mini mayfair "86
RE: mini mayfair "86
Ingediend door seffens op za, 30-10-2010 16:08
hey roy of moet ik zeggen buurman:D
nu zie ik pas dat je een topic geopend hebt,
de mini gaat helemaal goed komen,
heeey royke
lukt het allemaal?? Beetje stil rond het project ...
Groetjes Deef
de afgelopen tijd heb ik helaas weinig tijd gehad voor het forum bij te houden, ik lag elk vrij uurtje onder de mini het begint al aardig op te schieten gelukkig
de mini is nu volledig kaal gestript en alle doorgeroesten plaatsen verwijderd en nieuwe stukken metaal ingelast,
verder de hele onderkant gereinigd en geschuurd. wat een pokkewerk
voor meer foto's -----> http://s1220.photobucket.com/albums/dd444/royke88/
er komt ook nog een nieuw motorblokje erin
ik heb de mini een dinitrol behandeling gegeven aan de onderkant. wat een super spul is dat.
nog veel werk te doen maar dat komt goed
grtzz
hey roy,
ziet er allemaal goed uit,
gaat in een snel tempo zo, de spatborden zien er ook sjiek uit,
ga zo door,
zo weer effe een update
heb de laatste tijd veel werk verzet. volledeige onderkant in de dinitrol gezet
alle roest is zover als weg gewerkt.
de mini van binne spuitklaar gemaakt, ga je naar de winkel verf halen is ie met vakantie
iemand een ander goed adresje in het zuiden des land ?
motorblok is helemaal gestript
verder nog veel nieuwe onderdelen mogen ontvangen zoals:
lichter vliegwiel
scherpere nokkenas
race koppelingsplaat
race klepstoters
dubbele distributie ketting
1400 middenblok met lichtere krukas en omega zuigers
en nog veel meer
kortom nu begint het leuke werk eindelijk te komen
grtz roy
hey roy,
klink allemaal sjiek,
ben je al aant opbouwen? heb je de revisie voor de versnellingsbak ook al?
groetjes buurtje
hey paul
de versnellingsbak moet ik nog doen. heb jij zelf die syngromes ringen vervangen of heb je dat laten doen ?
kan ik dat ook zelf of is dat beter om te laten doen ?
versnellingsbakken heb ik nog nooit uitelkaar gehaald vandaar
heeft iemand tips om het eventuleel zelf te kunnen doen ?
grtz roy
hier zou je het beste even met mini4ever over moeten praten, die weet daar het meeste van.
ik heb dat bij mij niet gedaan omdat daar niets mis mee is,
heb bij mij alleen de keerringen vervangen en de carbu gereviseerd,
groetjes paul
Heyyss Roy.
Erg leuk projectje, blijf ik even volgen aangezien ik je gisteren heb gesproken in Belgie.
Ben echt benieuwd maar je plannen klinken in ieder geval erg goed.
Gr Jeffrey (boes)
hier weer effe een updatje..
heb het nieuwe blok voor zover in elkaar gebouwd
nieuwe 4 pin diff erin voor de krachten goed op te vangen..
en het was lekker weer dus heb de auto van het nieuwe kleurtje voorzien aan de binnenkant.. dit is tevens ook de kleur voor de buitenkant ik sta versteld van het resultaat
nu kan het opbouwen langzaam echt beginnen
en was je ook een goudsmurfje toen je klaar was:D
ziet er inderdaad goed uit,
greetz tot morgen
ziet er netjes uit, en vooral de kleur is erg cool zie je niet vaak
Heey roykuh
Kom hem eens in het echt bekijken kun je mijn nieuwe aanwinst ook zien8)Wahaha
Groetjes Dave
zo weer effe een kleine update....
ik ben gelukkig begonnen met het opbouwen van alles
zo heb ik de subframe's eerst schoon gemaakt dan volledig met hammerit ingespoten en vervolgens nog volledig in de dinitrol gezet.. moet genoeg zijn neem ik aan haha
alles voorzien van nieuwe remleidingen
en de kabelboom zit er weer gedeeltelijk in
maar nog altijd veel werk te doen... mijn streven is om hem in juni rijdend te hebben..
Ja idd nu het steeds een beetje mooier weer wor..
Begint het aardig te kriebelen haha
En het geeft me moed om door te gaan
Vrijdag mijn nieuwe carb ophalen en een stage 4 kop :)" title="Evil" />
Grtz roy
hey roy,
schiet aardig op al he,
wat voor carb word het?
dan kun je binnenkort weer je blokje erin leggen,
hey paul
het word een HIFF 44 is het beste zij berrend
ja met de carnaval heb ik een weekje vrij dan hoop ik heel ver te komen hahaha
dan niog een spuiter gaan zoeken voor de buitenkant en dan issie klaar
groetejes je buurman
zo weer een update.. lekker een weekje vrij dus hopelijk kan ik veel sleutelen
heb ook mijn nieuwe stage 4 cilinderkop binnen gekregen
met grote race kleppen en dubbele klepveren en volledig geflowd vanbinnen
vandaag de laaste hand gelegd aan het motorblok. als het goed is zal ik rond de 100 pk moeten halen hier wat foto's
mijn niewuwe mainflow uitlaat
groeten roy
Ziet er gelikt uit dat blokje, zal wel lekker rijden volgens mij
Ook erg gave einddemper!
