Nice, stiekem nog veel automaatjes..
Heb straks nog wel een automaat bakje over.. slipt enkel van 3 naar 4
Mijn andere mini is ook automaat geweest,
nu 1275 metro handbak,
ik heb nog een SPI blokje liggen,
die is ook met normale versnellingsbak,
dus de optie om hem om te bouwen is er ook nog,
vooralsnog wil ik toch proberen de automaat te redden.
ik heb ook al het automatic mini register (link)geraadpleegd,
daar werd ook aangeraden om de bak eens te spoelen met goedkope 20w50
daarna een goede 20w50 erop te doen.
ok hoopenlijk is ie te redden dan, geloof dat die blokjes heel gevoelig zijn voor onderhoud en goede olie.
De vraag is dan altijd maar of de vorige eigenaar er ook goed voor heeft gezorgd.
Bij mij zat er bijvoorbeeld 10w40 in toen ik het aftapte heb ik nog noot zulke drap zwarte gezien !
Nou, het loopt,
eerst had ik geen vonk, blijkt dat de krukas sensor kapot is,
waarschijnlijk met het blok ergens tegenaan gestoten waardoor de sensor is gebroken. Heb ik van een ander SPI blok af kunnen halen.
dit is dus de tweede sensor die afgebroken was.
Het blokje loopt netjes,
opschakelen gaat in "D" met veel herrie,
maar in de 1 en 2 wel goed zonder bijgeluiden.
en ik heb nu geen achteruit meer
ik zal er nog eens een paar nachtjes over slapen.
update:
ik heb de Mini omgebouwd naar handgeschakeld,
complete ombouw met subframe.
alleen het SPI blokje heeft een andere versnellingsbak nodig,
dus moet er weer uit
Nu ga ik eerst het plaatwerk doen,
als de mini naar de spuiter is kan ik dan met het blokje verder.
Er zit schot in de mini,
gisteren heb ik de motor er weer uit gehaald,
en ik ben begonnen met strippen:
vanmorgen begonnen met het verwijderen van front en spatborden:
Nog meer nieuws,
ik heb een donor Sprite gevonden,
met een goede motor. Foto's volgen[s:11kjirn2][/s:11kjirn2]
kijk sander,
gaat toch alweer de goede kant op,
blijf dit projectje zeker volgen,
succes verder,
greets paul
Dank je wel Paul,
Hoe is het met jouw project?
Gisteren en vandaag de rechtse instapdorpel gedaan,
en het rechtse A-paneel:
A-paneel:
Met het a-paneel vast, ook blijven passen
En foto's van de donor SPI:
Deze auto is helaas te slecht op nog op te knappen,
maar de motor loopt goed
Kleine update,
ik heb de linkse parafaanhoek vervangen en het linkse spatbord.
Helaas ben ik woensdag door mijn rug gegaan,
dus het project gaat even op een laag pitje
hey sander,
ziet er goed uit, gaat zeker goed komen,
veel beterschap he.
groetjes seffens
Langzaamaan begint het ergens op te lijken,
vandaag rechtse parafaanhoek gedaan en rechtse spatbord.
haal die stickerresten toch weg voordat je menie spuit... dat soort plakaten kunnen je lakwerk strax helemaal kapot maken, je weet nooit wat voor lijmstoffen reageren met de oplosmiddelen van de lak...
Bedankt voor het meedenken, je hebt wel een punt,
maar het nieuwe plaatwerk wordt helemaal kaal gemaakt en dan in de grondverf gezet.
Gisteren eindelijk tijd gevonden om het front vast te maken,
ik ben niet zo te spreken over de pasvorm,
maar dat weet je van te voren met dat @#$% immitatieplaatwerk.
Begrijp wat je bedoeld. Heb zelf een nieuw rechtervoorscherm en dat paste ook geen meter. Maar van de andere kant kost het ook weer geen drol.
Maargoed het zit er bij jou ook weer op, dus succes met de rest!
