Gaaaf dingetje
en wat een mooie bandjes
mag je zeker zuinig op wezen!
Gaaaf dingetje
Zo dan, die ziet er netjes uit!
Je zegt "nagenoeg ongerestaureerd" heeft ie in een museum gestaan ofzo?
Eigenlijk zit je er niet eens zo ver naast met je 'museum'. Hij heeft na minder dan 25.000km in een loods stilgestaan. Fabrieksbanden zater er nog op... Eigenlijk is hij vooral schoongemaakt, carb/onsteking afgesteld, en een paar kleine plekjes bijgewerkt. Nu moet ik hem rustig gaan inrijden. Heb nog het garantiebewijs van de dealer dus als hij stuk gaat moet ik daar misschien ff aankloppen...
Uiteraard zitten er plekjes, deukjes, krasjes aan. Maar alleen met een full respray krijg je dat echt mooi weg, en dat vind ik niet nodig. Een auto van 42 jaar oud mag er best wel uit zien als een oude auto. Ik vind het een mooie originaliteit en patina uitstralen. En ik vind hem prachtig zo! Nu nog ff poetsen want dat heb ik niet eens gedaan...
Mijn dank gaat vooral uit naar mijn vader ookal leest hij dit forum niet (digibeet) vind ik toch waardevol te vermelden, zonder hem had het niet gelukt...
Hij zal hoogstwaarschijnlijk in Utrecht op de clubdag de 26e te zien zijn!
Zo kom je ze niet vaak meer tegen!
Heeft hij lang stil gestaan? Nu maar hopen dat de automaat goed blijft... Lang stil staan met dezelfde olie is er niet goed voor.
geweldige mini..super gaaf..
spatlappen zullen er wel bij horen,maar vind IK niet zo mooi staan,voor de rest een super ding..genieten..
zeker niet overspuiten!! gewoon zo laten heeft meer charme..
heeft dat met de automaat te maken?
Rustplaats voor je linker voet. Automaten hebben bijna allemaal zo'n soort "loos" pedaal.
Misschien ruitensproeier?
Die ziet er een stuk beter uit met weinig middelen! Complimenten!
Mooi ding zeg! Ook van binnen, lekker simpel!
Zijn de witte knipperlicht 'glaasjes' ook origineel of later gemonteerd? [size=70:2hxopu2y](ben ik nooit zo'n fan van...)[/size:2hxopu2y]
Ga 'm op de clubdag zeker even bekijken
Krijg ie een overdekt plekje of gaat ie vanaf nu buiten staan? Zou zonde zijn
Automaat
Olie is ververst, ik weet eigenlijk op dit moment niet eens uit mijn hoofd wat we erin hebben gestopt. Als ik hem beetje los heb gereden wil ik meteen weer verversen als al het oude vuil is losgeweekt. Heeft iemand tip welke olie geschikt is? Immers de automaat en alles daaromtrent werkt ook op deze olie!
Toen ik hem kocht schakelde de automaat niet erg lekker, maar dat kwam omdat de motor slecht was afgesteld, toen dit verholpen was alles meteen perfeect. De automaat schakelt helemaal voortreffelijk op, en ook neer bij deceleratie. Ook de kickdown werkt. Ik rijd er nu vrij rustig mee, alles moet weer ff loskomen en schoonbranden. Met 1/3 of half gas trekt hij al vrij vlot op door de korte overbrenging. Boven de 80 houd het een beetje op met de vaart, oma stijl.
Spatlappen
Spatlappen zaten er al op dat ik heb kocht, lijkt me een originele accessoire (wellicht van een Minor?) Ik vond het wel een uniek extraatje dus ik heb ze gewoon er terug opgezet, ik had ze nog niet eerder gezien. Ze zitten nu met boutjes vast aan de lip waar ook de bumper op zit.
Het mysterieuze ronde ding
Dat rond ding bij mijn linkervoet is geen ruitensproeier en ook geen rustplaats voor de linker voet. Wat het wel is kan je op de clubdag zien, vind het wel een leuke 'prijsvraag', voor de eer.
Knipperlichten
Witte knipperlichten zijn origineel en van glas. Hierin zitten duplo-lampjes in die ook als stadslicht dienen. Ben er gewoon mee door de RDW keuring gekomen.
Stalling
Uiteraard krijgt hij een overdekt plaatsje! Ik laat hem niet wegrotten! Ik heb wel al last dat bepaalde electrische contacten geoxideerd zijn (draait de start motor weer eens niet..). Dit betekend dat het een echte Engelse auto is... Maar ook dit is / wordt verholpen. Het zal ook niet mijn dagelijkse auto worden, is hij niet echt voor geschikt. Durf hiermee nog niet de snelweg op...
Startknop dan?
aan/uit knop dan..hou ik de eer aan mezelf..
<1e poging>
bij correct antwoord..kratje amstel graag!
kick down werkt ook...hahaha geniaal..
helemaal goed..
