RE: Eindelijk een mini! '96 cooper rijdend project.
Ingediend door Kees CCTP op za, 07-02-2015 12:33
Goed gedaan, er gaat niets boven FF lekker Cooperen
Ingediend door hendrik1985 op zo, 08-02-2015 21:07
vandaag ff gewassen. kwam toch nog een paar plekjes tegen die ik eerder nog niet gezien had. desalniettemin nog steeds trots op me wagentje. Hij glimt weer als een k**t*l in de maneschijn.
binnenkort krijg ik de lichtmetalen velgen binnen. die zitten nu nog onder een '78 mini. Ik zit er aan te denken om deze wit te gaan spuiten. net als het dak, spiegels en striping.
Ingediend door hotjedotje op wo, 11-02-2015 19:34
Mooi minitje
Heel veel rij plezier toegewenst
Tip voor je dashboard. Wrapfolie niet duur en je kunt er hele mooi dingen mee doen
Ingediend door mini-madness op wo, 11-02-2015 21:42
Deze doet me denken aan mijn eigen '96 cooper. Helaas verkocht, omdat ik geen geld had om hem op te knappen
Het was mijn 2e mini en heb hem 13 jaar gehad.
Houd de onderranden van de portieren in de gaten, want die rotten door als ze de kans krijgen.
En vuil ophoping op de ventilatie slang in de wielkast.
Ingediend door Kees CCTP op wo, 11-02-2015 21:48
Ook de paravan onder de voorruitrubber is erg roest gevoellig.
Ingediend door mini-madness op wo, 11-02-2015 21:56
Ja, klopt. Die was al vrij snel aangepakt toen ik hem gekocht had. Toen gelijk de voorruit vervangen (barst) voor een met een zonnebaan erin.
Ingediend door hendrik1985 op do, 12-02-2015 08:11
bedankt allemaal! ja de bestuurdersdeur toont al tekenen van roest onderin. ook zag ik in de linkerwielkast een slechte plek waardoor er water naar binnen komt. Als het straks wat beter weer wordt ga ik hem even grondig nakijken en links en rechts al wat reparatiewerkzaamheden uitvoeren waar geen las apparaat aan te pas hoeft te komen
kunnen jullie aan de hand van de foto's zien of mijn mini wat lager op de weg ligt? dat idee heb ik namelijk wel. er is nog geen 2 vingers ruimte tussen de band en de wielkas. ik kan ook niet fatsoenlijk over een drempel zonder met m'n hoofd tegen het dak te ketsen
ik wou nog effe kwijt.. wat rijdt een mini geweldig! +/-400km achter de kiezen alweer!
Ja. Vooral de voorkant is laag. Als er geen hi-lo set gemonteerd is, dan is het tijd om de rubber veerbollen te vervangen.
Er wordt sowieso geadviseerd om de bollen elke 10 jaar te vervangen, omdat ze dan te stug worden.
En idd. een Mini rijdt geweldig
Ingediend door hendrik1985 op do, 12-02-2015 20:41
oh dan zou dat het ook kunnen zijn. heb het idee dat hij soms los komt van de grond bij een extreme hobbel in de weg
Ingediend door MarcoGuus op do, 12-02-2015 21:42
Nog een tip!
ff chroompoets halen in een tube (pasta) daarmee krijg je je bumpers en andere chromen onderdelen weer mooi mee (ook roestvrij). Wel regelmatig blijven doen dan!
veel rijplezier!
Ingediend door hendrik1985 op vr, 13-02-2015 12:05
bedankt voor de tip marcoguus. Ik heb al brasso en van die sponsjes. daar wil het ook goed mee
Ingediend door hendrik1985 op zo, 15-02-2015 23:45
Vanmiddag had ik een uurtje over toen onze dochter haar middagslaapje deed. de zon begon te schijnen dus maar snel de brasso metal polish en brillo sponsjes gepakt. beide gewoon bij de supermarkt te krijgen en kostte destijds nog geen €5,- samen dacht ik. De bumpers weer roestvrij gemaakt. blij mee! per ongeluk er achter gekomen dat dit ook goed op glas werkt. dus de koplampen en verstralers ook weer mooi glimmend in plaats van dof
maar zoals te zien is, is er verder nog wel wat roestoratie in het vooruitzicht..
tot de volgende update(je)
Wat een resultaat , man ! Had ik niet verwacht.
