Ik heb bij het afschuren gebruik gemaakt van een opzetstuk voor de boormachine. Hiermee krijg je alles redelijk snel kaal. Het enige nadeel is dat je soms goed op moet letten waar je de druk zet, omdat anders het boormachine er vandoor wil gaan.
Voordat je verder iets met de kap en klap doet zou ik hem eerst in de primer zetten. Dan is alles beschermd en kun je op een later datum alles in de plamuur zetten en afwerken.
RE: Mini 1000 HLE 1984
Ingediend door TPenders op zo, 22-05-2016 13:07
Hallo allemaal. Ik ben Ton en heb sinds kort weer een mini in mijn bezit. Mijn eerste auto was ooit een 1.3 mpi, heel leuk maar slechte keuze als eerste auto om aan te sleutelen
Mijn sleutel kennis is beperkt maar ik wil hier dan ook veel van leren. Mijn huidige mini heeft wat werk maar het is te overzien. Ik heb er meteen een 1300 motortje bij gekocht. Mijn plan bestaat uit 2 fases.
Fase 1: in de zomer door de APK krijgen oftewel op korte termijn alleen het hoog nodige reparen zodat ik nog even kan rondrijden.
Fase 2: komende winter de 1300 motor reviseren en tunen en de mini zelf veel grondiger aanpakken. Volgende zomer moet hij dan helemaal af zijn.
De auto kan gelukkig binnen staan en heb daar genoeg ruimte om te werken. Ik heb de auto al ontdaan van zijn interieur en alle "aanhangsels" zoals de bumpers, koplampen etc. Roestplekken die ik tot nu toe ben tegengekomen:
- de banaan
- de kofferbakbodem, met name de accubak
- doorgeroest plekje op het linker en rechter voorscherm
- voor de rest is de mini verrassend hard met wat oppervlakkige roest hier en daar.
Heb nu de motorkap en de kofferbak deksel thuis liggen om te schuren en egaal te maken. Nu heb ik daar meteen mijn eerste vraag over. Ik was gisteren aan schuren met p120 schuurpapier en dat gaat opzich wel goed maar je schuurt je kapot. Heeft iemand al eens zo'n opzetstuk voor je boormachine gebruikt, of iets voor op de haakse slijper?
Als ik straks klaar ben met schuren, is dan de volgende stap alles egaal maken met wat plamuur en dan primer erop?
Zal zsm foto's uploaden
