Restauratie '75 Austin Mini - Violet Mini
RE: Restauratie '75 Austin Mini - Violet Mini
Ingediend door Violet Mini op zo, 30-07-2006 19:31
Vandaag een andere zijkant gehaald.
Nu alleen nog het stukje plaatwerk onder de achterlamp.
met zo'n kale mini rondjes in de straat rijden geeft wel bekijks
moet tot op een manier de tank leeg krijgen en er zelf lol bij te hebben.
nu moet er nog een zijkant en stukje achterkant ingelast worden.
rijden is zeker leuker.
Dinsdag wordt ie weggebracht om en nieuw plaatwerk in te laten zetten en is dan misschien eind volgende week al weer terug
Vandaag de Mini weggebracht.
En er gaat iets meer aan gelast worden dan de planning was maar als ze er toch mee bezig gaan dan maar meteen goed.
De eerste foto's zijn er al
zal er hier 1tje plaatsen de rest komt op de site van mijn broer.
dat is de site in je signature? Kan ik niets over vinden helaas
En alles is naar wens? Goede herstelling?
bij het foto gedeelte staan nog een paar fotos van de mini....
maar volgens mij nog niet na het lassen, heb hier wel het linkje voor je
heb ff moeite met het linkje link
http://foto.dutch-specialgolf.com/mini.htm
Deze link is meteen naar het fotoalbum van de Mini.
Heb hem ook meteen ff op de eerste pagina bovenaan gezet.
Zal elke keer als ik foto's heb gemaakt deze erbij zetten en meteen tekst de eronder zetten.
zo eindelijk na een lange tijd van niks gedaan te hebben ben ik weer begonnen aan de mini.
hij mag alweer naar de lasser toe nu voor de a-panelen en de voorste stukken van de dorpels.
dus ben wel blij dat hij nog niet naar de spuiter was geweest.
Er zijn alwel weer nieuwe foto's maar die moet ik nog ff lospeuteren bij mijn vader en een progamma om de foto's weer verder op de site van mijn broer te kunnen zetten.
eindelijk is het zover
[size=200:1p1wl9ec]de mini gaat de 25ste juli gespoten worden.[/size:1p1wl9ec]
helaas zijn wij dan op vakantie en kan ik zelf geen foto's maken .
maar een wegwerpcamera zal zijn werk ook wel doen denk ik.
na de vakantie weer ophalen en dan kan ik weer gaan opbouwen en op naar het IMM 2008
mini nogsteeds niet gespoten planning van de spuiter is dat eind van het jaar weer op zijn eigen stekkie naast de vw [size=75:3gif1q53](kletsmaatje)[/size:3gif1q53]bij mijn ouders staat gespoten en al.
gister maar weer eens bij de mini wezen kijken en eindelijk staat hij in de grondverf.
foto's heb ik gemaakt met de telefoon en zal ze binnenkort plaatsen.
kan nu niet omdat ik ze eerst nog op het lappie moet zetten.
met kerst thuis gaat hij niet meer redden voor het nieuwe jaar lukt ook niet meer.
nu hopen dat hij weer snel thuis is om te kunnen beginnen met opbouwen.
hoop hem half april voor de apk te kunnen gooien en hem daarna mee te kunnen nemen naar het IMM alszijnde zijn eerste meeting
gister wezen kijken bij de mini en je raad het nooit....
het maakte mijn dag weer goed na een zware tegenvaller [size=59:2pw3u29n](dagelijkse auto ongeveer 30 meter meegenomen door een vrachtwagen)[/size:2pw3u29n]
[size=150:2pw3u29n]en hij is mooi geworden[/size:2pw3u29n]
gisteravond is hij ook weer thuis gekomen en vandaag heb ik de eerst rondjes in de straat maar weer eens gereden om het te vieren en daarna lekker gaan knutselen in het donker met een zaklampje ([size=75:2pw3u29n]je moet er toch wat voor over hebben[/size:2pw3u29n]).
pinkers zitten er weer in nog niet goed vast omdat de lampjes nog oranje moeten worden.
bekabeling van de lampen zit ook weer aangesloten maar helaas de lampen thuis en de accu leeg.
zodra ik er ben en het mooi weer is mag hij fotomodel spelen
Niet meer met paars gedaan. Helemaal geel staat ook vet. Wat moet je nu nog allemaal doen..?
nee komt door de gele mini die nu weg is vond het namelijk wel er mooi staan.
sportpack wordt wel paars.
verder moet hij nog helemaal opgebouwd worden heb tot nu nu toe alleen de lampen erin zitten.
Al begonnen met opbouwen? Ik hoop hem binnenkort eens te kunnen zien, het is toch een paar straten verderop
het schiet al mooi op met het opbouwen.
ben bijna elke middag bezig als het droog is.
vandaag de bodem aan de binnenkant zwart gekwarst met meteen een middel tegen roest waar paps mee aan kwam zetten.
morgen nog een keertje als het weer het toelaat en dan kan het interieur erin.
een beetje een verlate update maar hier is de bodem aan de binnenkant zwart gekwarst.
inmiddels zit het interieur erin en 1 deur andere deur staat klaar om erin gezet te worden.
mijn moeder gaat een nieuw hemeltje maken en dan is het alleen nog wachten op de rubbers
Nog steeds geen rubbers binnen
Hoop binnenkort tog ff tijd te maken om langs te komen
ja een gedeelte van de rubbers is er al maar nog niet alles
deur er weer in
kofferbak ook helemaal zwart gemaakt
Hemeltje er aan het inlijmen
nu ben ik nog met het dash bezig zo zag hij eruit na het ontleden
hij staat nu in de eerste laag verf
vrijdag ook de tweede deur erin gezet dus het begint alweer een beetje te lijken.
