Mijn mini restauratie project
RE: Mijn mini restauratie project
Hallo allemaal,
Ik heb altijd genoten van de vele restauratie projecten op dit forum. Mijn eigen Mini is ook net klaar, heb er erg veel foto's van gemaakt. Voor de geintresseerde kijk even op www.picturetrail.com/woutervanklaveren . Ik heb in diverse mappen foto's staan, het uit resultaat is te zien in de map 'Opbouw'.
Gr Wouter
[size=75:269m8r99][Edit: post aangepast ivm forumregels - Tincu][/size:269m8r99]
ik dnek dat het woord 'perfect' zelfs nog te min zou zijn voor deze prachtige mini! :)
[size=75:g7mss2j1][Edit: post aangepast ivm forumregels - Tincu][/size:g7mss2j1]
idd mooie mini! :) En wat wordt je volgende project (al zo snel na het afronden van deze mini)??
Peter
Wauw wat een gave mini! Echt heel erg netjes gedaan allemaal. Heb je site gelijk maar aan mijn favorieten toegevoegd :9
vraagje.. die grill en koplampringen.. hoe heb je die voorbehandeld zodat de verf er goed aan hecht..
(aangenomen zijn ze eerst chroom waren)
JAapio
Thanks voor de leuke reacties!! Veel mensen zijn er gek op als ze hem zien rijden, vooral nu met het EK-voetbal :)
Het volgende project word waarschijnlijk een oude Corvette... Ben ik nog niet helemaal zeker van. Eerst deze maar verkopen.
De grill, bumpers e.d heb ik schoongemaakt. Chroom eraf geschuurd, dan strak maken. Bij een autospuiter 2K primer en 2K zwart kopen en spuiten maar!!
Wouter
[size=75:2vjwio0s]
[Edit: post aangepast ivm forumregels - Tincu][/size:2vjwio0s]
Coole mini hoor.
Maar waarom heb je die motorkaprand laten zitten? :P
Hij is inderdaad mooi geworden maar zoals carlien al zij waarom heb je de motorkaprand laten zitten.
Waarom? Omdat het er erg mooi uitziet, persoonlijke mening :P
Gr WOuter
Dat is de beste rede ;)
Hey klaver,
Kun je me wat vertellen over het opknappen van je frames. Voor je naven e.d. Hoe heb je ze schoon gekregen en wat voor lak heb je daarna gebruikt? of als iemand anders weet wat goed is tips welkom.
Ik moet hier namelijk snel aan beginnen.
Dank je
ik heb zo een ronde grote staalborstel voor op de boor gekocht (Meerdere verbruikt :P ).
Die zet je op je boor. Tevens zette ik de boor vast in de workmate. dat is zo een werkbankje waarmee je die twee planken naar elkaar kan schroeven zodat je boor goed stevig vast zit. Je kan natuurlijk ook je boor in de bankschroef zetten.
Dan zet je hem aan en dan ga je de naaf lekker oppoetsen. Werkt perfect!
zie het verschil
EY, dat had ik ook gedaan en daarna in de inox spray maar toch bladert dit eraf dus vroeg wat een goede coating was.
powder coating is buiten budget.
