Uiteraard zijn we ook al met de herstel-werkzaamheden begonnen ...
Mvg Erik
Mvg Erik
Ziet er goed uit! Pakt het in een keer goed aan en je kan zien dat je vaker gelast hebt. Lang mee bezig geweest?
Succes met het project, ik blijf hem zeker volgen.
Bedankt voor je reactie.
Heb hem net een week of vier en ben eerst op zoek gegaan naar onderdelen, de tweede zaterdag heb ik hem 'kaal' gemaakt en ben er nu twee zaterdagen en 'af en toe' in de avonduren mee bezig geweest.
Moet ook geen 'langdurig' project worden .. dus een beetje 'doorpakken' is het motto ... !?
Mvg Erik
P.s. is inderdaad niet de eerste keer dat ik aan het lassen ben
Ingediend door BruteSound op do, 12-03-2009 00:30
Kun je ook vertellen waarom je gefascineerd bent door automaten in klassiekers?
Met handbak heb je volledig controle over je auto, kun je mee goed in de bochten en soms ff doortrekken I like it
ziet er goed uit. heb je voor de rest nog plannen met de mini of gewoon terug origineel zetten?
gr
ga je m nog ombouwen naar gewoon LHD? (is vrij simpel te doen...)
Ach ja, waarom Automaat ... vind het gewoon net iets makkelijker rijden ... heb het niet zo op een koppelingspedaal !? (heb trouwens wel een handgeschakelde oldtimer met een iets snellere motor dan standaard ;-)
Qua originaliteit weet ik eigenlijk nog niet of ik hem weer in dezelfde kleur laat spuiten of in een andere kleur, maar ik zou dan echt niet weten welke kleur die moet worden ... zou ook nog originele kleur kunnen worden, maar dan met een dakje in een andere kleur of zoiets
Hij blijft zeker RHD, dat vind ik nou juist het leuke aan deze Mini en is een van de redenen dat ik hem heb aangeschaft !!
Tevens ben ik onder tussen nog wel zo nu en dan mee bezig geweest ...
Nieuw deurplaatje.
Hier van de paravan een centimeter dik plamuur afgehaald en het r.v.scherm opnieuw aangelast, omdat deze veels te hoog zat (met dank aan de vorige 'reparateur')
Mvg Erik
Heel erg mooi laswerk. Mocht je nog wat tijd over hebben...
Bij mij schiet het door drukte met school namelijk alles behalve op.
Lijkt er ook op dat het weinig afwerking nodig heeft, deur en alle aansluitingen zien er echt strak uit.
Ach, ik moet er ook echt tijd voor reserveren ... anders komt het er ook niet van !!
Ik heb zelf in het verleden wel meer laswerk gedaan (zowel beroepsmatig als in de avonduren), overdag doe ik het nu niet meer .. dus dan is het 's avonds en in het weekeind weer een stuk leuker om te doen !!
Mvg Erik
Ondertussen heb ik hem nog ff wat verder afgelast en dan kan hij richting 'de spuiter' ...
Mvg Erik
Hoi,ook goed bezig zie ik.
Al bijna klaar voor het spuitwerk zie ik.
Ik hou hem in de gaten.
succes
Mag ik vragen wat die rode en grijze verf die je gebruikt op gerestoreerde stukken nou precies is?
Het rode is gewoon een 'menie' uit de bouwmarkt ... tot ik er achter kwam dat ik ook nog schilderbare 'epoxy' had staan (de grijze) en die eigenlijk toch beter is dan de 'menie' !?
Momenteel wordt hij dus inderdaad 'strak' gemaakt op dit moment, daarna in de 'epoxy' en dan weer compleet schuren ... hopelijk in de loop van volgende week weer voorzien van een 'frisse' laklaag
Mvg Erik
Smeer jij die epoxy over de menie of maak je het staal eerst kaal? Heb hier ook nog zo'n pot staan en lijkt me een goede oplossing.
Epoxy werkt het best op 'blank staal' ... dus de slechte plekken moet je zeker blank maken
Momenteel zijn we weer lekker opgeschoten met de 'strak-maak-werkzaamheden'; die ik overigens niet zelf doe, want een mens kan niet alles
Hier een 3-tal foto's van de Mini in de 'poly'
("Hoop dat de MINI-rok weer mode wordt"
Mvg Erik
Ziet er goed uit. Wat is de zwarte laag die je voor en op de banaan hebt toegepast? Soort tectyl of anti-steenslag ofzo?
