Ehh dat zijn een hoop fotos!
Welkom hier en mooi project. Body lekker grondig aangepakt, jaloers !
Ingediend door _mini_cooper_ op ma, 03-12-2012 22:16
Ziet er goed uit ! Leuk ook die radio daar bovenin! Ga je het hemeltje er ook weer in maken?
Ingediend door Armyni op di, 04-12-2012 00:43
Neen dat denk ik niet, op mijn werk maken we een soort van foamschuim met aan 1 kant een plaklaag,
Wordt ook gebruikt ik de autoindustrie. Dus ga ik dit in de vorm van het dak snijden en plaatsen.
Is zelfs isolerend!
Mooi project, gaat goed zo!
1981 is een mooi bouwjaar, toen was de mijne ook geboren
mooi project!
maar het lijkt alsof die voorste draagarm met een slijptol is bewerkt, heb je deze nog vervangen voor een hele?
Ingediend door Armyni op di, 04-12-2012 21:48
Jaja deze is vervangen! Had idd even met de slijptol erin gezeten..
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 05-12-2012 09:38
Mooi project, en een flinke investering .. Ik zou toch zeker een set schijfremmen voor de voorkant overwegen.
Succes,
Goed bezig man!
Vraagje, wat is er zo rot aan die plouchekes dan, zit ook te twijfelen of ik deze ga bestellen...
Ingediend door Armyni op wo, 05-12-2012 22:42
Ik bedoel ermee dat het rot is om die matten te plaatsen omdat je helemaal vol hangt met dat spul en dat jeukt etc..
Ingediend door Armyni op do, 30-01-2014 00:21
Na een jaartje buiten op het gras onder een zeil te hebben gestaan wegens tijdgebrek en een ander project dat voorging,
heb ik besloten terug aan de mini te beginnen..
Helaas is alles met corrosie/roest beginnen te beslaan dus ik kan weer opnieuw beginnen!
Zo zag de motor eruit na een jaar buiten te hebben gestaan.
Gelukkig viel het interieur nog mee!
Motor en subframe eronderuit.. Wel leuk als ge het al eens gedaan hebt, dan gaat het snel
En het motorruimte leeggemaakt, klaar om opnieuw gespoten te worden.
Dit was het voor vandaag..
Yannick.
Ingediend door munuuuhh freak op do, 30-01-2014 23:49
eeyy ,
wel zonde ja je was zo goed bezig!
maar goed opnieuw beginnen dan maar maar als je het net zo doet als vorge keer moet het zeker goed komen denk dat het wel een leuk karretje word.
wat zijn de plannen dit keer?
minigroet stefan
Mooi werk,zonde van het buiten parkeren onder zeil..
Maarrrrrr.....met je subframe weer los..
Meteen een goed moment om de bovenste draagarm te vervangen ! Een "laske" erop liggen is geen ideale situatie.
Ik zou niet erg lekker rijden met zo'n kwaal..oook omdat het giet-ijzer is en niet normaal staal..
Gietijzer en lassen is vaak geen succes.
Zeker omdat er redelijk wat krachten op komen te staan.
En wat voor een "feest" het geeft als het loskomt tijdens het rijden is niet leuk.
Vast wel dat iemand een goede 2e hands voor weinig heeft.
Super ! Veel en mooie foto's en mooi resultaat alleen erg jammer dat de mini een jaar stil stond en zo mooi was.. #succes
Dat je toch weer zin hebt om opnieuw te beginnen.
Is dit echt al na een jaar onder een zeil ? Het lijkt wel of ie in zout zeewater heeft gelegen. Echt jammer van al je werk.
Succes maar weer !
Ingediend door Armyni op ma, 03-02-2014 13:07
Jep, precies 1 jaar heeft die onder een zeil gestaan.. Wel op het gras en dat is de fout geweest denk ik!
Maarja, niets aan te doen!
RE: Mini 1000 restauration project, veel foto's!
Ingediend door Armyni op ma, 03-12-2012 20:05
Hallo iedereen, hierbij zal ik ook maar eens mijn projectje online zetten :lol:
ops: )
oll:
Het gaat om een Mini 1000 van 1981 die ik van mijn eerst verdiende werkcenten heb gekocht!
Heb hem gekocht van een man hier in het dorp die al met de restauratie begonnen is,
maar hij is er mee gestopt wegens tijdgebrek.
Ik ben al eigenaar van een corsa a, dus dit project heeft niet echt een deadline,
De bedoeling van het project is dus heel op het gemak alles te demonteren, op te knappen
en terug te monteren :wink:
Genoeg gezeverd, foto's!!
Bij aankoop:
Accidentje gehad:
Motor gedemonteerd:
Zo, even een updateje:
voorste subframe gedemonteerd:
Cardanassen::
Stuurmechanisme verwijderd:
Omdat hij een accidentje heeft gehad en de man waar ik de mini van gekocht heb het voorfront er niet helemaal heeft afgehaald, ben ik er maar mee verder gegaan:
En dan ook maar eens naar BLempire geweest voor een nieuw voorfront, spatbord en A - paneel:
Dit zit allemaal nog niet vastgelast.. heb het even erop gezet voor het eens te bezien.