Heb ik voor niets nieuwe bumpers gekocht.
Ik denk dat je op glas wel uit moet kijken, maar je zal het wel uitgeprobeerd hebben.
Ingediend door Kees CCTP op ma, 16-02-2015 19:54
TOP ! Zo zie je maar weer
Ingediend door hendrik1985 op ma, 16-02-2015 23:53
klopt ik zal het dan ook zeker niet op mijn voorruit o.i.d. gaan gebruiken. maar de koplamp glazen waren wat dof en ik kwam er ongeluk met de spons tegen de koplamp. ik dacht laat ik het eens gaan proberen en het werkte!
[offtopic]
Vandaag in m'n middagpauze even snel een houten kist in elkaar geknutseld voor al mijn spuitbussen en schuur/plamuur materiaal. dat lag uiteraard her en der door in m'n schuur en onvindbaar wanneer je het nodig bent. Nu alles mooi bij de hand. En dat ben ik op korte termijn :)" title="Evil" /> Denk dat ik er ook nog maar eentje maak voor m'n electrisch gereedschap en las apparaat+materiaal. mooi stapelbaar, altijd handig
[/offtopic]
Iemand toevallig uit de omgeving groningen die weet waar je een mig lascursus kunt volgen? dit lijkt me voor in de toekomst toch wel handig!
Ik heb het lassen mezelf gewoon aangeleerd. Gewoon stukje metaal pakken en daarop proberen zo recht mogelijke lijnen te trekken. Daarna andere stukjes metaal pakken en die onder allerlei hoeken aan elkaar lassen. Probeer niet te snel te gaan. Luister of je een goede knetter hoort. Gewoon elke dag beetje oefenen en dan gaat t lassen vanzelf
Ingediend door hendrik1985 op di, 17-02-2015 23:18
dat zou ook nog kunnen. eerst maar eens opzoek naar een redelijke mig apparaat. heb nu een 100amp electroden las apparaat maar dat werkt voor geen meter. ja bakken en braden.
Ingediend door hendrik1985 op vr, 20-02-2015 22:18
sinds gister heeft de mini wat moeite met stationair lopen. toerental schommelt een beetje rond de 500tpm en heeft de neiging om af te slaan. Ik ga morgen maar eens de vacuum slang(en) nalopen en kijken of er wat aan mankeert.
leuker nieuw. de lichtmetalen velgjes zijn binnen. ze hebben een beetje aandacht nodig maar dat komt wel goed!
Ingediend door hendrik1985 op za, 21-02-2015 20:11
Vandaag begonnen met de velgen. En dat was een behoorlijke klus. Vooral het het voorwerk zoals wassen, schuren en netjes afplakken kostte veel tijd.
De benodigdheden. primer,kleurlak (donker brons metallic motip 51230 en blankelak)
Hier een velg voor de behandeling. alleen even vluchtig gewassen.
Wiellood positie gemarkeerd en ze verwijderd. natuurlijk wel genoteerd welke bij welke velg hoort
Na 3 lagen primer een middagje drogen op de hobbykamer ( gespoten in de schuur )
weer licht opgeschuurd en 3 lagen lak er op. dit is het resultaat na 1 laag.
resultaat na 3 lagen. en weer even laten drogen.
Na 20 minuten drogen de blanke lak er op ( nat op nat ) in totaal 2 lagen.
Resultaat na een dagje hobbyen. Zeer blij met het resultaat. nu ff een paar dagen laten drogen. Alleen de eerste velg niet helemaal naar wens. hier ben ik iets te snel gegaan met de blanke lak waardoor er een paar lopers ontstaan zijn .Deze herstel ik van de week.
Van begin tot eind gefilmd. deze komt later op youtube.
Hendrik
Ingediend door hendrik1985 op ma, 23-02-2015 11:21
Het lijkt echt mooi! helaas nog geen foto kunnen maken. komt deze week!
Ingediend door hendrik1985 op ma, 23-02-2015 23:10
bij deze de foto's
Ik ben tevreden met het resultaat. En dat voor € 15,- Wat is jullie eerlijke mening!?
Dat zijn 15 goed besteedde euro's! En vergeet niet de uurtjes die je er zelf aan besteedt hebt
Staat 'm goed!
