Mini Classic Blue
RE: Mini Classic Blue
Ingediend door Snackey op di, 27-11-2012 18:42
Welkom! Mooie mini en roestvrij ook zo te zien!
Hoi Frank,
Als je een keer wilt komen kijken bij mijn project ben je welkom. Neem gelijk een usb stick mee en dan krijg je een berg voorbeeld foto's en de swift werkplaats boeken mee.
Ik heb ook een hooop maten voor je als je ervoor kiest om het frame zelf te maken.
Sebastiaan
ziet er bijna uit als mijn eerste mini.. maar het kenteken is anders.. geweldige kleur
Zo, even een mini update:
-Van het weekend fusebox ontdaan van alle oxide, mijn lampen deden het soms wel en soms niet, en nu gewoon weer elk moment, wel zo handig nu het al om half 6 donker wordt.
-Daarnaast was ik zondag een stukje aan het rijden, op eens een getik, had ik mijn voorwiel blijkbaar niet goed genoeg vast gezet, twee wielmoeren kon ik zo met mijn hand los en vast draaien. Toen alles maar wat beter vast gezet en mijn reis vervolgt.
-Enige puntje wat nog gedaan moet worden is mijn knipperlicht, deze doet het de ene keer 4 keer en dan weer 2 keer, en daarna blijft hij continu branden. Hier moeten we nog wel even wat aan doen.
Dat laatste klinkt als een knipperlicht relais wat z'n beste tijd gehad heeft
Vervangen voor een elektrische, ben je direct van het probleem af.
Die heb ik. Werken perfect, ook voor me alarm lichten.
Alleen ff kijken of je overal 2 pin relais hebt zitten of ook 3 pins.
Ingediend door frankmini op di, 27-11-2012 14:12
Hallo Allemaal,
Ik zal me even kort voorstellen, ik ben ondertussen net iets meer dan een jaar eigenaar van een Mini. Kijk veel rond hier op het forum, maar heb mijn mini nog nooit met jullie gedeeld. Dus bij dezen mijn Mini. Het is een Mini 1000 uit 1991.
Vorige week weer APK gekregen voor een jaar! Was wel even wat voor nodig:
-nieuwe stuurhuishoes + rod end
-nieuwe subframerubber recht (bij voetenbord)
-nieuwe motorsteun links
-nieuwe remcilinder LA (direct RA vervangen)
-nieuwe bovenste fuseekogel RV
-nieuwe uitlaatklem
Verder heb ik al eerder vervangen of gemonteerd:
-nieuw dashboard + toerenteller en radio
-Hi-lo's voor
-nieuwe KM-kabel
Wat betreft de verdere plannen: Deze Mini is in principe goed en wordt zo af en toe gebruikt om lekker een stukje te rijden. Ik denk na om een Mini Clubman Swift Gti te gaan maken. Hier komt spoedig een nieuw topic over.
