Pick Up Resto
RE: Pick Up Resto
Ingediend door vis op do, 11-03-2010 18:22
Niks meer aan doen is zo al mooi.
kijk dat zie ik graag weer een trotse bezitter ik ga dit op de voet volgen
succes met je project
gr minizot
RE: Pick Up Resto
Ingediend door BCheM op vr, 12-03-2010 02:58
Mooi dingetje, hou je die velgen eronder?
idd op de foto ziet hij er super mooi uit.
en wat moet er allemaal aan gebeuren op de bodem na ?
maar ja ach een flinstone auto heeft ook wel weer wat
Ik vind het zo'n geinig wagentje, deze kleur staat hem ook erg goed.
Hallo allemaal,
Ja de velgen blijven eronder, probeer ze wel de orginele kleur terug te geven.MiniJoey":zcyn5nab]Wat voor 'n bier?[/quote:zcyn5nab]
Hertog Jan
Violet Mini":zcyn5nab]idd op de foto ziet hij er super mooi uit.
maar ja ach een flinstone auto heeft ook wel weer wat [/quote:zcyn5nab]
G-force":zcyn5nab]Ziet er al erg mooi uit, wat ben je allemaal van plan?[/quote:zcyn5nab]
Kijk hier maar eens viewtopic.php?f=39&t=39157&start=0&hilit=rally+pick
Of op http://www.miniadventure.tk
Marcel
Marcel,
waar hebbie de mini staan want ik zag de vraag over de revisie van de motor en ik zag dat je in horst woonde en dat is bij mijn weten niet zo ver van deurne dus miss dat ik wel een xtje is mee kan komen kijke/helpen.
en ben natuurlijk cker benieuwt naar het resultaat
mvg Frank
Oja,nu begint het echt te kriebelen,over 2 weken gaat de verhuizing van de mini beginnen. Moet nog eerst effe de garagevloer coaten de nieuwe garage in richten en dan de mini er in dan het bier en het feest kan beginnen.
Gr. Marcel
Eindelijk 9 of 10 augustus wordt de mini over verhuisd.
Heb al meteen een afspraak gemaakt voor het las werk.
Heb weer geluk kon hem meteen weg brengen als ik hem helemaal gestript hebt.
Dus over ongeveer 3 weken kan hij naar de laser.
In de tussen tijd kan ik lekker aan het subframe werken en de revisie van het blok.
Gr. Marcel
Iets Later dan gepland, maar de mini staat nu eindelijk op zijn plaats.
En hoe toepasselijk Vrijdag de 13de heb ik de mini verhuisd.
Ben meteen begonnen met strippen,schiet al aardig op al zeg ik het zelf.
Als alles goed gaat haal ik morgen de motor er uit,dan nog ongeveer een weekje en dan kan hij naar de lasser. En in de tussen tijd neem ik de subframes onder handen en met wat hulp gaat de motor gereviseerd worden.
Stay tuned voor de foto's.
Gr. Marcel
goed bezig , wanneer wil je hem ongeveer gaan klaar hebben .
ben benieuwd naar de fototjes
succes
De motor zit er nog in, mijn bestelling de garagekrik is nog niet afgeleverd.
Maar heb vast een paar foto's.
link.
Ik zal proberen om regelmatig wat foto's te maken.
Gr. Marcel
Heej.
Met wat geweld is het mij dan eindelijk toch gelukt om de motor uit de mini te halen.
Is altijd leuk als je een regeltje uit de vraagbaak gemist hebt.
Zaten er nog vier moertjes vast en het duurde toch effe voordat ik die gevonden had.
Straks nog effe de andere wielen eronder leggen en dan kan hij naar de lasser.
En dan begin ik aan de revisie van de subframes en de motor. Moet de velgen nog terug brengen in de orginele staat. dus nog werk genoeg.
En ik wil de mini graag voor volgend jaar zomervacantie klaar hebben, voor de reis naar noorwegen.
Voor meer info en voor de foto's link
Gr. Marcel
Maar van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan.
En ik heb het werk goed verdeeld, het strippen is al helemaal gebeurd,
Dan gaat hij naar de lasser deze doet hem stralen,lassen en spuiten.
In de tussen tijd kan ik met hulp van anderen aan de subframes en aan de motor verder.
