Hey geert, had je dit topic gezien? http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 067#365067
Is sticky dus wordt niet gepruned...
Hey Geert,
zoals Crispy al aangaf is het Wie is Wie specifiek om je voor te stellen en dit topic gaat niet mee in de prune.
Mini Showcase is bedoeld om de vorderingen van je mini bij te houden.
Vandaar dat ik het voorstelgedeelte heb verplaatst naar Wie is Wie en het gedeelte over de mini waaraan je nog wat dingen wilt aanpassen heb laten staan.
Groeten Evity
Hele gave mini joh, ziet er harstikke mooi uit.
maar 1 klein vraagje: Hoe kom je erin? Als er geen deurklinken op zitten
met een afstandsbediening kan je de deur uit het slot laten vallen dat hij een klein stukje open komt te staan meen ik maar ik kan het natuurlijk fout hebben.
alleen ben je denk ik niet blij als de batterij van auto of afstandsbediening leeg is en je bent in de middele of nowere
is en blijf een stoer bakkie
heb je er al een kenteken op !!
en echt mooi dat gecleand
Gave Mini! Zeker in die kleur en zeker ook die velgen!
Ze zijn gewoon te krijgen en volgens mij heet Mini Power ze zelfs te koop (als hij ze nog heeft).
Zit er in het achterklepje ook een slot met a.b.?
Stoer karretje!!!!
vette bak maar als hij toch clean is waarom hebben ze de naden dan niet weg gewerkt .
ben wel een beetje jalours hoor.
hoop dat ik mijn pickup snel af heb.
Ingediend door Cédric op za, 22-12-2007 13:38
Prachtig minitje maar waar zit jou deurslot en handvat om ze open te doen?
cedric
Staat eerder al geschreven
Groeten Gerjan
De velgen: 13inch, 7j met 15/50/13 Conti-sport
Ik heb inderdaad een afstandsbediening waarmee de deur ongeveer 3 cm openspringt. De achterklep zit ook zo'n zelfde systeem maar werkt nog niet 100% met afsluiten, openmaken gaat goed..
@olie.bol: ik ben blij dat de naden er nog opzitten, anders had ik de auto niet gekocht
@miniboy: Yes Yes hij is verzekerd en kenteken zit erop Nog even apk keuren en knallen maar!
Aan de binnenkant moet nog heel veel gebeuren en ook moet ik nog een mooie plek vinden voor de motortjes die de deuren openmaken...
Oh ja de auto wordt aangedreven door een fris 1300 cooper motortje
Hee Geert...toch jammer dat ik um vandaag niet heb gezien !! Bedankt voor de bokkies !!
De mini staat inmiddels alweer een tijdje in de stalling en ik ben nu druk bezig met afstuderen! Als het goed is, krijg ik 9 juli mijn diploma en daarna ga ik lekker aan de slag met de cooper!
Inmiddels heb ik een flipfront besteld met losse motorkap en dit gaat de eerste operatie worden, die de mini zal ondergaan. Ik wil de seemax kit netjes in het flipfront werken en dan in zijn geheel monteren.
Ook heb ik polyester a-panelen besteld want die zijn ook roestig aan t worden.
Nu ben ik alleen nog opzoek naar strakke deurtjes en dan is de mini helemaal roestvrij!
Het gaat allemaal nog even duren maar als het goed is, wordt de cooper straks superstrak!!
groeten geert
setje hi-lo's en die motor eens opknappen en dan is ie helemaal af!
De motor pak ik gelijk aan als de voorkant helemaal vrij is! Motorisch is deze helemaal goed maar idd hier en daar een polijstbeurtje, kan geen kwaad!
verlagen ga ik zeker niet doen, ik kan nu met veel moeite de inrit opkomen en bij verlaging kan ik er alleen nog achteruit vanaf...niet echt ideaal zeg maar!!
mzzls gert
Nou ik zou toch zeker over je achterkant twijfelen want hij lijkt wel te zweven op die banden zo hoog staat ie. Voor zal het niet nodig zijn nee maar achter ziet er nogal raar uit.
Heren van het Mini-Forum!
Het is alweer even geleden dat ik iets op het forum heb geplaatst maar er zit een grote opknapbeurt voor de mini aan te komen en wil dat graag met jullie delen.
Ik wil de volgende dingen gaan doen:
- Flipfront monteren
- Nieuwe deuren monteren (misschien met MK1-scharnieren)
- Seemax achterbumper demonteren
- Mini achter verlagen (zoek nog een setje hi-lo)
- Mini laten overspuiten!
Foto's volgen binnenkort, de mini gaat 17 februari uit zijn stalling waar deze 3 jaar heeft gerust!
De mini is na een aantal jaar eindelijk uit de stalling gehaald en ik heb er veel zin in om er een mooi en rijdend coopertje van te maken!
Inmiddels loopt de motor weer (na 3 jaar stilstand) en zit alleen de koppeling nog vast. (tips zijn welkom!)
Ik wil de volgende stappen ondernemen:
- Polyester deuren aanpassen en plaatsen
- A-panelen vervangen door polyester
- Flipfront plaatsen
- Monteren koplampen/grill/knipperlichten etc
- Zeemax verbreders plaatsen op Flipfront
- Mini schuren / Grondverf
- Laten spuiten
Ik ben met de deuren begonnen en aan de bijrijderskant ben ik bijna klaar met het raammechanisme. Raamgeleiders heb ik gemaakt en geplaatst. Slot, deuropenener, deurschanieren etc moet nog gedaan worden:
De deuren passen mooi in de auto en het moeilijkste deel zal zijn om de deuren er netjes en recht in te krijgen. Ik heb ook oude schanieren (aan de buitenkant gemonteerd) maar moet nog ff kijken of ik ze ga gebruiken.
RE: Geert's Mini
Ingediend door ax_powah op do, 20-12-2007 17:21
Na al die franse auto's was het tijd voor iets anders en heb toen deze mini gekocht:
De velgen zaten helaas niet bij de auto
Ik heb eerst de remmen vervangen, remblokjes en de bodem goed gecontroleerd op roest. Ik heb 20 weken stage gelopen bij The Little Car Company in 's-Hertogenbosch en heeft de auto een grote beurt gehad en zijn de stuurhoezen, fuseehoezen, stuurkogels, en vele kleine dingen op de auto gemonteerd.
Verder zijn er de splitrims (imitatie 7j) erop gekomen met continental banden 175/50/13.
De auto is volledig "smooth", d.w.z. geen deurklinken, antenne, kentekenuitsparing in de de achterklep en zoals op de foto's is te zien is de auto uitgebouwd met een Seemax-Bumperkit. De binnenkant moet nog volledig worden afgewerkt en ook de inrichting van de kofferbak is nog niet naar wens. Op dit moment zitten er 2 leren kuipstoelen in en race-gordels, de rest moet dus nog
Volgende week wordt de auto apk gekeurd en kan ik eindelijk rijden!!
