ralph,
en wat is dan de bedoeling in totaal van deze mini, iets speciaals of alleen de buitenkant strak en verder niets
mvg Frank
ralph,
mvg Frank
nee, het moet gewoon een leuke mini worden die dr gewoon netjes uitziet.
en waar ik 2 misschien 3 jaar mee kan sturen.
dus gewoon een autotje voor slecht weer en in de winters. (als de blauwe op stal gaat).
gr
Weer een mini erbij .
De JB is er wel aardig aan toe bij de knipperlichten.
Het zal wel weer een leuk scheurijzer worden.
ja mooi he,
hier weer een paar foto's.
de plantenbak:
ik heb vandaag de stangen naar het subframe gemaakt:
moet ze alleen nog even aflassen op m'n werk.
ik heb vandaag ook 2 klemmen meegenomen van m'n werk, om het voofront aan de A-panelen te zetten.
Ziet er goed uit. Ga je je flipfront onder of boven laten scharnieren?
Klemmen om flipfront aan A frame vast te zetten: pas op voor scherpe delen (haak!) Kan gelul opleveren met de APK.
ik ga t flipfront aan de onderkant laten schanieren.
ik ben zelf monteur, dus ik weet wel ongeveer wat er aan moet voldoen voor de APK.
maar gewoon netjes afwerken en dan komt het helemaal goed!
weer een avond je wat gedaan,
de beugels afgelast en gespoten, en dr op gezet.
toen ben ik maar even aan de achterkant gaan kijken.
banaan over banaan over banaan...
dr zitten zo te tellen 3 bananen onder
hee ralph,
Nette mini heb je( vooral die blauwe dan! )
maar ff wat anders tussendoor, heb jij toevallig een paar jaar terug gebasketbald
bij the green giants in leusden? want dan heb ik nog bij je in het team gezeten!
grappig als we beiden dan mini rijden!
Groetjes Lars
ja die is wel mooi geworden, die blauwe.
deze zwarte word niet zo mooi hoor.
ja ik heb ook in leusden gebasketbalt, dan hebben wij samen in een taem gezeten.
wel toevallig!!
hier weer een paar foto's van de achterkant.
het rotte stuk dr uit geslepen:
dat stuk was bij de gele nog goed:
nu alleen nog dr in lassen, en een nieuwe banaan dr onder.
heeft er iemant tovallig ervaring met een poliester banaan?
zie link: http://link.marktplaats.nl/295636452
Hij is wel aardig rot, of niet?!
En van de gele mini blijft niet echt veel meer over zo
ja hij is slechter dan ik in eerste instantie dacht.
maarja. gewoon maar slijpen en lassen en dan komt het allemaal wel goed.
maar dr zit nog wel een hoop werk in.
heb weer een beetje tijd gehad:
heb alle stukken er in gelast:
alleen moet er nog een bannaan onder.
met het flipfront aan de gang geweest:
alleen mn lasdraad was op dus ik moet de onderste schanieren nog maken, en dan kan alles een beetje in de kleur.
Hij wordt wel erg kleurrijk zo
Maar het ziet er wel goe uit hoor.
Ik heb wel even een vraagje over die bracebars. Zit de koker boven aan alleen vast met die strip? Het ziet er wel wat flexibel uit zo.
((Bij mij begint het ook op te schieten dus dan kan ik even langs komen, De bak kan weer in elkaar.))
Die bracebars dat weet ik ook niet hoor. Zou ze nog een beetje verstevigen.
Daar kom echt veel kracht op te staan!
het moet allemaal nog een kleurtje (zwart) krijgen. :p
ja die moet ik nog versterken ik moet er haaks nog een strip tegen aan lassen.
en dan hoop ik dat dat voldoende is.
en anders maak ik wel een ander setje, het hoeft toch allemaal niet zo netjes voor dat ouwe barrel
Niet mooi is begrijpelijk maar wel stevig.
Dus ik zou inderdaad versterken maar ook de bevestigingsbeugels op je binnenpaneel zou ik met bouten vast zetten dichterbij de koker.
Nu creëer je een hefboom in negatieve zin! Dus nog even een boutje boven je dwarsbalk oid.
dus je zou nog een bout voor die ander 2 maken? zodat de (hefboom) korter word.
maar ik heb dr nog werk zat aan. en tijd zat hij hoeft pas klaar te zijn op de dag dat er weer gestrooid word, dan gaan die andere weer op stal
Wat je mischien beter kan doen is de koker door laten steken langs de plaat en dan de koker vast zetten met platen en bouten.
ja dat ie doorloopt in die knik, en dan aan de achter kant een plaat.
maar ik probeer het eerst zo wel, en als dat dan niet wil maak ik wel een keer andere.
het flipfront heeft een kleurtje, en de stads dim en groot licht werk.
nu alleen nog de knipperlichten aan sluiten e dan is dat klaar.
morgen ga ik de koppeling ontluchten en de remmen zodat ie weer rijbaar is.
witten vlakken op de deuren gespoten en wat stickers erop:
Even een vraagje.
Ik zie dat je een rembekrachtiger hebt.
Heb je die er naderhand opgezet of zo gekocht?
de eerst JB's hebben dat namelijk niet.
(Ja, ja arme ik met mijn aftandse JB die ook zonder rembekrachtiger best tot stilstand komt )
Verder is hij er goed op bekomen zo!
die rembekrachtiger zat er al op toen ik m kocht, maar ik weet ook niet of deze door iemand anders er later op gezet is.
en die banaan moet ik nog wat aan doen, ik denk dat ik m dr af laat en netjes afwerk, of ik koop zo'n polyester banaan.
gr
hej ralph ik zag je mini pas nog staan bij romijn voor op dat parkeerplekje, hij stond daar wel mooi!!
ja mooi plekje is dat he?!
met die opel commodore cabrio dr naast zeker?
gr
nee toen ik er was stond die alleen daar!
p.s. ga je ook nog naar batavia weekend?
gr
oke,
ja dat kan ook,
ik ben njeit naar batavia weekend geweest.
ik was ook al naar het TT assen weekend geweest, en het is niet elke week feest.
gr
Ik heb je mini niet zien staan in Assen
Ik was er ook, stond op camping Noord.
dat klopt ik was met de motor een zwarte suzuki bandit.
ik stond op camping jan en bertha.
gr
ow was je niet op die groene kawasaki die bij je in de schuur stond?
nee die is van m'n vader.
als ik daar mee weg ga, kan ik maar beter alvast gaan rennen!
RE: even een minitje tussendoor...
Ingediend door ralphvanweerdenburg op vr, 15-01-2010 20:36
ik heb van de week deze mini gekocht.
een mini 1000 jet black uit 1988.
ik was al begonnen met slopen toen ik dr achterkwam dat ik nog geen foto had van de mini compleet
en ook het roest monster heeft heeft bij deze mini toegeslagen.
dus dr af de zooi!
nu zit er recht achter, voor het achterwiel ook een gat in het spatbord net boven het subframe.
achter in de kont bij het linker schaniertje van de achterklep, zit ook nog een gat.
en de stijlen waar de schanieren van de deuren in zitten zijn ook bijna weg.
maar dit is mijn oplossing:
de stukken die bij de jet black vervangen moeten worden, zijn bij die gele slopert nog goed.
alleen het neusje is niet goed.
maar nou heb ik voor een tijdje terug voor mijn moeder van een voorkant van een mini een plantenbak gemaakt voor in de tuin.
deze ga ik morgen omtoveren naar een flipfrond voorop de jet black.
binnenkort weer meer foto's.