Maar de tijd is niet het grootste probleem dat zijn de centen.
En als ik het niet in een jaar haal dan doen we er een jaartje langer over.
Gr. Marcel
Jaja, de mini is eindelijk op zijn volgende adres.
Hij staat nu bij de laser, deze gaat hem flink onder handen nemen.
Eerst stralen dan gaat hij het plaatwerk bestellen en dan lassen.
Het is wel fijn dat hij zelf ook foto's maakt hoef ik hem niet elke week lastig te vallen met mijn cameratje.
Voor de foto's kijk op link
Gr. Marcel
Even gekeken waar die passie voor het zwarte vandaan komt.
Hmmm, Black Mamba is wel een toepasselijke projectnaam.
Leuke plannen, kan me wel vinden in het idee voor de houten aftimmering.
Wanneer heb je de kleurcodes voor het oranje nodig?
En al kunnen vinden waar mijn passie voor zwart vanaf komt ?
Ja het aftimmeren van de bak is lekker makkelijk en een stuk mooier.
Wanneer ik de kleurcode voor het oranje nodig heb?
Ik denk als ik mijn sleepogen ga spuiten.
Maar als je al suggesties hebt, ze zijn van harte welkom.
Gr. Marcel
Toch maar weer zelf begonnen met de vraagbaak erbij.
Een poging gedaan om het voor subframe in elkaar te zetten.
Gr. Marcel
bij de bevestiging van de bovenste draagarm moet een ruitvormig plaatje met 2 kleine boutjes achter alvorens je die grote moet erop doet..
EDIT
oooh wacht.. die is een foto van de achterkant.. plaatje zit aan de voorkant.. neem aan dat je die er wel op hebt
Ziet er goed uit Vergeet ook niet je fusees te borgen door dat ijzerplaatje om te buigen!
@ Snackey
Nee ik zal het ijzerplaatje wel ombuigen.
Heb ik gelukkig laats nog in een van de mini world zien staan, maar toch bedankt.
Ben laats weer effe bij de mini pickup op bezoek geweest volgens mij had de vorige eigenaar wat plamuur over.
Foto's volgen nog.
Gr. Marcel
Heb weer effe wat tijd gehad.
Ben ik maar begonnen aan de velgjes, weet ik tenminsten da ik niks kan verpesten.
Voor.:
Effe een middagje met wat schuurpapier bezig geweest,en
Nu.:
Gr.Marcel
Mooi werk aan de velgen,
Maar ik zou er ook spuitplamuur op doen en nog gladder schuren. Je wordt wel gek van alle hoekjes en het is een hoop schuurwerk maar dan worden je velgen echt strak.
Dan zie je dus ook dat ruwe gietprofiel (dat bobbelige) echt niet meer.
Bedankt, maar met spuitplamuur kan ik de randen toch niet meer polijsten
Maar nu nog effe een vraagje,
Heb nu net mijn revisie setje besteld voor mijn twin su hs2 carbs.
Maar ik zou graag ook wat meer info willen hebben voor hoe te werk te gaan.
Of is het gewoon alles wat er nieuw bij zit vervangen?
Moet ik niks schoon maken, zoja hoe?
Gr. Marcel
helemaal uit mekaar halen, 1 stuk tegelijk, dan heb je de andere nog om te kijken hoe hij in elkaar hoort...
behuizingen schoonmaken met remmenreiniger, en alles vervangen, opletten dat je hem netjes monteerd...
succes
Alles kan je vervangen, Er zitten ook bussen bij voor de gasklepassen. Als je huis te ver is versleten kan je die er in maken, en anders heb je ze niet nodig.
Verder alles netjes schoonmaken en kanaaltjes die je tegen kom door blazen zodat alles er uit is.
Spuitplamuur en polijsten kan niet
Maar als je al die pitten er uit wil zou ik de velgen laten afdraaien.
Zelf ben ik ook wel eens bezig geweest met polijsten van velgen maar ik had snel besloten om een busje spuitplamuur te halen en gewoon de velgen volledig te spuiten.
Ben nu toch maar eens bij de Mini gaan kijken.
Met de hoop dat ze er iets eerder aan waren begonnen dan afgesproken.
