Ziet er goed uit Bartje! Maar dat wist je al..
Ikzelf heb vandaag voor het eerst een slijptol in een Mini gezet (deze bewuste Red Flame).
En het ging nog goed ook! De wing die eraf moest is eraf!
plaatwerklijstje lijkt mee te vallen, gaat je vast weer lukken! Ga je deze ook zelf spuiten?
Kijijijk, Sultan heeft straks (Bartje kennende) een hele leuke mini om in rond te tuffen
Enne, uiteraard moet er een brulpijp onder tssss wat is een mini zonder lawaai???
Loud pipes save lives!! (nogsteeds)
We gaan dit volgen
Ja ik heb het haar ook horen zeggen: "en wanneer is mijn mini af...?"
Overigens hoorde ik Rotinda ook ies zeggen over 'haar' mini. Dus je bent de komende jaren nog niet van die zeurende vrouwen af
Ziet er leuk uit...en ja.....vrouws wil is wet
Het gaat je wel lukken..
vandaag een paar uurtjes verder gegaan...
parafaan is gerepareerd, zit er weer netjes in, al enkele stukken klaargemaakt voor de bodemhoekjes en de dorpels...
alles bij mekaar valt het heel erg mee wat er aan deze mini gedaan hoeft te worden.
vorige week het andere achterzijscherm uitgedeukt, dus maar niet vervangen... klein deukje uit het dakje geklopt, ook weer netjes. en alle delen die we niet vervangen zijn al grof geschuurd met de machine.
kofferbodemhoekjes en banaan
nieuwe wing
nieuwe deurskin
2 a-panelen
1 buitendorpel
2 vloerhoekjes
ik heb een rottere mini in de loods staan, ghi ghi ghi
en ondertussen niet stilgezeten, alleen relatief weinig gedaan aan de mini van mijn vrouw...
allereerst is het veel te koud in de loods om lekker te kunnen klussen, dus schiet het echt niet op zo...
wel heb ik de bodemhoek aan de passagierskant gerepareerd, nieuw stuk buitendorpel, nieuw stuk binnendorpel, hoek van de vloer nieuw en het binnenschermstuk nieuw... oftewel voor jaren weer hard...
aan de passagierskant moet hetzelfde gebeuren alleen de totale buitendorpel moet daar vervangen worden.
ook de subframes zijn gestraald en hebben de klt-behandeling gehad, deze staan dus ook helemaal roest-vrij-voor-jaren klaar. op zich valt het nog niet tegen qua tijdsplanning...
hoop snel op 2 weekjes vrij, dan ff aan de lopende band doorwerken en 2 minikes spuitklaar zetten...
Vandaag de slechte dorpel eronder uit geslepen.
En de 2 hoekjes onder de banaan zijn er ook uit.
Wat een teringwerk, je komt er bijna niet bij met zo'n haakse slijper, maar met geweld gaat alles beter.
En de foto's komen eraan uiteraard!
wel lachuh dit, mike klust meer aan de mini van mijn vrouw dan ikzelf...
deze zomer rijden zit er denk ik echt niet meer in, tijd is deels probleem, maar vooral dat eea ook betaald moet worden en je kan nu eenmaal niet alles hebben. maar stukje bij beetje klussen we door. ik heb nog zat anders kluswerk staan, dus vervelen zit er niet aan...
buitendorpeltje aan de bijrijderskant kan er nu in, mike heeft de oude er netjes uitgehaald. ook het stukkie om de binnendorpel en de vloerhoek te repareren ligt klaar. en vandaag het lasapparaat gerepareerd, dus lassen is weer mogelijk...
Vandaag lekker in het zonnetje een motorblok schoon zitten maken.
Eerst vanalles eraf gehaald.
Morgen zal ik wat foto's plaatsen (of is dat strax...)
Inmiddels alweer een paar dagen later maar hier dan wat foto's van het blok vóór:
En na de 1e keer ontvetten:
Dat moet dus nog een keer ontvet worden denk ik, maar op zich al redelijk schoon, in vergelijking met de eerste 2 foto's al zeg ik het zelf!
ja ja er kwam een heel net blokkie onder de smurrie vandaan, blokkie kan rood gespoten worden tzt en weer netjes terug in de mini...
thanx mike, goed werk!!!
Hier ben ik vandaag ook mee bezig geweest. Viel nog niet mee, 't is ook nog niet helemaal vetvrij. Wat gebruik jij dan? Ik ben met een borstel, heet water (beetje dreft) en wat remmen reiniger aan het stoeien geweest...
Wij hebben Ovenreiniger van een bep. merk gebruikt. (ik denk dat ik de naam niet mag noemen...)
Zeer goede ontvetter, maar wel met handschoenen gebruiken, want het is een zeer giftig goedje.
Half uurtje laten intrekken.
Daarna met de compressor met water en dreft afgespoten.
En dat moet dan nog een keer gebeuren.
Dat kan ik ook nog wel eens proberen. Remmen reiniger werkt op zich wel goed, maar zo'n busje is zo leeg...
