RE: "Binkie" Mini Cooper 1000 '89 (my first mini!)
Ingediend door Jonathan Trapman op ma, 05-09-2011 22:23
de mini is thuis! Was al te donker voor foto's! Dus die volgen!
Kon in 1 keer starten! Schakelen kon als de motor niet liep.. Als hij loopt is het onmogelijk om hem zijn versnelling te krijgen!
Een bekend probleem?
Ook ging de verlichting niet aan met het knopje links bij de knie! Dit hoort toch niet? Verder niet naar gekeken.. Maar kan dat een zekering zijn? Of doe ik wat fout?
Bedankt alvast!
Jonathan
Ingediend door Jonathan Trapman op ma, 05-09-2011 14:16
Wat een grote eer dat ik dit topic mag openen!
) prijsje van €1000!
het zit namelijk zo: vanavond ga ik mijn allereerste mini ophalen in veldhoven!
Ik heb er zo'n zin in dat ik niet kon wachten met een showcase te openen!
Het gaat om een Mini Cooper 1000 uit 1989! deze is al omgebouwd naar een 1300 motor! Klinkt super!
alleen de koppeling gaat wat zwaar dus die zal vervangen moeten worden!
verder zit er (natuurlijk) werk aan! maar dat mag ook wel voor een prima(
Eindelijk heb ik dan een mini! deze winter opknappen en mijn rijbewijs halen! daarna heerlijk genieten!
De foto's zullen vanavond volgen! Ik zal dit topic regelmatig bij gaan houden en veel detail foto's plaatsen!
hopelijk willen jullie me een beetje gaan followen en reacties geven op mijn werk! want, dat zou heel erg fijn zijn!
My first little mini!