Ingediend door hendrik1985 op di, 24-02-2015 22:18
haha dit valt onder de noemer vrijwilligerswerk
Ik vind het wel mooi, maar moest wel even wennen. Misschien komt het omdat ik het groen niet direct associeer met deze bronzen kleur. Het is een aparte verschijning zo.
Op de foto's lijken ze vrij donker.
Ik denk dat ze in het echt een stuk lichter uitvallen.
Nice !
Ingediend door hendrik1985 op wo, 25-02-2015 22:13
niet echt veel lichter> het is ongeveer de kleur van de new mini met die flowerpower kleuren die af en toe voorbij komt boven aan het forum. de auto zelf komt niet echt over op de foto. hij is BRG metallic maar lijkt nu "gewoon" BRG. ook is de auto niet echt schoon. wat mij eerst niet maar nu wel opvalt is dat roest nu beter opvalt.. mijn lieve vriendin attendeerde mij daarop.. en bedankt!
Ik blijf er eerst wel zo mee rond rijden. ik wil tzt toch bredere velgen. iets richting 5.5j of 6j
Ingediend door hendrik1985 op za, 21-03-2015 01:57
En hier de eerste video! :-)
[youtube:1zvw2ik7]MmygpmqGlDw[/youtube:1zvw2ik7]
Hoi Hendrik,
Gefeliciteerd met je mini!
Heb zelf ook een mini uit dezelfde Casino serie. Er zijn er in 1996 toen 70 i.p.v 25 van uitgegeven. Alle kentekens beginnen ook met PF-GR-**
Wat betreft de hoogte,dat klopt. Heb afgelopen jaar ook de veerbollen aan de voorzijde vervangen aangezien ik geen hand meer tussen de band en het spatbord kon houden. Wilde de auto origineel houden en heb daarom nieuwe bollen ipv een hi-lo set gemonteerd.
Je velgen zien er keurig uit. Complimenten maar zou eerlijk gezegd bij de groene lak niet mijn keuze zijn...
Ingediend door hendrik1985 op do, 26-03-2015 01:43
Bedankt arjan voor je complimenten! ik had begrepen dat er 25 uitvoeringen waren. verkeerde informatie dus ik twijfel nog tussen een hi-lo set of originele bollen. eerst maar een opzoek naar een inch gereedschap set. op ebay al wel een paar leuke sets gezien.
Ingediend door hendrik1985 op ma, 30-03-2015 22:30
filmpje van het velgen spuiten:
[youtube:1wkqhzzt]70OZqHy_0eI[/youtube:1wkqhzzt]
Ingediend door hendrik1985 op vr, 06-02-2015 20:56
Hallo allemaal!
Vandaag opgehaald en gelijk drenthe maar ff onveilig gemaakt. Wat een gave auto is dit.. waarom heb ik nooit eerder een mini gekocht!?
ik zal me na 6 jaar weer even voorstellen
Ik ben Hendrik, 29 jaar oud en zover ik me kan herinneren al mini liefhebber.
nou nou nou na jaren van dromen. en al 6 jaar forum lid te zijn is eindelijk ( en vrij onverwacht ) de kogel door de kerk! Ik heb een Mini gekocht!! En dat maar een kleine 300 meter van waar ik woon
Het gaat om een Rover mini Cooper 1.3i van 1996. 115dkm op de teller. Brittish racing green. De auto is in nette staat. kleine roestplekjes onder het achterraam. voorraam. koplampen. dashboard heeft wat aandacht nodig en volgens de APK keurmeester die ik persoonlijk ken begint er wel wat te roesten bij de reserve band wat tzt aandacht nodig heeft. motorblok zweet aan de voorkant. ik denk zelf een kleppendeksel pakking of oliepeil stok. 28 november nog zonder problemen door de keuring gekomen.
Het is dan ook niet mij bedoeling om de volledige auto te gaan strippen. Ik wil de dingen die gedaan moeten worden gaandeweg uit gaan voeren. en daarbij wat opleuk dingetjes aanbrengen. Ik heb hem tenslotte gekocht om mee te rijden.
ik wil alles gaan fotograferen en plaatsen om op die manier jullie op de hoogte te gaan houden.
i'll keep you updated!
