Lijkt me een super kleurtje! Zeker met dat chroom. Wat is dat aan de achterzijde? Een zij uitlaat?
ja tussen de "bumpertjes" bedoel je? Dat is de uitlaat ja! t was wat gepriegel maar dan heb je ook wat!
Bedankt!
mooie Mini heb je allemaal mooi aangepakt.
Die uitlaat vind ik ook wel vet zoiets zie je niet vaak
Is een echt mooi kleurtje.
De uitlaat doet me denken aan een kever die uitlaat,
@ inimini
Geen idee wat het merk van het dakje is, zat er al in toen ik hem kocht en het bevalt me best! Het rubber wat er overigens omheen zit is er volgens mij meer voor de sier als waterafstotend dus heb het geheel voor montage maar met een dikke laag kit in elkaar gezet!
@_mini_cooper_
Merci! daarom zit ie er ook op he
Gaaf geworden, die kleur is een hele vooruitgang op dat babyblauw (dat je als ik het goed heb op je avatar kan zien?).
Gave uitlaat ook, past heel goed bij het geheel zo!
merci! ja dat klopt, dat is ook een van de kleine dingetje's die nog moeten gebeuren.. het was opzich wel een leuk kleurtje, maar toch niet helemaal mijn ding!
RE: Mini Clubman Estate krijgt nieuw kleurtje!
Ingediend door sebastion op zo, 13-12-2009 20:23
Goedenavond allen!
en heb eigenlijk altijd in oldtimers gereden omdat deze auto's mij veel meer trekken als (over het algemeen) al die moderne "rijtjesauto's"
Even voorstellen dan maar: Ik ben sebas, AKA Sebastion
Na ongeveer 1.5 jaar geleden de mini gekocht te hebben, die mooi babyblauw was, ben ik na een half jaartje begonnen met het opknappen van de mini. Hij had nogal wat plekjes op den duur, en dit werden er alsmaar meer!(helaas worden het er niet vanzelf minder...) dus begon de klus!
Het begon natuurlijk met demonteren, en als eerst maar het motorblok eruit en de motorruimte netjes maken en vast in de kleur. Gelijk even het motorblok helemaal schoongemaakt, en nieuwe waterpomp, motorsteunen e.d. (nu ie er toch uit is)
Vervolgens motorblok er weer in en uiteraard weer, starten lopen.
Nu de rest van de auto demonteren en begon het echte werk.
Een hoop kaal maken, ontroesten, stukken inlassen, plamuren (niet teveel natuurlijk) en schuren tot je een ons weegt!
Nu na een jaar klussen is hij klaar, weer voor 2 jaar apk en rijd ik er alweer 2 weken met groot plezier in rond!
Apk viel hartstikke mee, het enige was de verlichting die ik aan 1 kant verkeerd om had aangesloten (stads en dimlicht) en een brandstofleiding waar een klemmetje van losgeschoten was.
Helaas heb ik geen post "bijgehouden" dus dan nu maar wat fototjes. Heb er natuurlijk nog veeeel meer maar hou het nu hier maar even bij om jullie niet al te lang te vervelen
Al een eind op weg:
en met een mini blijf je je verassen natuurlijk!
Deurtjes en losse onderdelen in de grondlak en hierna in de kleur
Binnenkantjes in de kleur, nu de buitenkant nog!
motorruimte:
kleurtje maken!
Even roeren...
et voila, in de kleur! (wel netjes in een cabine gedaan natuurlijk
(ohja, had al een jaar 2 nieuwe h4 koplampen liggen, en telkens netjes in het doosje bewaard, en wat wil het geval? Is hij klaar laat je een koplamp stuiteren.. vandaar deze knipoog!
En hij staat weer buiten! op deze laatste foto's komt de kleur niet helemaal tot z'n recht, heb ze gister gemaakt maar het begon al donker te worden!
Ook nog een mooi dashboardje in elkaar geknutseld, zal daar een dezer dagen ook nog even een fototje van plaatsen. Interieur zag er verder nog netjes uit, heb een origineel clubman stuur erin gezet.
Enkel het hemeltje moet ik nog even een nieuwe voor maken, de oude was er niet zo best aan toe... Dus even stof halen!
Voor mensen die willen kan ik nog even foto's van het interieur maken?
Dus dit was weer een avontuur! Nouja bijna dan op de kleine dingetje's na. Voorlopig lekker rondtuffen en verder met andere projecten!!
Greetz Sebastion
