Spanky heeft aandacht nodig
RE: Spanky heeft aandacht nodig
Ingediend door hotjedotje op zo, 27-07-2014 14:30
Graag wil ik ook foto's gaan toevoegen
Ik krijg dit nog niet voor elkaar heeft iemand een tip voor mij ?
Staat in de faq
viewtopic.php?f=9&t=5630
Succes,
Zo vandaag alles klaar gezet voor het imm in kent lekker met de rode mini op stap
He he na lang bouwen om een garage te hebben nun eindelijk aan de minicooper aan de slag
Vandaag begonnen met tandje er uit te halen en vervolgens lekker door kunnen gaan
Tot aan het voorschild / moter schild is de mini leeg alles netjes gelabeld op de kabelboom
Denk dat deze nog heel veel uurtjes aandacht gaan vragen is flink aan geklust door dde vorige bezitters
Verder al veel roest en slechte plekken tegen gekomen mag ik weer flink aan slijpen lassen en nieuw hard blik plaatsen
Zal bij Picasa of zo eens een foto album gaan maken aver dit project zodat jullie de vorderingen ook in beeld kunnen volgen
Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden
Al met al een hele leuke zaterdag aan de mini kunnen werken
Volgende vrije dag ga ik het motetten er uit demonteren
En dan maar eens inventariseren welke delen nog te redden zijn en wat te ver heen is
Ga jullie op de hoogte houden
http://s1370.photobucket.com/user/wimde ... t=3&page=1
Voor de plaatjes zie de link
Vandaag weer lekker bezig met de cooper geweest
Eerst ff de Werkplaatskraan in elkaar gezet mooi ding om je rug heel te houden
Begin gemaakt om het motortje er uit te takelen veel voorbereidingen gedaan draadjes voorzien van een ductapeje met text erop ,
Zodat alles ook weer mooi op de goede plaats terug komt na het vele werk wat er aan de body gedaan moet worden
Zal een beste uitdaging gan worden maar deze cooper komt weer strak terug op de weg
Volgende klusdag motortje eruit en ik hoop een waslijst maken van welk plaat werk er nieuw op moet
Een vraag voor de mini losers die al een of meerdere projecten achter de rug hebben
Eerst stralen en dan verder of juist eerst de delen vervangen die zo op het oog niet meer te redden zijn ?
Tot de volgende klus dag en voor iedereen een hele mooie kerst en jaar wisseling
Stralen, delen vervangen en opnieuw laten stralen en gelijk in de epoxy. Stralen zou ik met glasparel of met korund laten doen. Met grit kan ook wel, maar dan zitten er echt de gaten in.
Vermeld er ook duidelijk bij dat ze alleen de naden mogen stralen. Geen vlakke stukken, zoals de zijschermen,dak, deurpanelen, enz. Door de warmte gaan deze opbollen en dan kun je heel de kas weg doen.
Als je delen gaat vervangen en dan pas stralen, dan weet je niet hoever de slijtage/rottig gaat. Je hebt dus kans dat je niet alles verwijderd.
Dank je wel bengeltje
De body is ver heen en er moet veel worden vervangen
Ga eerst maar eens kijken om spanky te laten voor stralen weet ik idd wat allemaal door de tand des tijds weg is gerot
Leuk projeckt ben benieuwd.
Ik ga hem zeker in de gaten houden.
Ik ga van de week even langs de spuiter ben blij dat ik al het plaatwerk en roest kwijt ben weer nu mooi kleurtje er over heen.
Weet je al wat je er mee wil gaan doen ?
kwa motor en alles?
Ja weet heel goed wat ik er mee wil gaan doen
Motortje metjes in orde maken loopt nu al als een zonnetje is een vloote 1275 dus mooi orginal houden
Na al het plaat werk lassen e.d. Zal spanky cooper rood worden met bonnet striping
En Carbon look dasch staat op de wensen lijst en nieuwe stoffering op de stoeltjes en bankje
Grijze dak hemel en zonnekleppen en donkergrijze of zwart tapijt er in
Ga jullie helemaal op de hoogte houden met de voortgang en lekker rondstruinen hier op het forum
Haha,
Ben benieuwd ik heb er altijd veel aan gehad veel info op kunnen vinden.
Via deze weg wil ik grag alle mini liefhebbers een hele goede jaarwisseling wensen en een super mooi mini jaar
Vandaag lekker gewerkt
Helaas geen foto's omdat ik de camera thuis heb laten liggen
Eerst een frame in de cooper gemaakt zodat ik later de vloer er uit kan halen en een mooie nieuwe er weer in kan lassen
De biede bolletjes er af gehaald A paneeltjes gingen er vanzelf ook af was eerst niet mijn bedoeling omdat de paneeltjes er nog netjes uitzagen
Zijn ze ook wel alleen is op het frame de rand waar de paneeltjes achter haken er niet meer dus die ook grondig aanpakken
Deurtjes er uit 5 van de 8 boutjes afgedraaid dus mer monteren gelijk maar alle 8 vernieuwen
Misschien woensdag het voor subframes er onderuit
Kan daarna het grote slijpen en lassen gaan beginnen
Tot nu toe valt het me nog allemaal mee voor een eerste mini die ik compleet uit elkaar haal
Nu lekker weekend
Tot de volgende post
Zo weer even een update
Het demonteren is bijna klaar
Coopertest netjes op zijn zij gelegd zodat ik mooi bij de bodem kan en deze er weer netjes in kan gaan zetten
Nieuwe fotootjes in de Bucket gedaan kunnen jullie ook het beetje roest nog zien wat er nog opzit het meeste is denk ik op straat of zo achter gebleven
Ingediend door hotjedotje op zo, 27-07-2014 11:00
Hallo mini liefhebbers
zal het best gaan lukken
Ik heb een maandje geleden een mini cooper 1275 er bij gekocht om er weer een mooie strakke wagen van te gaan maken
Heb er erg veel zin in om dit project te gaan starten
Zal ook best wel tegen wat punten aan gaan lopen
Dit wordt de eerste mini die ik helemaal wil gaan restaureren
Maar met veel geduldt en gezond verstand en natuurlijk dit forum