Inderdaad zit er op de banaan en de onderzijde van het front een anti-steenslag-laag (dunne laag; dus géén echte ruwe rommel met een grove structuur ;-).
Voor de duidelijkheid; dus alleen onder de bumpers en niet rondom de grill .. hier zit alleen geen 'poly' omdat hij daar niet 'strak' gemaakt hoefde te worden !! (Alleen grondverf is daar voldoende).
Alleen de deuren en kleppen worden aan de binnenkant meegespoten, de rest van het interieur is óf niet nodig óf er komt bekleding overheen !!
Ben nu alleen nog op zoek naar een setje zwarte bumpers, maar kan deze (nog) niet vinden, weten jullie misschien nog een adresje (per PM)
Mvg Erik
P.s. Hopelijk morgen of maandag de kleur erop !!
die bumpers kan je gewoon bij de sponsoren krijgen..
Je kan ook mee laten spuiten
heb ik ook gedaan.. zwart metallic bumpers :)" title="Evil" />
Bedankt voor je reactie !!
Ik had daar wel gekeken, maar kon helaas in de 'webwinkels' niets vinden !?
Zal nog wel eens een keertje kijken ...
Mvg Erik
mooi kleurtje!
Zie je niet veel dus zal zeker opvallen op evenementen.
Kleurtje is origineel; maar dan een 'kleur-alternatief' die iets helderder is dan origineel ...
Strepen op de kap zijn inderdaad gespoten en tevens 'doorgetrokken' op de paravan
Mvg Erik
Ons 'kleintje' is weer thuis, dus nu langzaam weer wat op gaan bouwen ...
Mvg Erik
mooi kleurtje,ook van het dak,maar ik zou toch even XTRA gaan denken over die strepen.....
zeker het deel wat op de paravan zit....
suc6 met opbouwen..
Ingediend door BruteSound op do, 23-04-2009 23:37
Nice gedaan.
Na wat tegenslagen met het afbouwen en andere zaken die thuis meer aandacht nodig hadden; heeft het ff geduurd alvorens ik er verder mee kon ... hij heeft zelfs nog ff te koop gestaan, aangezien ik er geen tijd en/of zin in had om er mee door te gaan !?
Tussendoor ook nog een andere dagelijkse auto gekocht; die ook nog aangepast moest worden aan de eigen wensen (zoals andere velgen incl. spuiten; uitlaat links/rechts & wat spuitwerk :)" title="Evil" /> )
Gelukkig nu iemand gevonden die hem technisch na gaat kijken, dus snel even afgebouwd en toen even weggebracht voor een algehele 'check-up'
Mvg Erik
In 1 woord, grandioos!
Nog zo'n mooie automaten mini! Ik hoop dat die van ons net zo mooi wordt!
dat ziet er mooi uit hoor
de laatste foto zal wel goed in het topic ''Mini meets..'' passen
viewtopic.php?f=8&t=29739&start=750
grt Stefan
RE: Mini Automatic Right-Hand-Drive '84
Ingediend door Automatic-freak op wo, 11-03-2009 22:49
Eerst even een korte voorstelronde; mijn naam is Erik en kom uit het mooie Twente. 'Normaal' gezien ben ik vrij actief in de Kadett-C-wereld en zit o.a. in het bestuur van de OpelKadettCClubNL, zal er verder hier geen reclame voor maken, maar ook wij hebben daar een vrij actief forum (google maar eens als je je verveelt). Ik ben voornamelijk gek op automaten, vandaar ook de nickname 'Automatic-freak'; mocht je die naam op andere fora tegekomen, heb je grote kans dat ik me daar ook geregistreerd heb. Verder ben ik liefhebber van het plaatwerk-technisch gedeelte van de 'oldtimer-wereld' en een stuk minder van het technische deel ...
Genoeg geklets; ik heb sinds kort een MINI !!!
En wel een Austin Mini 1.0 Automatic Mayfair uit 1984.
Deze Mini is blijkbaar in 2003 verhuisd van Engeland hier naartoe, mocht er hier iemand zijn die hier meer van weet ... dan zou ik dat graag horen !!
Zoals de meeste Mini's hier heeft ook deze wel wat laswerk nodig en daar zal ik de komende tijd dan ook mee bezig zijn ... zie de foto's hieronder ...
Mvg Erik