Ben benieuwd naar het resultaat als het in de lak zit
[size=85:mcf44zrh]p.s. jou eigen blok is ook mooi geworden trouwens...[/size:mcf44zrh]
Ingediend door Red op vr, 17-04-2009 01:04
Ik gebruik meestal zo een bak die je normaal onder de wasmachine zet tegen het lekken heel het blok erin. Vervolgens haal je wat goedkope kwasten bij de bouwmarkt en een 5 liter vat met remmenreiniger, kwasten geblazen. En vervolgens nog even met de stoomcleaner of een spuitbus remmenreiniger er overheen en alles is weer helemaal vetvrij.
Grtz `martijn
RE: 'knulletje' the rebuild
Ingediend door Red Flame op zo, 28-12-2008 20:49
Tijd voor het volgende project, onze eigen Flame Red uit 1989...
Ze was het met me eens dat hij eerst herbouwd moest worden voordat zij erin kon gaan tuffen. Ikzelf met de nodige planningen in mijn hoofd de afspraak gemaakt dat ze zomer 2009 in deze mini zou rijden en dat hij dan herbouwd zou zijn.
hoe heb ik het kunnen beloven...
'hoe ver ben je dan???' nou ehhhmmmm:
Deze mini is al ruim 5 jaar in ons bezit, gekocht in de zomer van 2003, toendertijd erg netjes, was in 2001 gerestaureerd (divers plaatwerk vervangen)door onszelf in de loop der jaren beetje opgeleukt, met als hoogtepunt onze trouwerij:
na de trouwerij heb ikzelf enkele kleine plaatwerkdingetjes bijgewerkt, de achterruit en de voorruit waren aan de onderkant erg rot. dit allemaal netjes weggewerkt in de wetenschap dat deze mini binnen enkele jaren helemaal gestript zou worden en herbouwd...
tussendoor was er de wens voor mezelf een ietwat anders dan andere minikes te bouwen:
viewtopic.php?f=46&t=25334&hilit=purple
nadat ik de basis voor de paarse gekocht had, gaf mijn vrouw aan dat zijzelf in de zomer graag in haar 'knulletje' wilde gaan rijden, ze had hem ondertussen al een koosnaampje gegeven, oftewel ze had zichzelf mijn mini kado gedaan
waarom niet meteen begonnen nadat de paarse klaar was? simpelweg de ruimte was niet beschikbaar, in de werkplaats die we tot 9 maanden geleden hadden was er ruimte om aan 1 wagen te werken, en aangezien degene die met mij de ruimte huurt mij geholpen heeft met de paarse was het mijn beurt om hem te helpen met zijn dafje:
wel hebben we de rode al gestript in die periode...
ondertussen verhuisd naar een veel grotere werkplaats, begonnen aan de restauratie van de red hot van Carlientje. de bedoeling was deze rond november richting spuiterij te laten gaan, maar door prive omstandigheden niet gelukt, maar dit komt snel goed...
alles leuk en aardig, vorige week gezellig met mijn vrouw aan de koffie, komt helemaal uit het niets de vraag of haar mini komende zomer klaar is... JA TUURLIJK was mijn antwoord
hij is meegegaan naar de nieuwe werkplaats, in een hoekje gezet ennuhhhh daar staat ie nog... owjaaaaa, tussendoor hebben enkele collega-mini-rijders wat stickertjes gepulkt van het dak:
maarja aangezien Sultan afgelopen week weer begon over haar mini, kan ik niet anders dan mijn belofte nakomen en haar mini voor de zomer klaar te hebben...
vanmorgen om 8 uur vertrokken naar de werkplaats en begonnen met de slijptol en het lasapparaat...
het eerste paneel zit er al vers in:
de eerste van de velen die nog komen:
nieuwe achterzijschermen bestuurderszijde en bijrijderszijde (transportschade)
2 nieuwe a-panelen
nieuwe skin bestuurdersdeur
nieuwe banaan
nieuw voorscherm bestuurderszijde
paar kleine plekjes op de buitendorpels bijwerken
en de beide hoeken van de vloerdelen met de binnenschermen
wat verder de plannen zijn? niets geks, helemaal overspuiten, dakje wit met union jack, die we nu meespuiten in plaats van de stickers. Hij krijgt de motor die oorspronkelijk in mijn mini zat, een 998cc cooper blokje, loopt heel netjes en soepel, geen gekke opsmuk, gewoon lekker tuffen. Misschien een brulpijpje, maar dan moet mijn vrouw eerst zeker weten wat ze wilt hebben.
de subframes zijn afgelopen week naar de straler gebracht waarna ze ge-KTL-t worden, nooit meer roest in de frames. rubbers worden vanzelfsprekend vervangen, maar verder geen drang om onderdelen te vernieuwen. in de 5 jaar dat we hem nu hebben is hij heel goed onderhouden, alle mechanische dingen zijn vervangen op de momenten dat het nodig was, dus waarom zou ik nu weer gaan vernieuwen...