Begint vorm in te komen!:
Weer wat aan de mini gedaan:
Achteras verwijderd:
Nu dus volledig lege kas;
Weer wat vordering gemaakt..
Na een paar dagen van slecht weer eindelijk weer wat kunnen doen!
Subframes klaargemaakt om te laten poedercoaten:
(Op deze foto is het voorste subframe nog niet gedemonteerd, maar dit is ondertussen al gebeurd, geen foto van
Draagarmen en nog onderdelen liggen te wachttern op een poets+spuit beurtje!
Voorfront + spatbord + A paneel vastgelast, moet alleen nog afgewerkt worden met plamuur etc..
Sticker op het A paneel om te bewijzen dat het een origineel stuk is en geen namaak! sticker heb ik wel al half afgetrokken..
En ook een sticker op het voorfront!
En nog een mooie totaalfoto van waar ik nu zit..
Zo, nu het slechte weer zo wat voorbij is heb ik eindelijk weer iets kunnen doen..
Heb een motorkap gehaald en 2 vloerplaten, de vloer was op verschillende plaatsen krokant.
NO FAKE!
Begonnen met het inlassen van de vloerplaten, wat een werk zeg!
En omdat ik geen lift ofzo heb..
Hup met de geit!
Krokant vloertje:
Vloertje eruit:
Nieuwe vloerplaat erin (moet nog afgewerkt worden):
Ondertussen verder gedaan met het kaalmaken van de bodem en eindelijk ben ik er vanaf!
pics:
In de helft:
En de lasnaden en dergelijke al afgekit met nadenkit:
Detailfoto:
Foto voor de lach:D
Een kant van de mini in de epoxy gezet:
En volledige bodem met epoxy gespoten:
Subframes laten poedercoaten:
En nieuwe bumpstops en trekstang rubbers gehaald:
Rode bumpstops:
En de rubbers voor op de trekstang:
De andere rubbers kwamen pas volgende week terug binnen
En natuurlijk al even gemonteerd:
@Work:
Result:
Detail:
bij deze weer maar eens een update:
New parts:
Hi-Lo kitje:
HIGH:
LOW:
1 kant al af:
Yves13 schreef:
Zoude daar beter geen laske opzetten?
Ge weet nooit, op die manier hebde rap een breuklijn.
Ik heb er ervaring mee met wat er gebeurt als er zoiets loskomt (tegen 120)!!
Heb er voor de zekerheid maar een laske op gelegt, kan nooit kwaad :lol:
Bij deze weer een update:
Vandaag de mini binnengebracht bij Tilkin powder coating om de binnenkant + kofferruimte + motorruimte
te laten zandstralen!
en dit kon niet zonder foto's
Omdat ik niks aan de kas kan doen ben ik maar eens begonnen aan de motor!
Deze wil ik opnieuw spuiten en gewoon wa pakkingskes vervangen, nie te veel tralala dus..
Het begin:
HIJ IS GEEL :shock:
En ook de bobine al gepolijst
Van dit:
Naar dit:
Heb de motor verder gedemonteerd, geschuurt en alvast in de primer gezet!
En nieuw kleppendekseltje gehaald:
Zo wordt hem ongeveer:
Het is dan toch zwart geworden ipv rood
Almost done:
Mini staat nog altijd bij de spuiter en begin een beetje lastig te worden,
Hij zei 2-3 weken en we zijn ondertussen al 7 weken verder.. Maar hij staat naar het schijnt toch al in de grondlaag!
Vervolgens de motor al maar eens afgemaakt..
We blijven dus maar wachtten he
En hij staat ondertussen in de zink:
Heb de mini dan toch maar teruggehaald in de grondlaag.. duurde me echt te lang!
En ondertussen al maar wat doorgedaan dan:
Motorruimte klaar om te spuiten!
Klaar! en al wat gemonteerd (stuuras en remverdeler)
Achter - en voor subframe monteren:
En de motor ligt al klaar
Heeft niet lang moeten wachtten!
Man wat is dat nipt
Job done!
Nog eent om af te sluiten:
Zo dat is weer even geleden, maar hier weer een update,
Het project lag even stil met de winter en toestanden maar ondertussen ben ik weer begonnen.
Heb besloten om de binnenkant zelf te spuiten, omdat je er niet zooo veel van ziet en omdat ik dit al meer gedaan heb.
Ook maar eens gekeken voor een nieuw dashboard,
omdat er ook geen radio in zat ben ik op dit dashboard met radio'ding' uitgekomen, van gerits hier op het forum :lol:
En natuurlijk eens erin gezet..
Ook heb ik het isolatiemateriaal al geplaatst.
Begonnen met het tapijt:
En dat ligt er ook al in, die plouchekes wat op het tapijt liggen is van dat isolatiemateriaal.. echt rotzooi is dat! :shock:
En de stoelen en achterbank erin gezet, moet ze wel nog es proper maken..
Zo, een totaalplaatje tot nu toe; verwarming is ook gemonteerd alleen past mijn schakelpaneel niet meer met dit dashboard..
(Bovenaan zie je ook dat houten radioding)
Hierbij een update:
Om de mini wat extra pit te geven heb ik besloten om een stage 1 kit te kopen:
Maniflow lcb en rc40 side exit exhaust:
Ondertussen ook de carb erop gezet en alles werkt! Draait ondertussen lekker