Open je je motorkap er soms mee ? Lijkt me wel lollig als je op de snelweg zit en per ongeluk het pedaal intrapt
wat een mooi dingetje, en dat in zo'n staat.
volgens mij is dat pedaaltje rechts het pmpje voor de ruitensprier?
Het mysterieuze ronde ding blijft mysterieus... Heb nog geen goed antwoord gehoord. Vreemd, ik weet zeker dat er wel een ouwe baas is die het weet.
Het pedaaltje rechts is gewoon het gaspedaal, geen punten daarvoor!
Grootlicht schakelaar? Of is dat alleen bij nog oudere exemplaren. Maar die ziet er volgens mij ook anders uit toch?
We hebben een winnaar, het is inderdaad de grootlicht schakelaar. Er zijn heel veel meer oude auto's die het zo hebben, mijn vaders Austin Healey Sprite van '61 (model Frogeye) heeft het ook zo.
Zeker NIET overspuiten! Een ongerestaureerde auto in dergelijke staat is altijd zeldzamer dan een gerestaureerd broertje of zusje... Eigenlijk zouden taxateurs daar ook rekening mee moeten houden al doen ze dat vaak niet.
Die spatlappen zijn een originele optie vanaf de importeur (Molenaar), alleen zitten ze meestal niet aan de bumpers maar op de afdekplaatjes van de banaan, net onder de binnenspatborden, vast. Of ze even groot zijn als die van een Minor zouden we eventueel kunnen nameten, want ik heb zulke op mijn Minor zitten Witte knipperlichten zijn correct voor een origineel Nederlandse auto. Engelse hadden daarentegen orange glazen. De grootlicht schakelaar zit hier op de correcte plaats voor een links gestuurde auto. Ik weet alleen even niet of de rubber dop die erop zit ook correct is. Zo een heb ik niet eerder gezien in een Mini. Wel een soortgelijke dop op de startknop bij nog veel oudere Mini's. Is dit trouwens een 'ronde' schakelaar of een meer vierkant exemplaar? Ter vergelijking, hier een fotootje van zo'n 'ronde' in een 1965er Mini met 'normale' versnellingsbak:
Voor zover ik van de foto's kan zien is hij helemaal origineel op de oliedruk meter na. De blower onder de motorkap is ook een typische af-fabriek optie van die tijd.
Morgen ff spatlap meten, en schakelaar ff picje van maken.
Die oliedrukmeter durf ik neit te zeggen of dat er echt in hoort. Ik vermoed van niet want ik geloof dat dit de paar afwijkende, moderner ogenege bedrading heeft. Met een automaatje geen overbodige luxe denk ik, ik laat het lekker zo zitten. Ik kan er ook wel een eitje in zetten en het daarin mooi verwerken maar f ik dat nou zinnig vind?
Ik zou het zo laten, die houder waar de oliedruk meter in zit is wel iets wat niet zo gemakkelijk meer te vinden is (grotere houders voor toerentellers wel).
Dus het is toch een origineel accessoire en niet zelf gemaakt? Ziet er erg eenvoudig uit namelijk.
Het is moeilijk te zien van de foto, maar je had iets soorgelijks origineel van Smith.
Waanzinnig mooie bak...... niks maar dan ook echt helemaal niks mee doen, alleen maar naar buiten als het mooi weer is....
Vraag is alleen(van mn vriendin..) hoe kom je aan zo'n unieke Mini???
Uhm tsja... Hoe kom je eraan... De oude vrouw van wie ze was, reed er zelden mee en wilde er tot haar dood geen afstand van doen, zodoende is de auto bewaard gebleven in een fabriekspand. Uiteindelijk werd ze te koop aangeboden door een jongen die haar had gekocht maar er verder geen heil meer in zag.
Ik heb meteen gereageerd zodra ik zijn advertentie zag, en er met een aanhanger naartoe gereden, dat is alles. Ik ben op dit moment van plan haar minstens net zo lang te houden als de eerste eigenaresse! Maar je weet nooit wat de tijd ons brengt.
als je er maar wel wat meer km mee maakt sjoerd..
naar de clubdag 26 juli bijvoorbeeld
Ik zal vooral beetje naar shows rijden etc., het is géén dagelijkse auto. De clubdag zal een grote reis voor haar worden. Laatste keer dat ze zo'n eind heeft gereden was dwars door de Flevopolder met 110km/h. Op de aanhanger, dat wel...
Ik denk nog eens 24700 km in 40 jaar wel een mooi target is.
RE: Mijn Morris 850 automaat 1967
Ingediend door Sjoerd24 op ma, 06-07-2009 20:16
Mijn Mini 850 automaat van 1967 is eindelijk klaar! Ik heb niet zo gek veel boeiende restauratie foto's aangezien hij nagenoeg ongerestaureerd is!
Genoeg gepraat... FOTO'S!
