RE: Deng Noi
Ingediend door Henk en Tia op za, 30-10-2010 18:02
Waar ben ik nu mee bezig:
digitaal klokje inbouwen op de plaats van de asbak voorin:
Proberen een 12G202 kop op te knappen:
Wat heb ik gedaan afgelopen tijd:
nieuwe binnenspiegel van chroom
olie lekkage op aftap-plug verholpen
kapotgedraaide wielmoeren vervangen
schokdempers voor vervangen door gasgevulde G-max
schokdempers achter vervangen door gasgevulde G-max
benzinefilter geplaatst
alarmlichten werkend
stadslicht rechtsvoor werkte niet
mistlamp werkte niet
stuurpinhuizing omhoog, zodat automatisch terug van knipper OK
nieuwe voorruit i.v.m. barst
doek voor over de kap gerepareerd
doek gerepareerd met strijk-lapjes
dikke aardkabel naar de motor vervangen
drukkers op de auto vervangen
startmotor vervangen
linker achterlicht was een stuk afgebroken, nieuwe geplaatst
kachel koelwater aansluitingen lekten, kachel verwijderd
kachel / ventilator huis is verroest, vervangen door andere
hoofd radiator lekte, vervangen
smeernippels gesmeerd
trekstangen voor rubbers versleten: gepoedercoate inbouwen met nieuwe rubbers
kilometerteller gebroken, vervangen na stuk uit dashboard te hebben gezaagd voor betere routing
motor temp heel laag, thermostaat vervangen (82 graden)
motorsteun zit los waardoor motor knoekt: originele rubbers erin
oliepotjes checken / bijvullen
verkeerde olie zit erin, daardoor kleppen zwart geblakerd (20W50): olie + filter
olie lekkage op versnellingspook keerring
bobine past niet qua weerstand: vonkt niet goed
blauwe bougiekabels i.p.v. de gele
hoes voor dak verwijderbaar gemaakt, en gezorgd dat hij niet meer inscheurt
achterlicht kapjes vervangen door volledig witte
sigarettenaansteker plaatsen (o.a. voor TomTom)
digitaal klokje i.p.v. asbak
kleppen stellen, ontsteking stellen, carb afstellen
kleed op vloer achterbak
nummerbord voor lager hangen (origineel)
accuklemplaat is niet origineel, vervangen door sloopvondst
AUSTIN plaatje op kleppendeksel gemaakt
alu/RVS peilstok
CRX stoelen passend gemaakt en geplaatst
achterbank bekleedt met zwarte skai en rood-zwarte stof
witte randen op de banden
links gaten onder de stoel en rechtsvoor in de wielkast laten lassen
carburateur naald AAU (stage 1)
inlaat spruitstuk geplaatst (stage 1)
RVS radiator dop
roest rechts net onder het raam
roest onder de koplampen
aluminium raamslingers
carburateur gepolijst
Wood and Picket spatbordverbreders geplaatst (van fiberglas!!!)
ML in holle balk spuiten
complete bodem getectyleert
raamondersteuners linker deur vervangen
roest op rechterdeur: nieuwe deur geplaatst, raamondersteuners vervangen
roest op de rechter dorpel
roest onder de voorbumper, op plaatwerk zelf
klein sport-luchtfilter KN
roest op de deurstijlen
houten handvaten voor binnenkant deuren
veiligheidsgordels voor en achter vervangen door rode variant (geen roest)
6 klokjes plaatsen: benz, amp, volt, vacuum, toerental, oliedruk
asbak achter ontroest en behandeld met roestomvormer en blanke lak
roest binnenkant auto bij de scharnieren
wandplaten zwart voor achterin naast de stoelen
beugel in de doek
roest onder de achterbumper
chromen uprights op de voorbumper
chromen ruitewissers met goede bladen
versnellingspook van leer
chromen schakelpaneel met 5 schakelaars
accu klem/schakelaar
achterlicht rubbers vervangen (ook interne!!)
"snor"grille austin cooper mk1
bakjes voor onder de achterbank gemaakt
slotplaatjes, deurhendels en deuropeners verven in zilver en hout
rode vloerkleedjes
dikker handrem rubber handvat
zwart leren stuur
nieuwe buitenspiegel rechts
witte knipperlichtbehuizing met rode lampjes
engelse vlag plaatjes op voor wielkasten
achterklep bekleding
hoedenplank bekleding
auto hoes gekocht
handschoenenvak open-houd ketting of draad
kunstleer van het houten dashboard af trekken, lakken hout
stuur recht gezet
zekeringenkastje moderne zekeringen
trekhaak gevervd en eronder gezet
motordelen verven
T-bar sleutels voor het kleppendeksel
chromen deurschildjes
chromen nummerplaatverlichting
chromen deurkrukken en achterklep sluiting
plaatje met mini+1000
chromen kofferbakscharnieren
chromen ruitewisser sproeiers
chromen afdekplaatjes ruitewissers (links rijdend)
chromen dakrandstrip
RE: Deng Noi
Ingediend door Henk en Tia op za, 30-10-2010 17:34
Eerste opzetje van onze Showcase...
Bij deze onze auto na 1,5 jaar in ons bezit.
Zo na ongeveer een jaar:
Zo zag hij er uit net na het kopen:
Zo zag hij er uit net voor het kopen:
