Hey welkom op het forum. Ik heb hier wel eens foto's van gezien, heel mooi, gemaakt.
Deze ben ik ook op facebook oldtimerliefhebbers tegengekomen.
Welkom bij de minisevenclub.
Groet,
Erwin.
Vandaag even bezig geweest met de audio.
Ik had nog een radio en een 2x500 watt versterker liggen.
Maar was na de aansluiting daarvan nog niet tevreden over de bas.
Daarom nog maar een versterker aangesloten voor woofers en twee speakers daar op aangesloten.
Het geluid komt nu aardig in de richting van wat ik hebben wil.
Maar ik denk dat ik toch nog een echte wooferset aan gaat schaffen.
De bas klinkt echt mooi nu, maar als ik het volume echt goed opschroef komen de speakers toch net iets te kort.
Maar voor nu ben ik er blij mee.
Alleen nog even alle draden goed wegwerken en een mooie kast maken waar eerst de achterbank was.
Ja wel handig die ruimte in een VAN.
Zelf de afgelopen dagen ook al een deel geinstaleerd.
https://lh3.googleusercontent.com/-5yhQ ... io+001.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-ql92 ... io+002.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-sxjZ ... io+003.JPG
Nog iets meer speakers in het dashboard en zijkant voor iets meer gevoel
Goeje genade........ Das wel even andere koek.....
Zou het graag eens willen horen.
Dat is mogelijk.
We zullen elkaar zeker treffen op een meeting neem ik aan
Over drie weken begint mijn vakantie.
Die duurt 5 weken en ik ga niet weg. Om mij nu niet te vervelen heb ik besloten de mini aan te pakken. Ik wil hem oa een ander kleurtje geven.
Nu heb ik drie opties, spuiten, rollen of wrappen.
Spuiten word lastig want ik kan nergen binnen staan. Buiten spuiten gaat haast niet. Rollen is een hele goede optie. Ik heb het vaker gedaan en ondanks wat iedereen zegt kan het heel mooi worden.
Maar nu zit ik ook te denken aan wrappen. Heeft iemand hier ervaring met het zelf wrappen van zijn mini?
Ingediend door Belske op ma, 01-07-2013 11:13
Als je even zoekt op "wrappen" krijg je te zien wat er op het forum over gezegd wordt.
Wrappen van een mini is erg erg lastig door de mooie vormen en vooral door de opstaande randen, hierdoor is het lastig om het folie strak te krijgen. Ik zou eerder voor rollen gaan dan voor wrappen.
Dat valt gelukkig voor een Clubman Estate wel mee.
Het enige dat is het opstaande randje op de voorschermen.
De randjes bij de wielkassen hoeven niet mee gedaan te worden. Ik zet er dan wielkastverbreders op dan zie je dat niet meer.
Maar eerst even rustig aan beginnen. Ik heb in mijn hoofd al een beetje hoe het moet worden.
Mat oranje met zwart carbonlook motorkap en mat zwart dak.
De roestvrijstalen strippen die er bij bij opzitten worden ook zwart carbonlook.
Maar misschien denk ik er wel te makkelijk over. Ik zal eerst een stukje bestellen alleen voor de motorkap. Als dat al niet netjes lukt begin ik er verder niet aan.
Maar eerst de mini helemaal glad maken. Alle roestplekjes aanpakken en behandelen.
Heb er zin in!
Ik ben niet zo kunstenaar met photoshop maar zo moet hij er ongeveer uit gaan zien.
Ziet er leuk uit, alleen zou ik het dak het zelfde maken als je moterkap, een twee-kleur ziet er meestal mooier uit dan een drie-kleur. Drie-kleur kan oook mooit zijn maar dan moet het contrast of heel laag zijn of heel hoog en dat is het nu niet.
De kleur is wel naar mijn smaak!!!
Bedankt voor je tip.
En je bent al de derde die dit zegt.
Ik zal dus niet eigenwijs wezen. Het dak wordt ook glimmend zwart.
leuk gevondenvan Clubman Estealth
zelf heb ik een Estate gehad die ik Est[i:cgbnqgfh]EIGHT[/i:cgbnqgfh] heb genoemd
ik had namelijk een eightball als vernellingspook knop, als vetieldopjes en op stuurnaaf ook eentje (een zwart gepsoten stofzuigerwieltje wieldop!)
maar je estate in de huidige Steath kleuren valt meer op dan een oranje
ik heb hier even een Vannetje voor je om even een idee te geven hoe de combi oranje is met zwarte motorkap en dak
succes en ben benieuwd naar het resultaat
Ik zou persoonlijk voor de kleur gaan die de achterkant al heeft.
Het Stealth aanhouden. Denk dat dat uber stoer word.
Hij is nog niet klaar nu. Ik had te weinig plasti dip gekocht en helaas is het nu uitverkocht. Ik moet dus nog even wachten en dan nog een paar lagen erop. Het is nu niet overal helemaal gedekt.
Nu ook de binnenkant aangepakt.
Een mooie kast gemaakt voor de audio installatie.
En ook de bruine binnenkant zwart geverfd met leer verf.
RE: Classic Mini Clubman Estealth
Ingediend door Clubman Estealth op wo, 26-06-2013 14:15
Eerst maar even mijn naam hier uitleggen.
Een van de vorige eigenaren heeft een geintje uitgehaald met de naam van de mini. Ipv hout heeft hij RVS strippen gemaakt en daar het type ingezet. En hij koos ervoor om Clubman Estealth ipv estate erop te zetten.
Ik vond dit wel grappig dus houd die naam lekker aan.
Ik zal hier alle aanpassingen die ik ga doen en gedaan heb bijhouden. Ik vind het voormijzelf leuk om het zo bij te houden en misschien jullie ook wel.
Eerst even een foto van hoe ik hem kocht.
Wat ik tot nu toe gedaan heb is:
Stoelverlengers gemonteerd en een kleiner stuur geplaatst.
