Hier twee foto's van de mini
en hier de onderdelen die ik vervangen heb (wat nodig was voor de apk).
vandaag de achterwiel lagers vervangen, de remcilinders en de remschoenen.
ook heb ik gelijk de trommels metallic rood gespoten.
morgen de trommels er terug op zetten en dan een paar gaatjes lassen die (helaas) tevoorschijn zijn gekomen.
precies een gat in het spatbord waar natuurlijk de tank voor zit (andere kant is helemaal hard).
allebei de A-panelen moeten vervangen worden, maar dit ga ik pas doen na L2B
a.s. week naar de apk keur
RE: spi cooper
Ingediend door classic-freydis op vr, 01-05-2015 02:41
heb een maand geleden een mini erbij gekocht: een spi cooper (racing green).
de eerste dingen zijn er al aan gedaan:
stappenmotor van de inspuit unit vervangen.
benzine, lucht en olie filter.
motorolie
bougie's, kabels, verdelerkap en rotor.
ik heb vanavond de aandrijfas keerringen en de pakkingen van de pot joints vervangen.
en 2 nieuwe stuur as hoezen met nieuwe stuurkogels gezet.
a.s weekend ga ik verder met de achterwiellagers, remcilinders en remschoenen.
als dat klaar is kan hij naar de apk keuring
de bedoeling is om met deze spi de london to brighton tour mee te rijden.
(en andere evenementen dit jaar van de minisevenclub)
ik zal spoedig eens wat foto's maken en erbij zetten
Mvg Freydis
