Project: BaseL
RE: Project: BaseL
Ingediend door basel op wo, 22-02-2006 13:29
thanks ik dacht als die motor er toch uitligt kan ik die net zo goed even mooi maken, het hartje van een auto moet er toch ook verzorgd uitzien
net ook even een rolkooi geregeld via via
Als ik um binnen heb volgen foto's.
Oei! Ziet er erg mooi uit! Vooral je blokje
Welke kleur wordt de mini zelf? (of ik heb er overheen gelezen)..
Keep up the good work!!
Edit : zie ik op de 5e foto nou een Jaguar onder zeil staan?
Uh ik zit te denke aan Peugeot blauw waar die 206/307 tegewoordig mee rijden, of Volcano Orange, waar die Diablo's SV mee bespoten zijn.
Onder het zeil is een MG A.
Bedoel je deze;
http://img350.imageshack.us/img350/5601/img17472dk.jpg
(blue Recife (Peugeot)
das deze volgens mij ja, deze bedoel ik:
of deze
tussen deze kleuren twijfel ik nog een beetje, mijn bedoeling is om een van deze kleuren met grijs metallic viper-strepen aan te brengen
subframpje voor even onder handen genomen. Oude troep eraf, schuren en nieuwe tectiel spray eroverheen.
wie heeft er trouwens ervaring met het weghalen van die naden. Ik wou alles wegflexen en dan dichtlassen en strak maken. Alleen de dakrand wil ik laten staan.
In dit topic staat meer informatie daarover.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0812#50812
Mocht je daarover nog vragen hebben, stel ze dan aub in dat topic
ik ben na men buitenlandse stage weer volop bezig met het opknappen van mijn mini, ik hou jullie op de hoogte
Succes met het project !
Je hebt de fan trouwens verkeerd om gemonteerd....maar gelukkig kun je er nu nog makkelijk bij
Omdat men telefoon weigert fotos te maken heb ik maar ff een filmpje gemaakt:
gestript plus wat laswerk aan het subframe (achter)
rgm kit fit
morge fotos van het subframe gelast. Is goed gelukt. Ben alleen aan het twijfelen of ik het laat verzinken of niet? Iemand hier ervaringen mee? En wat kost het ongeveer.
Want de 2 rotte plekken zijn eruit en vervangen, maar hier en daar zitten nog wat kleine roestplekjes.
ik ben trouwens al wat vooruit aant denken. Het lijkt me wel gaaf om Superlight deepdish 7J x 13 onder mijn mini te monteren, maar past dit met men RGM kit en steekt het niet te belachelijk ver uit? Omdat de rgm kit volges mij niet zo breed is als een Zeemax.
er zijn wel een aantal mensen op het forum met 7x13.. je kan vragen hoe ver deze er buiten steken en dan kijken of ze binnen je kit passen.
Deze heeft ze sowieso
dat gaat zeker te weten niet passen
ik had ook eerst van die extreme velgen gekocht maar toch maar naar de 6j velg gegaan omdat ze wel heeeeel erg ver uitstaken
maar met polyester is alles te vermaken hey
grtzz
RE: Project: BaseL
Ingediend door basel op wo, 22-02-2006 13:15
Hallo, eindelijk heb ik wat fotos van mijn mini-1000 gemaakt, wel met een slechte camera maar binnekort maak ik nieuwe foto's. Dit is al vast om een idee te geven.
Als eerste heb ik de motor onder handen genomen, die is nu zo goed als klaar, de motor was nog in goede staat en liep nog goed, maar voor de zekerheid heb ik even alles vervangen, zodat deze weer even ertegen aan kan. Ik ben in de toekomst nog van plan een andere motor erin te gooien maar dit zal na de zomer worden.
Aan de motor zijn enkele dingen veranderd:
-Janssport uitlaat
-Ander spruitstuk
-Andere carb
-K&N luchtfilter
Om toch iets aan vermogen te winnen.
De Janssport uitlaat
Beetje rapper spruitstuk
Mijn nog te monteren bodykit en de andere berg onderdelen.
Zo staat de mini er momenteel bij.
Verder ga ik het uiterlijk geheel veranderen.
Ik ga hem volledig spuiten, kleur ben ik nog over aan het twijfelen. Ik heb al een RGM bodykit thuis liggen. Verder wil ik de naden wegflexen, dichtlassen en mooi strak maken. Alleen de dakrand wil ik laten staan, omdat ik gehoord heb als je deze weggehaald je snel lekkages krijgt. Er komen 13 inch velgen onder. Verder moet ik nog een paar leuke kuipstoeltjes kopen en wil ik alle glaasjes van de verlichting wit hebben.
