanisme op de bak kom (het kunstof gedeelte waar de kabels aan vastzitten. of een nummer van het onderdeel.
kom er bij de dealer niet uit.
Je kan dit probleem beter voorleggen aan de New MINI Club
http://www.newminiclub.nl/
he Prutser :)" title="Evil" />
:)" title="Evil" /> (let op de smilies!)
VDG autoparts heeft wat je nodig hebt: Link:
http://www.vdg-autoparts.nl/Webwinkel-P ... 9-Gen.html
Ingediend door autoprutser op za, 28-07-2012 21:53
bedankt voor je reactie marcel.
maar het gaat om het gedeelte wat op de versnellingsbak zit en niet de pook met kabels.
Ik weet niet precies wat voor onderdeel je bedoelt. Maar op de volgende site http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=23&fg=15 kun je voor jouw type (Mini R50, jaar 2002) onderdeelnummers opzoeken.
Ingediend door autoprutser op ma, 06-08-2012 09:11
bedankt voor je reactie marcel74,
Ik ben ook bij de dealer geweest daar is het onderdeel niet te vinden.
ik zie hem hier ook niet bij staan.
gr. autoprutser
RE: wil niet in achteruit
Ingediend door autoprutser op di, 10-07-2012 19:59
ik heb bij een mini uit 2002 de schakelkabel vervangen voor de pook links/rechts.
nu wil hij niet meer in de achteruit. als ik de kabel loshaal en hem op de bak in de achteruitzet werkt het wel.
kun je iets afstellen waardoor hij weer in z'n achteruit wil. met de oude kabel werkte het wel maar is vervangen omdat het rubber bij de bak losgescheurd was.