@ Mr x zal leuk zijn en trek er maar een hele dag voor uit
@ stefan: ik ben bijna elke dag er wel te vinden ben om 15:00 vrij er rij dan meteen door naar de mini vanuit het werk.
als er een Nissan met IMM reclame staat ben ik er ook
Ik kom morgen wel even koekeloeren, ik weet hem wel te vinden.
Zal ik gelijk even kijken naar de electronica wat je zei (als is dat niet mijn sterkste kant ).
vandaag is de mini voor de apk geweest en heeft het helaas niet gehaald.
remleiding LV ontroesten
stuurashoes RV kapot
uitlaat voorpijp lek
handrem LA werkt niet
verkeerde kleur achterlampjes
alarmverlichting moet nog een relait in
richting aanwijzer
claxon
ruitensproeiers
vocht in de koplamp
[size=75:82286an1][Quote verwijderd, probeer alleen het hoognodige te quoten aub - Evity][/size:82286an1]
Hmm...das balen maar geen onoverkomelijke zaken toch ?
[size=75:1z6klrx6][Dubbele post verwijderd - Evity][/size:1z6klrx6]
Maar dit zijn toch dingen die je bij de restauratie had moeten zien?
nee zeker niet denk dat de handrem het meeste werk is
Heb je geen nieuwe remcylinders en schoenen gemonteerd bij opbouw ?
Als je hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel Het zijn allemaal vrij makkelijke dingen, dus dit is zo klaar De uitlaat, is die doorgerot of gewoon niet goed aangesloten?
miniché schreef:
Violet Mini":2ntkcerj]nee zeker niet denk dat de handrem het meeste werk is
Heb je geen nieuwe remcylinders en schoenen gemonteerd bij opbouw ?[/quote:2ntkcerj]Ik lees niks over een remverschil bij gewoon remmen, dus lijkt me eerder in de hevel/ kabel te zitten..........
Maar zijn allemaal details en in verhouding zo opgelost. (1 of 2 avondjes werk )
De koets is iid geval weer erg mooi en kan er weer jaren tegen!
Ingediend door mini? op wo, 02-04-2008 17:23
je zegt het maar als je hulp nodig hebt
ja dat is Bert en verliefd op de gele mini
dit is mijn eerste resto en heb dus niet de hele auto gestript om de reden dat ik daar nog niet genoeg verstand/ervaring van heb
Ingediend door mini? op wo, 02-04-2008 20:45
@stefan dat klopt ja:ja
@violet ik ben er inderdaad verliefd op ja maar waar staat hij nu dan?
Wat is dat voor zwart spul dat je binnenin gesmeerd hebt? En heb je het hemeltje zelf gemaakt?
van binnen is hij zwart geverfd en door die verf is een beetje owatrol gemengt en dat is weer tegen roest.
voor het hemeltje gaat alle eer naar mijn moeder die heeft hem namelijk voor mij gemaakt en is daar twee middagen mee bezig geweest.
vandaag alleen maar de stuurashoes gadaan die er alleen maar afgegleden was waar we erg laat achter kwamen .
en omdat de onderste draag arm niet los wou de oude maar weer vast gezet en als ik een keer meer tijd heb die maar vervangen
de remleiding is ontroest.
de handrem doet het nu super ze hadden de remschoenen er verkeerd in gezet alleen nu vindt ik de voetrem te zwak dus daar ook nog maar ff naar kijken.
eindelijk na 3 weken het tweede rode achterlampje binnen gekregen en na een week waarin 4x de verkeerde geleverd te zijn ook het relait binnen.
de koplamp licht te drogen op de verwarming en zal er morgen wel weer ingaan.
de dingen die ik nu nog ff moet nakijken zijn:
de uitlaat (zat een klem los is al wel aangedraaid) maar op bokken nog maar een keertje extra aandraaien
de ruitenwissers met ruiten sproeiers.
voetrem nog extra afstellen.
en als de rest van de lampjes niet op tijd binnen komen de oude kapjes er maar weer ff erop zetten
Ingediend door mini? op ma, 07-04-2008 16:42
moet ik nog vertellen hoe wij erachter kwamen van de stuurashoes?
Ingediend door mini? op di, 08-04-2008 13:52
@peter ik bedoel met dat hij los zat
ik bedoel ook dat je erachter kwam dat hij los kwam, doordat ze dat bij de APK zeiden...
Als je dat voor de APK namelijk al gemerkt had, had je dat ook kunnen/moeten maken
Ingediend door Violet Mini op di, 25-07-2006 15:27
[size=75:21hljaqh][Gesplit uit Techniek - Demelza][/size:21hljaqh]
Hier een link naar de site.
Ik heb zo'n half jaar geleden een Mini gekocht met achterschade.
Nu is afgelopen donderdag de spuitergeweest om hem te bekijken qua schade.
En zei dat ie krom is.
Schadekant
http://img117.imageshack.us/img117/7640 ... fer0ig.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/959/ ... ant6um.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/5187 ... iel1os.jpg
Goede kant
http://img124.imageshack.us/img124/2782 ... ant9jh.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/8174 ... iel0zr.jpg
Vandaag weer bij de Mini wezen kijken.
En...........hij is klaar
En ziet er goed uit al zeg ik het zelf.