Ziet er weer netjes uit dat blok,
Ik vind het altijd wel jammer dat er een kleppendeksel over die mooie tuimelaars moet.
heb je wel es gereden zonder.. dat geeft een flinke zooi hoor
hhahaa
plexi rocker cover
@ dennis
het blok is opgebouwd voor een hoog koppel, topsnelheid boeit me niet zo veel, heb liever onderin veel vermogen vandaar een kent 266 nokkenas
blok is opgeboord naar 1380
stage 4 cilinderkop met grotere compitie kleppen en dubbele klepveren
kent 266 nokkenas
3.44 diff
4 punt differentieel
1.5 highlift rokkers
hiff44 carb
mainflow uitlaat van voor tot achter
elektriche benzinepomp
ik kijk er echt al naar uit om ermee te rijden.. maar dat duurt nog even
groete roy
eindelijk begint het mooier weer te worden maar nog beter....
DE MINI START WEER
na de 2e keer de sleutel om gedraaid te hebben starte hij meteen
meteen maar eens effe een stukje gereden... wat een genot om na 6 maanden weer eens te kunnen ervaren hoe super een mini is
hier een filmpje
en wat een vermogen heeft hij
in een woord geweldig
hij gaat komende zaterdag naar de spuiter.. en dan ben ik voor 6 weken miniloos
ik ga elke zaterdag eraan werken dus dan valt het een beetje mee
grtz roy
hey roy,
ziet er leuk uit he :D
welke spuiter is het geworden?
groetjes paul
de mini staat bij de spuiter ongeveveer achter 3 weken is ie klaar \\
de velgen zijn al gespoten.. foto's volgen nog
al veel nieuwe onderdelen gescoord voor de opbouw.. deze fotos volgen ook nog
gelukkig begint het nu op te schieten met de vorderingen
hoop snel julie weer een update te doen van hoe hij uiteindelijk geworden is.. kijk er al naar uit
roy
vandaag de mini weg gehaald bij de spuiter
helemaal niets aan gedaan.. wat een klote kut spuiter... zoals ik hem heb gebracht heb ik hem ook nu weer in de garage... wat een elende..
alle afspraken is hij niet na gekomen
nu kan ik onze eige meeting vergeten en heb ook al kaarten voor auto mania in flevoland... dat allemaal dankzij die klote spuiter.
hij beloofde me dat ie af kwam maar na 7 weken nog niets er aan gedaan ben ik hem maar gaan halen..
dus nu maar weer opzoek naar een andere spuiter wat WEL zijn afspraken na komt
ondertussen toch maar nog een nieuw front en spatborden en a stijlen vervangen
grtz roy
hey kerel
dat is mooi klote dan cker als je bepaalde datum's in gedachten had dat je haar klaar wou hebben en cker jammer dat je dan op automania er niet met de mini bent anders was je samen met mij en customrob de mini mannen geweest.
en nu wat ga je nog met deze spuiter doen die de afspraak niet was nagekomen.
gr Frank en Eleanor
p.s had je dat niet gedaan dan voor dat ze naar de spuiter moest
Leuk man ook die filmpjes blokje wilt wel zo te zien
even een onbeschoft vraagje.. wat kost dat nou zo een blokje?
ik heb in eerste instantie die lijnen onder de koplampen en onder het raam dicht gelast.. maar na nader inzien heb ik besloten dat het toch mini eigen is en dat de kans op scheueren groot is vandaar dat er een nieuw front op komt.. en dat er een paar mindere plekken in zaten..
de kosten van het blok vallen opzich wel mee. this wat wil je he. als je al een 1300 hebt moet je alleen een middenblok kopen ik heb 600 betaald voor 1380 incl krukas en zuigers.. dan misscien nog een andere kop en nokkenas voor het maximale eruit te halen..
ik heb alles nieuw ik zat rond de 3000 euro voor het blok en zelf in elkaar gesleuteld
grtz roy
soow das nie niks maarja dan heb je ook wat he thanks voor een eerlijk antwoord
de mini is eindelijk zo ver als klaaaaar
na vele avonden / weekenden hard werken is dit het eindresultaat
nu nog de binnenkant, daar heb ik nog geen tijd gehad voor een nieuw interieur te maken
gelukkig kan ik nu naar automania volgendeweek
zie hier het resultaat
groeten roy
ziet er heel netjes uit zo
best irri zo'n spuiter die afspraken niet nakomt
waardoor je zelf weer alles losse uurtjes in de mini steek
maar het resultaat mag er zeker wezen
Prachtig je bent een voorbeeld voor me.
Je steekt er wel overwogen toch veel geld in maar wel diepte investeringen!
En t eindresultaat mag er wezen super coole mini.
En je hebt alles zelf gedaan op t belangrijke zelf spuiten na dan.
Respect!!
Mzzls Bill
ziet er erg mooi uit
! nu lekker van het rijden in je Mini genieten
ik had eerst zoiets van mmmm dat goud eeks maar hij is echt VET geworden!!! ik hou mijn ogen open als ik bij jou in de buurt rij! erg mooi!!!!
Ingediend door miniroy op ma, 25-10-2010 10:35
hoi,
hier wat foto's :
na een tijdje al op dit forum te zitten wil ik me ook eens voorstellen aan julie,
mijn naam is roy en ben woonachtig in limburg, plaatsje: buchten, paar huizen verder woont ook een minifanaat, die heeft mij ook aangestoken met het mini virus
ik ben in het bezit van een mini mayfair 1000 van 1986.
deze ligt nu voorzover uitelkaar en helemaal versprijd door huis/garage haha
mijn mini word volledig opgeknapt, qua roest valt het gelukkig reuze mee alleen een dorpel is door en onder het zijraam achter.
ik heb ook al een 1300 motor gekocht deze ga ik ook opknappen, kortom nog een hoop werk
(ze staan alleen achterstevoor weet niet hoe dat kan
als iemand tips heeft ofzo ze zijn altijd welkom
thnx....
