Ingediend door joerimini78 op ma, 19-11-2007 12:17
Zo eindelijk is het project gestart. ik ben samen met een vriend van mij twee auto's aan het restaureren een Mini en een citroen Dyane.
De Dyane wordt helemaal in orginele staat gerestaureerd en de mini wordt van de buiten kant vrij orgineel zoals een mini cooper uit 1998. het intrieur wordt door mezelf ontworpen en dat wordt een combinatie van orgineel met een persoonlijke tint.
De carroserie is zo goed als gelast. ben nu alle lasnaden aan het bij slijpen.
ik ga het volgende doen:
alle lasnaden afslijpen
sportpack erop zetten en pas maken(is al besteld)
deuren nieuwe plaaten erop (wordt gedaan)
nieuwe moterkap en tweehands achterklep erop zetten
de subframes worden gecoat (kleur weet ik nog niet)
dan wordt het intrieur ingebouwd en daarna weer gedemonteerd (hier zit veel werk in)
dan wordt alles strak gezet en spuitklaar gemaakt.
ik ga verder met het moter blok en de ophanging
er komt een 1275 blok in deze wordt eerst helemaal opgeknapt en pakkingen vervangen.
daarna wordt alles opgebouwd.
dit was even een grove planning
ondertussen werk ik ook aan de dyane. dus dat wordt lekker werken. maar wel altijd met z'n tweeen en dat s wel gezellig en je vult elkaar aan.
RE: Mini Oosteind project
ik hou jullie op de hoogte
