mini 1275 a+ mini 1974
RE: mini 1275 a+ mini 1974
Goeden morgen.
Het is al weer even een tijdje geleden maar bij deze toch nogmaals een projeckt toppic
Ik heb deze mini nu al een aantal jaren.
in mijn vorge topic heb ik veel plaatwerk gedaan maar nu is ook de motor aan de beurt.
en het interieur enzovoorts.
ik ga proberen elke week update foto s te plaatsen van de voorderingen.
dan nu even de plannen :
1275 A+ motor ben ik nu mee bezig deze te reviseeren helemaal.
alle pakkingen vernieuwen lagers alles.
Ik ga er vrijdag foto s van maken en dan ga ik ze posten.
voor de motor heb ik een sw5 nockas gekocht de kop is wat extra afgevlakt voor meer compressie.
verder is de kop van binnen geflowd en zitten er nieuwe kleppen en seals enzo in.
Het oude automaat subframe heb ik er uitgehaald en vervangen voor een schakel.
Deze natuurlijk eerst helemaal schoon gemaakt en opnieuw gespoten.
Ook de motor ruimte heb ik helemaal schoon gemaakt en gespoten ppff wat was die vies zeg jaren lang met liefde in gereden maar bah bah was een bagger.
dan heb ik nog nieuwe draagarmen
12'' remschijven gegroevde.(dit was trommel)
nieuwe fuse kogels
remblokken
ashoesen binnen en buiten
alle rubbers vervangen van draagarm tot subframe.
Dan nog spuiten in een mooi kleurtje
en dan dan zsm de eerste meeting bezoeken!!!
nogmaals ik ga er komende vrijdag wat foto's bij gooien dan word het leuker om te zien,
ik heb er in iedergeval erg veel zin in en kan niet wachten tot de eerste meeting.
mini groet stefan.
alvast bedankt voor de reacties.
gezien o.a. de verdeler is dit een A blok en geen A+
Theo heeft gelijk. Dit is een A blok geen A+
Wat ik zelf een makkelijkere indentificatie vind is het gebrek aan 'ribben' op het blok zoals dit A+ blok wél heeft:
Hoi Hoi ,
vraagje A+ en A hoeveel verschil zit daar tussen?
ik heb nu de nokas er in gezet en ben nu druk aan het afbouwen.
heb echt een hele hoop foto's maar lukte me niet om ze er op te zetten ggrrr
hij zij dat xze te groot waren ofzo?
iemand een tip om dit kleiner te maken voor hier te gebruiken?
vandaag de fuse kogels vervangen en de nieuwe gegroevde remschijven gemonteerd.
en de nieuwe motor steunen onder en boven en van het subframe voor en achterkant.
lekker bezig geweest
nogmaals wil foto s er op zetten maar lukt niet ggrrrrr
A blokken zijn ouder, en een aantal zaken zijn net even anders .. de verdeler bijvoorbeeld.
Foto's kan je hier sowieso niet rechtstreeks plaatsen, dus gewoon een linkje naar je album
Dan hoef je alleen te melden dat er foto's zijn bijgekomen ....
Of photobucket, kun je kiezen uit verschillende links die je plakt in je bericht, waaronder thumbnail, krijg je klein plaatje en als je daarop drukt ga je naar de grote foto.
Zo dus:
Op je foto's kan je het net niet zien, maar is dat nieuwe subframe waar je mee bezig bent er wel één met 2 bouten aan iedere kant? Je hebt subframes met 2 lange bouten(tot ongeveer 1975) en met 1 dikke bout (vanaf ong. 1975). De onderkant waarmee ze op de bodem vastzitten is ook anders. Je kan ze wel uitwisselen, maar is niet zo heel makkelijk.
hoi hoi,
ja het is er een met twee bouten klopt.
heb er net alle ophangpunten voorzien van nieuwe rubbers.
ik ga even uitzoeken voor dat foto album vind wel leuk om te kunnen plaatsen.
bedankt voor de reactie allen.
mini groet steef d:)b d:)b
morgen weer lekker verder klussen haha kan niet wachten tot morgen lolz half 7 sta ik er weer hihi.
me mini verslaving word steets groter lolz :P
p.s. vraagje,
weet iemand nog een leuk spi of mpi interieurtje te koop?
hallo,
er staan weer nieuwe foto's op.
nieuwe termostaat
nieuwe rubbers in het hondenbodje en onderste motor steun geperst
hif 44 mooi schoon gemaakt alles.
nieuwe kleppen en alles zit er weer in
kop gemonteerd
remschijven en fuse's enzpo gemonteerd
nieuwe koppakking
vandaag beginnen aan het stellen van de kleppen en het subframe en motor terug plaatsen
http://www.mijnalbum.nl/Album=XE3KXESA
mini groet steef.
zo even weer wat foto's
er is weer een hoop gebeurd in een paar dagen :D
me mini is weer getrouwd met het nieuwe subframe en nieuwe motor.
de motor ruimte mooi schoon gemaakt
de nieuwe a motor
de nieuwe remklouwtjes
het subframe opgeknapt
het vliegwiel verwijderen voor de nieuwe oliepomp en de nieuwe nokas
de gereviseerde fuse houders
de motor ondersteboven voor de nieuwe nokas te monteren
de oude standaard nokas verwijderen
het koppelingshuis verwijderen voor de nieuwe oliepomp
de oude en de nieuwe oliepomp
oliepompjee
alles weer terug bouwen
de nieuwe filter voor de hiff44 carb
het gereviseerde en gevlakte kopje.
nieuwe koppakking.
kop weer gemonteerd
het motortje en subframe terug gehangen ze zijn weer getrouwd
ze groeien zo snel op :P:)
teddy houd alles goed in de gaten
hiff 44 carb weer gemonteerd
nieuwe radiatortje d:)b
nieuwe motor steun rubers er in persen
de remklouwtjes en assen weer gemonteerd
ziet er veel beter uit als die remtrommels voor :D super stoer.
zal vanavond of morgen weer even wat nieuwe foto s maken weer.
hoop dat jullie het wat vonden vragen opmerkingen en tips.
zijn heel erg welkom ben nu op zoek naar een zeemax kitje een rolkooi
en van de week ga ik me 12'' velgjes laten poeder coaten.
hou jullie op de hoogte.
minigroet stefan
vroeg mij af of het ook slim en of het zin heeft om er 1,5 rokkers in te zetten?
ja er zit een andere nokas in en oliepomp en 1275 spi kop met grote kleppen.
en een stage 1 kit en hiff 44 carb.
zou het nog wat toevoegen als ik er 1,5 rokkers op zet?
en zo ja hoeveel en waar?
let me know hoop op een reactie.
minigroet stefan
Heb je er schik van dat je er highlift rockers opgezet heb? En moest je nog wat aanpassen?
En, loopt die al?? IK heb met afgrijzen gezien dat jij de oude spider drive nokkenas vervangt voor een slotdrive, zonder de nokvolgers te vervangen!! Verder monteer jij een oliepomp voor een 1000, terwijl het blok een 1300 a-series is met A-plus versnellingsbak, vliegwielhuis en cylinderkop. Dat kan geen kwaad. De motor is een 1275GT of Allegro. Nou, ben benieuwd.