Eindelijk weer wat aan de mini kunnen doen,
dorpel links gedaan en instapdorpel:
hopelijk 2de paasdag de rechterkant,
en dan nog even helemaal nalopen,
maar er zit schot in
Vandaag en gisteren de rechtse dorpel af kunnen maken,
nog 2 plekjes achter onder de achterlichten
en dan kan hij naar de spuiter
hey sander,
die ziet er al weer in betere toestand uit,
hij gaat sneller als men van
groetjes seffens
je bent wel erg vlug met reageren
hoe is het met de Van,
ik zie geen updates meer ?
ja moet hem eens updaten, ben nog steeds met de draagarmen voor en achter bezig, maar de blauwe heeft even voorrang,want die wil ik dit jaar nog opnieuw gespoten hebben en het ander blokje klaar en erin gelegd hebben,
dus nog even tanden bijten, maar dat komt allemaal goed.
groetjes daar ook aan de vrouw en kids
Gisteren de wielrandjes gemonteerd,
de bumpers en de spiegels,
nu hoef ik na het spuiten niks meer te boren,
Hij staat klaar om naar de spuiter te gaan
De wielrandjes vragen wel om een paar dikke wielen,
en hij moet omlaag, maar dat wil ik bekijken als hij opgebouwd is
Eindelijk
ik heb iemand gevonden
zaterdag wordt de mini opgehaald door de spuiter
het gaat dan eindelijk gebeuren
foto's volgen uiteraard
ben een beetje laat met de foto plaatsen,
maar nu gaat het goed komen:
ik ga tussendoor nog wat foto's maken
Hij wordt gewoon de orginele kleur,
binnenkant zat nog goed in de lak.
De kerstman was vroeg dit jaar
7,5 inch schijfremsetje en waterschildjes,
revisiesetje voor mijn andere cooper "s" setje,
remslangen en wat kleinigheidjes
Risky schreef:
Hey dat is een mooi setje!
Heb ik geloof ik ook bij iemand uit roosendaal gezien
[size=200:32bnu0a1]OOOOOJAAAAA[/size:32bnu0a1]
net gebracht
en dat op kerstavond !
maar ook slecht nieuws.....
nu moet ik mijn garage opruimen
ziet er netjes uit, mooie kleur ! dit is het beste kerstcadeau dat je kunt wensen
Ingediend door Wheels op ma, 26-12-2011 15:05
super netjes!!
Is een hele mooie kleur zo, ziet er wat donkerder uit dan het origineel?
Zaterdag aan 1 kant adjustarides en schokbrekers gemonteerd,
en de 7,5" schijfjes ,ik moest toch even een paar 10" wielen passen
achter mag hij nog wel wat omhoog,
en ik wil eigenlijk graag 10x6 monteren,
maar ik wil niet meer aan de voorschermen slijpen
@ risky,
Het is maar net hoe het licht er op valt,
ik heb er in ieder geval geen spijt van dat ik hem in de orginele kleur heb laten spuiten
Ziet er goed uit Sander!!
Mooi in combinatie met die 10" velgjes en idd erg gave kleur en in het echt lijkt ie toch anders dan op foto!
Succes met de verdere opbouw en we spreken elkaar,
Gr. Rob
Eindelijk weer eens wat aan mijn mini kunnen doen,
was vandaag op tijd thuis
hi-lows omhoog gedraaid, glas er in,
wielrandjes gemonteerd:
Als het wat beter weer is zet ik hem eens buiten en ga hem poetsen,
en dan kan ik het interieur eens goed schoon schrobben
dan kan dat er ook in, het begint ergens op te lijken
Dank je wel,
ik wil er nog wel andere 10" wielen onder
weet alleen nog niet wat, kan niet breder als 5j
Het project ligt al een tijd stil,dit zijn foto's die ik een tijd geleden al gemaakt heb:
nog een paar kleine dingen voor de APK
en nog een paar mooie wielen,
dan is hij klaar
JAAA ! goedgekeurd
het was stiekem toch een langlopend projectje geworden,
maar ik had door omstandigdheden toch tijd genoeg
en heb hem maar eens afgemaakt
Vandaag goedgekeurd voor de APK,
meteen verzekerd en uit de schorsing gehaald,
eindelijk rijden !
RE: Sprite SPI van Sander
Ingediend door sander op vr, 27-08-2010 10:18
Na veel twijfelachtige projectjes,
heb ik een sprite automaat gekocht,
de auto heeft een tijdje in een loods gestaan,
en zit helemaal onder de spuitnevel.
gekocht met het blok langs de auto,
omdat volgens de vorige eigenaar de automaat bak niet goed was.
de sprite:
na een poetsbeurt met thinner en een wasbeurt:
de reden waarom ik de auto (voor weinig) gekocht heb,
bijna geen roest, op de neus na, die ik ga vervangen.
Zelfs de deuren zit geen puntje roest aan,
en de tectiel staat lekker dik onder in de deur.
een nieuwe motorkap was er al ooit gemonteerd!
plannen:
- eerst het blok inbouwen, kijken wat het probleem met de automaat is
- neus vervangen evt dorpels
- helemaal spuiten in de orginele kleur.
daarna opleuken met wielen en wat chroom
