Update:
- oliedrukmeter werkt niet (Zie dit Topic) Die blijkt dus niet aangesloten te zijn
- benzinemeter werkt niet (Opgelost, draadje van de sensor aan de benzinetank hing los)
- waarschuwingslichten (4 knipperlichten) werken niet (opgelost, slecht contact aan relais)
- olie vervangen
- koelvloeistof vervangen (done, wel een "prutsjobke" om de slang los te krijgen van de radiator onderaan)
- wagen trekt naar links bij remmen (Eerste poging om deze bij te stellen is niet gelukt. Hij trekt nog steeds naar links.
- blauwe rook bij eerste 5 minuten rijden
- bijkomend probleem? Olie op de aandrijfstangen? Probleem met binnenste homokineet
RE: Mini Special '79
Ingediend door MiniSpecial1098 op zo, 20-01-2019 19:19
sinds een paar weken zijn we de trotse eigenaars van een Belgische (Seneffe) Mini Special met 1098 cc motor, ingeschreven in 04/1979.
De wagen heeft de laatste jaren veel stil gestaan, en allicht moet er nu toch één en ander gebeuren, waarvoor ik ook graag jullie hulp inschakel. Ik ben niet technisch onderlegd, maar heb wel al wat jaren ervaring met het onderhouden van onze Alfa Romeo Spider 2000 uit '73.
Wat moet er gebeuren volgens mij:
- olie vervangen
Hier staat hij tussen zijn grote broer en zijn Italiaans "zusje"
Hopelijk zien we elkaar ergens live op één of andere evenement.
David
