RE: Chopped/deseamed Custom Vtec Mini
Ingediend door remspoor op vr, 07-11-2008 12:01
Start van het project:
Deze is opgegeven. Het dak en de deurstijlen zijn voor de 2e body gebruikt.
De basis was te slecht voor de plannen.....................RIP
Doorstart project:
Goede gestraalde body gevonden, met al het te vervangen plaatwerk erbij.
Ingediend door remspoor op vr, 07-11-2008 11:54
Na overleg met de moderator was het tijd om deze post af te stoffen.
Wat ben ik aan het bouwen..........................
Classic mini............... (1984)
-Roof chopped 17cm
-Car deseamed
-Custom steel flipfront mini tec style
-Subframe based on a rover 114 gti.
Watsons custom replica.
-Engine stock B16A1 Dohc Vtec, modified to B17A2 (1730cc):
CORE
*Darton Mid sleeves 84mm Big bore B16
*Cp pistons race 11,5:1 84mm B16
*Eagle H-beam rods B16
*Arp head bolts
*Arp rod bolts
*Arp main bolts
*Spoon magnetic oil plug
*Greddy oil adapter
*Unorthodox racing dynamo pulley
*Ati super damper Street
*Acl race bearing kit
*Dh-racing hi-flow oil pump B16
*Arp crank bolt
*Gates racing timingbelt
*Honda oem spanrol
*Honda oem waterpomp B16
*Moroso oil pan
*Fel-pro oil pan gasket
*Moroso oil pan studs
HEAD
*Ferrea dual valve springs endurance
*Ferrea titanium valve retainers
*Ferrea competition plus valves
*Ferrea valve guides copper alloy/manganese bronze
*Ferrea valve locators dual step
*Ferrea valve seals
*Ferrea valve locks
*Omni power tps
*Dbl camseal
*Unorthodox racing oilcap
*Mugen thermostat
*Crower adjustable cam gears
*Crower stage 2/3 race cams
*Cometic high power head gasket
*Aebs ported intake manifold
*Dh-racing taperbore throttle body 69-75mm
*Dh-racing fuel pressure regulator
*Edelbrock fuel rail
*Hondata intake gasket
*Dc-sport header 4-2-1 ceramic
*Rc fuel injectors 370cc high resistance
*Cnc'd intake wedge +...° gr
COOLING
*Vti radiator
*Gsr 10 inch high performance fan
TRANSMISSION
*Quaife atb
*Superfastminis final 3,42
*Spoon magnetic gearbox plug
*Fidanza light flywheel
*Exedy racing Stage 1 clutch set
*Arp flywheel bolts
*Arp pressure plate bolts
IGNITION
*Msd extreme plug wire set
*Nrg iridium spark plugs IX
*Bosch 5 wire wideband O2 sensor
*Innovate-motorsports Lc1 wideband controller
*Innovate-motorsports Xd-16 gauge
*Msd 8488 OBD1 dizzy
*Msd 8235 Blaster
*Msd 6305 Driver
WIRING
*OBD1 custom engine loom
*OBD1 custom dashloom
*Mini custom overall loom
TUNING
*ECtune
*P28 chipped
BRAKING
*Rover 114 gti bigbrakes
*Rotordiscs 240
*Goodridge rvs rear brake pipes mini
*Goodridge rvs front brake pipes rover
*Ebc red stuff pads ceramic
*Ferodo racing pads
*Ebc rear brake shoes ceramic
*Ebc upgrade 16mm brake cylinders
*Custom brake limiters
*Powerbrake mpi
*Superfins rear
FUEL
*Walbro gsl 392 255 l/hr pump
*Racetronix wiring kit
*Fse hi-flow fuel filter
*Sytec high pressure fuel lines
*Fse inline fuel pressure gauge
SUSPENSION
*Adjustable Spax gas shox all round
*Custom japanese rear springs (race)
*Custom front springs (race)
EXTRA
*Corsa C eps
*Hyland-motorsport eps controller
*Energy suspension gearbox mounts
*Nrg quick release hub
*Momo team 280 wheel
*Continental Contisport 195x45x13
*Filled engine mounts Shore A60
Geschatte pk's====== 200-240PK
Hier wist hij nog niet dat er 200-240 trappelende paarden in het vooronder kwamen.
