Heel veel succes ermee! Mini ziet er leuk uit!
Dapper dat je zulke foto's neer durft te zetten
Wat zijn de plannen? Zelfde kleur? Of wordt het iets heel anders?
Ik wil dezelfde kleur houden. Is dit een originele kleur? Verder ben ik van plan de hele voorkant te vernieuwen incl. de deuren.
Als dat op de verdeler zit en naar de carb. loopt is het het slangetje van de vacuumvervroeging.
De andere kant hoort op de carb. aangesloten te zijn. Die zuigt een vacuum waardoor je onsteking iets verandert als je meer toeren maakt(als ik het goed heb )
Klopt, ik heb het in Haynes opgezocht. Het is inderdaad een vacuumleiding. Nu nog vinden waar ik hem aan de carb aan moet sluiten
Eh, Mk II en 1988 kan niet. Mk II was maar tot 1969.
Maar goed, veel succes met de opknapwerkzaamheden (leuk scrable-woord ).
1988 klopt in ieder geval
Aan het bouwjaar en de achterlichten te zien is het een mk4. Veel succes met je project.
Inmiddels heb ik nieuw plaatwerk gehaald:
- 2x zijscherm
- 1x voorscherm
- 2x A-frame
- 1x paravaan
- twee keer binnenkant spatbord voor
- 2x "nieuwe" deuren (nieuwe deurplaten)
Het verwijderen van de oude delen ben ik momenteel aan bezig. Het was behoorlijk schrikken wat er onder de lak vandaan komt. (zie foto's). Ook kwam ik tot de ontdekking dat ik een extra deel moet vervangen aan de onderkant van waar normaal het passagiersportier tegen valt. Helaas is hier roest ontstaan door het gat aan de binnenkant van het spatbord.
De boosdoener
De verassing
Binnenkort weer meer...
Dat stukje is een bovendorpel. Het komt wel meer voor dat daar roest zit zonder dat je het merkt. Komt door de wat mindere afwatering van de mini op verschillende punten.
Zijn de bovendorpels ook gemakkelijk los te verkrijgen? Kun je hem het beste helemaal vervangen of zou een deel ook goed zijn?
Ze zijn los verkrijgbaar bij de verschillende minibedrijven. Ik denk dat je zelf het beste kunt beoordelen hoeveel je wilt vervangen. Je kunt origineel kopen of imitatie. De discussie over de pasvorm ga ik hier niet voeren, maar afhankelijk van de schade die je hebt, heb je 1 van de 2 nodig. Imitatie is namelijk precies in de hoek afgesneden, terwijl origineel iets verder langs de stijl omhoog gaat.
Discussie over voorruit vervangen gesplit.
Mini Showcase is niet bedoeld voor het stellen van technische vragen, daarvoor bestaan de technische rubrieken. Daarnaast hebben we een zoekfunctie waarmee je de meeste informatie zo kunt vinden.
Nu toch alles eraf ligt, heb ik alle ruimte om de motor is een nieuw laagje verf te geven. Vandaag begonnen met het kleppendeksel. Ik heb deze gespoten met hittebestendige verf. Nu nog op zoek naar gele hittebestendige verf voor de rest van de motor.
Kijk de kleppendeksel ziet er weer netjes uit.
Wat ga je met de rest van het blok doen, ook schoonmaken?
Veel suc6, ik heb het ook gedaan en daar zitten heeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat uurtjes in met de staalborstel maar het resultaat is het zeker waard!
[i:2qki6ohi]Vóór[/i:2qki6ohi]
[i:2qki6ohi]En na heeeeeeeeeeeeeeeeel wat uurtjes schrobben, poetsen, schuren, verfen etc [/i:2qki6ohi]
En dat te bedenken dat ik totaal iets meer dan 300euro kwijt was om me blokje zo te krijgen Heb alles zelf gedaan bijna. Behalve het vlakken van de kop.
Suc6, ik volg je project op de voet
bnuiten schreef:
Ik wil dezelfde kleur houden. Is dit een originele kleur?..
Of het een originele Mini kleur is kan ik je niet zeggen, maar wat is de kleur op het kenteken?
Waarschijnlijk is hij een keertje overgespoten.
Aan de stoelen te zien, was het een Red Hot of een Jet Black. (of de stoelen zijn er later ingezet).
SUC6 met de restauratie! Het gaat helemaal goed komen!
Heb in Roosendaal bij een speciaalzaak in autolakken en industrielakken, een kitje met gele remklauwen verf en ontvetter gehaald. Morgen maar is goed schuren en het blokje weer een gele kleur geven.
Hey ziet er al flink uit.
Ik zou je wel een tip geven om complete plaatdelen te vervangen. Ik kan je uit mijn minimale ervaring zeggen dat bij b.v. de drempel veel meer roest zit dat je niet ziet als je maar een stukje uitslijpt.
Je moet toch de gehele delen kopen. Natuurlijk moet je zelf bepalen in hoeverre je hem gaat opknappen/restaureren maar als je bezig bent kan het de moeite waar zijn. Idem voor de dorpels en bodem.
succes
Ok bedankt! Ik ben inmiddels al weer een stuk verder. Zal binnenkort weer is wat foto's posten.
