Hoeveel kg mag hij dragen?
Ik ben ook wel benieuwd naar wat er op het kenteken staat. Als pick up?
Ziet er in ieder geval zeer uniek uit!
En hoe lang was en wordt het laadvlak ?
Wordt deze daadwerkelijk gebruikt als ambulance ?
Nou deze mini bestaat al een heel tijdje.
En dan zag ie er zo uit.
En ja hij word gewoon dagelijks gebruikt voor het vervoeren van mini's.
Hij word nu verlengt met een beweegbaar dek.
Want zo als je ziet een Clubman Estate er op gaat maar net.
Keep up the good work
Dennis J.
ik heb een keer goed gespiekt en het is een omgebouwde Van of estate
en ik vind het al knap dat die clubman er op kan want ik dacht persoonlijk dat dat niet ging passen,maar dus toch...
maar het huidige plan is de bom.....
de RDW zegt:
Merk AUSTIN
Handelsbenaming MINI MAKE
Kijk, eindelijk een topic Jeroen!
Hoef ik tenminste niet meer zo'n eind te rijden om een update te zien!
De foto is van een paar weken terug:
De laadtbak was 280 cm nu wordt de laadtbak 350 cm.
Maar als de laadtbak klaar is wordt de cabine ook nog eens 20 cm verlengt en dan blijft er van de laadtlengte nog 330 cm over.
Maar dat is ruimschoots genoeg aangezien een station mini 331 cm is.
De hydro cillinder heeft een drukkracht van 4500 kg en een trekkracht van 4000 kg.
De vorderingen gaan gestaag maar gaan wel gewoon door. Het dak is inmiddels verlengt en de bak is ook toe aan een likje verf.Hij staat nu bij de spuiter.
Ha kijk is aan Jeroen. Ziet er super uit. Heb je netjes gedaan die dak verlenging met een stukje uit mijn verongelukte blauwe mini.
Ga zo door
leuk gedaan
alleen vind ik het jammer dat je voor de dak verlenging hebt gekozen voor een vlakke plaat
waarom niet een geheel dak van een estate er op gelast en het op de goede lengte afgeslepen
komt de deze mini ambulance niet van orgine bij een mini handelaar uit de buurt van emmen vandaan hij komt mij namelijk zo bekend voor
groet hilbert
Hier inmiddels weer wat foto's, want de mini is weer terug uit de spuiterij.
We zijn weer druk bezig met opbouwen, ieder loos uurtje gaat erin en anders halen we een nachtje door.
Inmiddels zit het dashboard en de bekleding er weer in.
Ik heb me eigen getrakteerd op nieuwe stoelen met rugmassage en verwarming (zie binnenkort). M'n klanten willen ook het luxe van luxe dus ik ook.
Groet,
Jeroen
Ik ben erg benieuwd hoe je deze mini afwerkt. Ook erg benieuwd of je nu ook de remmen etc. upgrade. Want ik zag tijdens de NMM dat je alleen trommels hebt lijkt me niet echt handig met een extra mini achterop. Wel echt super gaaf. Ben benieuwd of ie nu door de RDW keuring komt. Wel weer super vakmanschap!!
Mvg Cyril
De remmen waren tijdens het nmm al aangepast dus dat blijft zo als het is.Hij remt als een dijk want de trommels achter daar heb ik inwendig koelsleuven in gefreest van de buiten kant zie je daar jammer genoeg niks van.De voor remmen zijn geventileerde schijven met vier pots remklauwen.En over het kenteken hoef je je eigen niet druk te maken want dat zit er al weer een tijdje op.De vraag over de afwerking begrijp ik niet helemaal. Groeten jeroen
Heey Jeroen..
(nieuwsgierig aan)
Welke stoelen komen er precies in.. En hoe werkt die verwarming precies...
(nieuwsgierig uit)
Wauw te gek, nog nooit een mini-oplegger gezien! Wat een pracht ding!
Als ik ooit pech heb (hoop het niet) dan weet ik je nu te vinden, verplaatsen in stijl zou ik zeggen
Hier een foto met MG achterop de ambulance!
Binnenkort gaat de ambulance te beletteren.
Als de belettering op de Ambu zit volgen er nieuwe foto's
Groet,
Jeroen
woe hoe!!!
mg midget power!!!!!!
leuk om te zien
waarschijnlijk past het hele mg gamma er nu ook op!
kan me zo voorstellen dat je wel eens aangehouden bent door de politie, zeker met een mg achterop, tis wel heel apast om dit te zien rijden, hoeveel mag je dan aan gewicht meenemen?
jij denkt dat een mg veel meer weegt dan een mini?!
een BGT is 800 kg das ongeveer 200 meer dan een mini
ik kan het me hooguit indenken met uitstekende lading
Ik ben al vaker aan gehouden dan mij lief is.Maar de agenten keken toen het kenteken na en vroegen naar hoe lang ik er mee bezig ben geweest om de ambu te bouwen.Na een gezellig gesprek kon ik mijn weg weer vervolgen.
Groet jeroen
hier even nog oude look, heel verschil dus nu met die oprijplaat
en hier ook even een long vehicle!
size does count?
Hier dan de foto's van de belettering, m'n nieuwe tank is ook net geleverd daar kan circa 125 liter brandstof in.
125 liter tank. Dan ben gewoon meteen arm als de je tank een keer vol moet gooien.
Vraagje van op het pick-up-forum, waar een topicje over jouw project loopt:
Is there any photos of this or any other stretched mini in the flesh ???
Just wondering how its stretched between the front and rear sub frames. Interested in finding out how 1 could go about making a frame strong enough to do something similar to the transporter above, anyone know of a site that might have photo's showing a frame ???
Hallo allemaal
Ik zal even kijken of ik hem binnenkort even op de brug kan zetten voor een paar foto's van de bodemplaat.De bodem heb ik special ontworpen tegen bepaalde krachten die ontstaan tijdens de rit met een auto achterop.De bodem heeft een doorbreek moment van rond de 2000kg en dat is wel nodig met die verkeersdrempels tegen woordig.De bodem is gemaakt van zincorplaat van 2.5 mm dik en het achter schot waar het eerste frame tegen aan hangt is 3.5 mm dik zincorplaat.De motor is wel sterk genoeg want de 1300cc die er in zit is op de versnellings bak vertraagt dus trekt lekker vel op met en zonder auto op de bak.Hij rijdt op zijn top 130 km per uur voor of tegen wind maakt niet zoveel verschil.Dat weet ik zo precies omdat ik er een GPS in heb zitten maar met een auto achter op lust hij wel een slokje brandstof.
groet jeroen
Ingediend door J__ op di, 24-07-2012 14:30
Hallo jeroen
Ik ben geïnteresseerd in hoe je gebouwd Mini ambulance
The photographs in this thread are not working, can they be seen anywhere else?
Vergeef mijn Nederlands Ik gebruik Google Translate
Dank u
James
RE: Mini ambulance project
Ingediend door Benrath op za, 08-12-2007 14:43
Hoi ik ben jeroen.
Ik ben bezig mijn auto ambulance te verlengen.
Hier bij de eerste foto's van de grote verbouwing tussen de bedrijven door.
groeten Jeroen B