En ja hoor, hij was al groten deels gestript, en er lag al een nieuwe bodem in.
Hier wat foto's (sorry voor de slechte foto's).
Gr. Marcel
ik heb hem vrijdag nog even gezien, toen stond hij op de brug...
gaat een hoop nieuw ijzer in!
Ja toen ik er zaterdag was lag het bakje al vol met oud ijzer.
Er komt bijna alles nieuw op, alleen de motorkap en het dakje waren nog een beetje te redden.
Maar als iets doet of laat doen moet het meteen goed gebeuren.
Gr.Marcel
Schiet al aardig op zo met de Mini Pick Up.
Heb een aantal foto's van Loek binnen gekregen over de vorderingen.
Voor de foto's kijk op http://www.miniadventure.tk.
Gr.Marcel
Ps. viewtopic.php?f=26&t=49518
Heb effe een photoshop laten maken van hoe de Mini Pick Up er uiteindelijk uit gaat zien.
Cassie_cooper bedankt voor de photoshop.
Ja, dat is toch geen zwart meer!
Maar er wordt wel voortvarend werk verricht met de body.
Nee zo niet echt nee, maar in het echt wordt hij pik zwart en langs de 2 witte strepen komt nog een fijn wit streepje langs.
Omdat ik zelf op het moment niet veel aan de mini kan doe of eerder gezegd durf te doen, wil niet zeggen dat er niks meer gebeurd.
Het werk van Loek gaat met grote stappen vooruit.
Hier komt hij terug van de straler(wat er nog van over is).
Maar nu kan het opbouwen weer beginnen.
En langzaam aan begint hij weer op een mini pick up te lijken.
Gr. Marcel
ziet er super uit zo.
eerste foto moet je wel ff een paar keer naar kijken zo van wat was het maar met het nieuwe plaat erop ziet hij er weer mooi uit.
mare zie ik nou 4 deurtjes ?
Pffff (stof stof)
Effe het stof er af blazen.
Heel lang geleden........
Maar er begint hier weer wat leven in te komen.
Door wat Financiële (creditcard gebruikt door onbevoegde) problemen heb ik mijn zeer mooie droom moeten uitstellen.
Maar als alles goed is kan ik weer beginnen in het jaar 2012.
Dan kan ik gelukkig de laatste achterstallige betaling doen.
En dan krijg ik mijn mooie mini Pick up weer terug.
Deze is nu geheel gelast en strak gemaakt.
De onderkant en de motorruimte en de binnen kant worden alvast gespoten.
En dan krijg ik hem weer terug.
Kan ik zelf wat mooie dingen doen zoals de bekleding, motor reviseren (laat ik doen) subframes opbouwen eigenlijk al het werk wat er nog moet gedaan worden.
En dan gaat hij weer terug, voor het spuitwerk.
Ik hoop in Januari weer wat foto's te kunnen plaatsen
Gr. Marcel
Hiep Hoi,
Deze week bezig geweest met het revesiren van mijn twin su hs2 carburateurs.
En al zeg ik het zelf voor een leek in autotechniek heb ik het aardig gedaan.
Heb alleen een paar dingetjes waar ik niet precies uitkom en waar ze moeten zitten en hoe precies.
Het gaat om deze stukken.
wa je over hebt is de linkage tussen de chokes van beide carbs en de gashendel-linkage...
de 2 plaatjes horen aan de carb en zorgen ervoor dat de linkage werkt...
RE: Pick Up Resto
Ingediend door dertien op do, 11-03-2010 17:59
Van de zomer is het dan eindelijk zover.
Dan begin ik met de restauratie van mijn mini pick up.
Heb een tijdje moeten wachten maar vanaf augustus heb ik een mooie plaats gevonden waar ik lekker aan de mini kan beginnen.
Dus in augustus begin ik met het strippen,dan laten stralen en weg brengen voor het lassen.
Ook al ben ik een leek in de mini techniek maar 2 linker handen heb ik niet.
Ik ben van plan om wat ik zelf kan doen eventueel met hulp van mede mini lief hebbers zelf te doen,
Bijvoorbeeld subframes.
Ook ben ik op zoek naar iemand die mij dan ook een keer kan helpen met de revisie van de motor.
Het bier staat altijd koud.