Na lange tijd niet gepost te hebben (te druk in de garage ) hierbij een update:
Dorpel zonder gat
Nieuw paneel, zonder gat
Nieuw stuk ingelast, resultaat: geen gat
Nieuwe paravaan, binnenschermen, zijschermen en voorscherm. Oude moterkap
Nogmaals maar dan van opzij, A-frames is de volgende missie
Vooraanzicht laag
"nieuwe" deur (oud frame, nieuwe plaat)
[size=85:3txm4c5t][IMG-tags verwijderd - Evity][/size:3txm4c5t]
vandaag a-paneeltje erin:
http://vurtego.nl/mini/IMAGE_030.jpg
http://vurtego.nl/mini/IMAGE_031.jpg
Ook voor het eerst in een jaar weer de moter gestart. Sleuteltje omdraaien en meteen gestart! Zo maken ze er geen meer
Na lange tijd niet gepost te hebben. Hieronder enkele foto's van de laatste status:
Gespoten met primer en filler:
Hee toevallig , ik heb dezelfde wielen. Helaas kan ik je foto's van de vorige post niet groter bekijken. Ik vroeg me af of bij jou de voorwielkasten iets ruimer zijn gemaakt voor de 13 inch wielen ?
Ja, het voorste randje (zo'n 3 cm) heb ik weggeslepen. Anders loopt het wiel er tegenaan als je het wiel naar binnen draait.
Weet iemand welke kleur mijn mini heeft? A.s. maandag moet deze gespoten worden maar ik kan de kleur niet achterhalen.
Kijk anders op http://www.minicolours.co.uk/. Hier staan bijna alle codes en van veel kleuren ook een plaatje. Deze site staat ook gelinkt in het topic over de kleurcodes.
Ja dat klopt maar ik kan de kleur van mijn mini daar niet terugvinden. Ook staat er geen kleurcode op het plaatje wat op mijn binnenscherm zat.
Weet de vorige eigenaar dat niet te vertellen?
Is het misschien een BMW kleur? (of ander automerk?)
Ga anders even langs bij een of andere dealer.
Just a thought.
SUC6!
Bij de spuiter hebben ze wel een peugeot kleur die er als twee druppels water op lijkt maar ik neem toch liever het zekere voor het onzekere. Ik heb de vorige eigenaar een berichtje gestuurd, hopelijk weet hij meer maar ik verwacht het niet.
Bedankt in ieder geval!
Is het niet Nordic Blue - JQV (BLVC863)
of Moonraker MET - JNF (BLVC424)
Mijn Mini is gespoten!
Foto's:
Daarnaast een "nieuw" interieur gekocht
Voor een voorbeeld van het interieur: link
netjes hoor
Interieur vind ik persoonlijk qua kleur niet bij de kleur van de body passen, maar smaken verschillen
Veel succes met opbouwen
Welke kleur er nu precies opgegaan is moet ik de spuiter nog navragen. Hij is wel iets donkerder dan eerst, maar persoonlijk ben ik daar wel erg blij mee!
Opbouwen gaat nog wel even duren.
Interieur heeft ongeveer dezelfde kleur als het papier wat is gebruikt om af te plakken en ziet er als het af is denk ik wel chic uit. Maar meningen verschillen
Gr. Bram
Netjes hoor.
wat voor verbreders komen erop?
of heb je de "oude" mee laten spuiten?
Bedankt. Zelf ben ik die velgen een beetje beu maar vervanging is voor de langere termijn.
Zondag grote inkopen gedaan en alle rubbers, koplampbollen, pakkingen e.d. weer nieuw gehaald.
Vandaag even snel een paar foto's gemaakt van de huidige status:
Ook het "nieuwe" dashboard zit er weer in (opnieuw bekleed met zwart skai). Ook het "nieuwe" interieur er even ingezet. Was te benieuwd naar het resultaat.
Dashboard wordt volledig zwart. Ik heb dat kunststof ding om de stuurkolom en voor de tellers al zijdeglans zwart gespoten. Daarnaast de bovenkant van het dashboard met zwart skai bekleed. De onderkant ook maar die ga ik opnieuw doen omdat er kreukels op kwamen bij het plaatsen.
Alleen een beetje stoffig op de foto's
Bovenste dashboardrand opnieuw bekleed met zwart skai.
Deur erin (nog niet helemaal recht) en verbreder achter erop
Verbreder achter
RE: Mini '88 restauratie
Ingediend door bnuiten op zo, 02-12-2007 14:44
. Onder begeleiding van een kennis met een schadebedrijf gaan we de mini tiptoppie proberen te maken.
Na altijd al een mini gehad te willen hebben, is het eindelijk zo ver. Deze mini een paar maanden terug gekocht. Motorisch super, zonder lekken. Maar wel met de bekende mini roest
Hieronder de foto's van hoe de mini er nu uit ziet:
