volgens mij is dit al een behoorlijke puzzelrit
maar wel een mooi project
Ingediend door estate79 op zo, 23-03-2008 13:51
Hey Reinout bedankt voor de reactie
Ik heb weer een kleine update
Hier de foto's
even een totaal beeld en dan de closeups
Hier begint het probleem eigenlijk
je ziet de dorpel (stukje toch)
kijk op de volgende foto
dezelfde dorpel maar dan schuin
nu weet ik niet wat te doen vermits aan deze dorpel (stuk plaat) de bevestiging zit om het subframe op vast te schroeven dus dacht ik gisteravond even afblijven en eens navragen
op de volgende foto zie je de closeup van het probleem
hij hangt gewoon los
dus ik dacht gewoon alles demonteren en verwijderen
netjes oppoetsen en herstellen
dan subframe aan 1 kant vastschroeven en zo de positie van de nieuwe beugel bepalen of zie ik hier iets over het hoofd
graag info want ik kan niet verder
en dit is volgens mij de kriksteun en dat zal wel meevallen hoop ik
en dit is de wielkast
tips en dergelijke zijn zeer welkom
Grtzzz Steve
wel zorgen dat het frame dan echt in het midden van de auto zit! Persoonlijk vind ik je heel dapper dat je er aan begint (Plaat werk is niet echt mijn ding). Maar dit is er echt eentje die van het schroot gered wordt! Petje af en ga door! Ik hou het toppic in de gaten en waar ik je kan helpen zal ik het doen (zelf een restauratie estate bezig ).
Suc6
hey leuk om te zien dat er nog een belg aan een estate bezig is...
doe zo verder en je zal er nog wel komen!!
mvg steven '(estate 1980)
Welkom op het forum. Ik heb je topic verplaatst naar Mini Showcase.
Helaas is het niet toegestaan om hier teveel op de technische vragen in te gaan (zie Gebruikersregels). Daarvoor kun je het beste eerst de zoekfunctie gebruiken. Mocht je dan nog het antwoord niet vinden, kun je een topic openen in één van de techniekfora.
Veel succes.
jezus, wat een gatenkaas zeg.
Hij is het woord ROEST wel waard.
Ben ook erg benieuwd Blijf het volgen
Suc6!
Ingediend door estate79 op di, 25-03-2008 19:44
bedankt voor de reacties en het juistzetten van mijn topic
Grtzzz Steve
Mooi project! Foto's doen me terug denken aan hoe erg mijn 1967er Cooper was (nog heel veel slechter!). Maar ik zie dat je het goed aanpakt met die extra steunbalken en zo. Ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik heb zelf ook het 'toe board' vervangen. Dat is niet overdreven lastig. Tip: Voorste binnenspatborden nog even laten zitten.
Ik vind het echt geweldig dat er mensen zijn die beginnen aan sommige projecten beginnen! Veel mensen zien er niets meer in dan een stukje blik.
Ingediend door estate79 op zo, 30-03-2008 17:35
Bedankt voor de steun momenteel zit ik effe in een dipje en het vlot even niet
wat bedoel je met de binnenspatborden
want de voorste denk ik zijn al verwijderd (ben niet zo goed in alle namen van de onderdelen)
wacht nu even op 13 april of 5 april voor onderdelen
hangt er vanaf of hij naar daar komt
Thxxxx and grtzzzz Steve
Ik zie inderdaad net op de foto's dat je eigenlijk aan een voorkant al iets te veel hebt weggeslepen om het nog eenvoudig goed recht te krijgen. Zal nu veel meet werk vereissen om de rechter deur goed erin te krijgen.
Ik ben op 13 April in Utrecht en kan foto's laten zien van hoe ik een en ander heb aangepakt. Ik heb alle operaties uitgevoerd zonder tijdelijk extra verstevigings balken in te lassen en de Mini is heel behoorlijk recht geworden. Moet even kijken of ik niet ook een topic voor mijn project met foto's kan starten
Geef de moed niet op. Het zal echt wel lukken. Gewoon doorzetten en goed nadenken wat je doet (niet lukraak zomaar wat weg slijpen) - wat heb je te verliezen? Niets toch! En straks heb je je eigen zelfgebouwde Mini - letterlijk
heyhey,
je doet dat goed zo een mini aanpakken en denk dat vele hier blij zijn dat er een estate van de schroot gered is,
doe zo voort je gaat de goede richting uit
de voorste binnenspatborden zijn de platen als je in de mini zit links en rechts die gebolde platen.
groet en succes paul
Ingediend door estate79 op zo, 18-05-2008 17:59
hey bedankt seffens
ik zit wel te twijfelen over de manier waarop ik het ga doen
namelijk:
de 2 nieuwe halve vloerdelen en de middelste tunnel
apart aan elkaar aan te passen met behulp van de crossmember en het achterste mountpanel
ik moet al een half mountpanel vervangen en weet nog niet goed hoe de andere eruit ga komen
maar ik weet het nog niet goed,iemand suggesties ofzo
raad,tips e.d. meer dan welkom
grtzzz steve
hey ,
is nikske,
ik zou gewoon eerst de vloerdelen erin zetten en dan de
middelste tunnel.
groet paul :)" title="Evil" />
hoe staat het ermee? Ik zou zoveel mogelijk beugels erin lassen zodat je een frame werk in de mini houdt en hij niet verbuigt. Ik heb dit ook bij mijn deurposten gedaan. (eerste x niet en dat ging ook fout)
Super projeckt hoor !!
ben benieuwd waneer er weer foto's op komen.
maar ik ben het er wel mee eens ik zou ok nog die steunbalken behouden zodat het overige deel recht blijft
Ingediend door estate79 op za, 26-07-2008 20:39
Hey jongens hartstikke bedankt voor de steun want het ging niet lekker
wist niet goed wat te doen met het mountpanel maar ik denk dat ik het uit 2 delen ga doen voor de stevigheid en veiligheid
dus morgen op de 2 mcd op zoek naar een nieuw half mountpanel
p.s. als er iemand een goeie estate/van weet staan
kun je me dat dan even laten weten ben op zoek
thxxx and grtzzzzz Steve
Ingediend door estate79 op zo, 10-08-2008 10:11
Hoi heb alle stukken liggen nu om de rechterkant af te werken alleen heb ik een 2de hand nodig om het subframe even terug te monteren om zo de halve mountpanel op zijn plek te krijgen dan kan de vloer en de dorpels er terug in (dat is wel sneller getypt als gedaan denk ik)
dus als er iemand in de regio zich aangesproken voelt
de cola staat koud en de koffie is klaar
Grtzzz Steve
Ingediend door estate79 op zo, 10-08-2008 20:50
oke het verkeerde mountpanel deze is voor een gewone mini en niet voor een estate
terug 70 /80 rijden of weer wachten op de volgende gelegenheid
grtzzz Steve
RE: mijne estate uit 79
Ingediend door estate79 op za, 22-03-2008 10:12
Hoi jongens
Ik hoop dat ik hier juist ben
Ik heb en estatetje uit 79 (zoals de naam al deed vermoeden)
Ik ben al begonnen met de restauratie maar het gaat traag
Ik kan hier nog wel een paar lijnen neertypen maar
maar ik post gewoon de foto's dat is duidelijker want ik weet niet hoe ik het moet verwoorden
ik ga bij sommige foto's wel een vraag stellen
alle tips e.d. zijn zeer welkom
het stuk met de witte lijnen (verf)wil ik ook nog verwijderen
hier ben ik nu mee bezig,er komen 2 nieuwe halve vloeren in (die smurrie is verfafbijt om de spotten vrij te maken)
de situatie tot nu toe
doorgeslepen dorpel
dezelfde dorpel maar dan met de camera in de opening en zonder flits,deze stukje dorpel is nog maar 40 of 50 cm van de totale lengte de rest was nog erger (spreekt voor zich dat die ook vervangen gaat worden)
en hier heb ik effe schrik van,op de tweede foto (vanboven)zie je de binnen kant en hier moer ik de vloer loshalen van dorpel,zijpaneel en achterkant
(af en toe zinkt de moed en het vertrouwen wel heel diep weg)
Grtzzz steve
De belg in nl putte
P.S. Als er iemand in de buurt woont van putte en zich geroepen voelt om te komen helpen laat het weten
(ook ik wil puzzelritten doen
