Surf Blue part 2 (Aanhanger)
RE: Surf Blue part 2 (Aanhanger)
Ingediend door mini-johan op za, 04-09-2010 22:59
nou nou dat zijn inderdaad flinke lasnaden
maar je kan er een mooi aanhangertje van maken .
jullie hebben daar wel een prachtige werkplek
lekker ruim
gr johan
Ingediend door Risky op zo, 05-09-2010 11:14
Is toch nog wel een mooi doel voor een carosserie zonder papieren
Succes ermee!
lol dat slijp werk wtf en dan ook niet de moeite nemen om het af te plamuren, maar ben benieuwt naar het eind resultaat, heb het zelf een x gedaan bij een bmw e30
en van de voorkant heb ik een BBQ gemaakt
maaruuhh damn mooie werk ruimte
haha eindresultaat moet hierop gaan lijken,
Die lasnaden zijn idd jammer, maar de neus is wel weer goed voor een volgend project.
Ruimte is idd leuk! mooie rolpoort en werkbank erin!
dat is wel ideaal, ik ben voor nu nog aan de straat gebonden maar misschien in de toekomst you never know
vandaag weer een paar uurtjes aan de aanhanger gewerkt.
Peter heeft de rest van de onnodige delen eraf geslepen en de kont weer omgekeerd,
ik heb staan oefenen met het lasapparaat;
Ziet er goed uit! Op the mini forum zijn er ook een aantal bezig met het maken van een aanhanger, leuk om even te kijken!
Al een idee over de deksel?
Deksel wordt waarschijnlijk van het dak gemaakt. Dat is het plan, maar het zal verbreedt moeten worden. Dit is een behoorlijke klus, dus ik hoop dat dat lukt...
vaak is nieuw maken makkelijker dan verbouwen, alhoewel je zo wel een mooi rond boven deksel krijgt natuurlijk...
Tof man, ziet er leuk uit! Dak als top gebruiken lijkt me mooi uitzien hoor, ,aar een platte plaat lijkt me wat praktischer. kun je tenminste ergens je glazen etc kwijt.
@ Peter, ik ben de rest van de avond blind dankzij je avatar. Thanks.
en de voorkant, wordt die gewoon vlak?
ik heb er wel eens eentje zien langskomen die de ronding van de zijpanelen had doorgezet in de voorkant. Wel gaaf maar dan moet je wel aardig weten wat je doet met plaatstaal zeg maar....
De voorkant maken we denk ik gewoon vlak, zijn we nog niet helemaal uit.
Whaha Rnz
Dat is inderdaad een behoorlijke klus om goed/mooi te krijgen. Bij ons in de schuur ligt nog een dak waar ooit een aanhanger deksel van is gemaakt, is alleen nooit afgemaakt en vervangen voor een platte deksel.
Ik heb het bij die van mij wat verfraaid met een rekje.
Ga dit zeker volgen!
Foto's van vandaag.
Stukje van de bodem van de mini , 4 bodemplaten, hoop pur en dan nog rot
Vandaag is het randje dichtgemaakt tussen de plaat en de body;
Daarna hebben we de aanhanger weer omgedraaid om verder aan de bodem te kunnen werken, banaan moest erop en de plaat afgeslepen worden
vastgelast en in de primer
detailfoto van het laswerk van vandaag
Lijkt een flinke spleet, maar dit is 2 mm. Zo valt de las netjes in de vooropening.
Erg leuk wat jullie allemaal doen, ben benieuwd wat het resultaat gaat worden. Maar dat zullen jullie ook wel zijn
Moet binnenkort echt eens een keer langs komen bij jullie loods, kijken of je misschien nog wat bruikbaars voor mijn project hebben!!
Succes ermee verder
netjes, het mijne kan je volgen op http://mini1982.webs.com/aanhangwagenproject1.htm
foto´s van vandaag,
Gaatjes zoeken in de bodem
ff de verbreder passen
De ophangpunten van het subframe onder de achterbank waren zo rot, dat ik die er helemaal uitgeslepen heb, en er toen een 1.5mm plaat ingelast.
Als ik het subframe er dan opleg, maak ik de gaten er opnieuw weer in, en komen er normale lasmoeren in (M8 of M10).
Hoewel het op de foto niet zo lijkt, staat de loods al redelijk vol.
Carlien der smurf staat nu ook binnen voor de wintercheck, en met 2,5 mini binnen is het lastig manouvreren
We zijn dus nu meer bezig met het motortje dan met de aanhanger.
Maar waarschijnlijk dit weekend weer verder aan de aanhanger!
Maar eerst 2 grote stellingkasten opbouwen! kan er weer wat meer rommel in de loods!
prullenbak mag je ook wel eens legen
Daar wordt Rob "niet vrolijk van"
Vandaag nog een paar uurtjes aan de aanhanger gewerkt.
Ik heb 2 kokers laten walsen, een 30x30 voor in de aanhanger, en een 30x15 voor het het dak.
Ze pasten niet helemaal, maar met een mini-krik en een buis krijg je veel passend.
volgende keer is het kokerframe voor het dak aan de beurt, deze heeft de zelfde radii als de koker in de aanhanger.
Aanhanger heeft heel even stil gelegen...
De bouw van de motor van de Smurf heeft voorrang gehad, kon ook niet lassen in de loods waar de Smurf pal naast staat.
Nu het weer weer wat beter is, en de smurf weer naar buiten kan, heb ik wat meer plek en tijd voor de aanhanger. We hebben ook geen deadline voor de aanhanger, is ondertussen een vul-project geworden, tussen de smurf en de SPi.
Er zit wel aan een laag plamuur op, maar dat is nog niet fotowaardig
Vandaag nog een paar uurtjes in de loods geweest, Peter was druk met zijn velgen bezig en ik met de aanhanger.
lekker buiten in het zonnetje aan het schuren
rand is nog niet helemaal goed, dus nog een beetje bijgewerkt een beetje plamuur.
volgende keer weer verder schuren!
En we zijn weer een halve dag verder!
Ik heb staan schuren en plamuren op nog steeds hetzelfde randje;
peter is druk geweest met het dakje!
Heb laatst ff gekeken en hij stond er nog!
Niets aan gedaan wat een update waard was.
Spi'tje is er tussen gekomen met nieuwe lagers en remmen voor de 10" velgen.
Cilinderkop van de smurf is ook terug van de revisie dus die gaat ook nog voor de aanhanger
Hoe is het met dit project? Het begon al redelijk vorm te krijgen.
Ben zelf ook begonnen met een aanhanger en dit project bevat goed bruikbare info ervoor.
De aanhanger is in de tussentijd in een hoekje beland.. er zijn wat projectjes "tussendoor" gekomen
Ze is ook al 4 jaar offline bijna
Laatst bezocht:ma sep 08, 2014 5:18 pm
Ja, dat had ik gezien, maar ben toch nieuwsgierig. En je weet maar nooit, zo ineens kan iemand "er weer zijn"!
Ingediend door Carlien op za, 04-09-2010 20:56
We hebben donderdag onze nieuwe body opgehaald, om een aanhanger van te maken.
. Omdat we met slijpen hier niet doorheen willen (brand- en reukgevaar) hebben we dit toch maar weggehaald
De bedoeling is om hem ook surf blue te maken, gewoon hetzelfde als de kont van onze smurf.
de body hebben we zo gekocht;
De koets is van een onbekend jaartal en ook zonder papieren.
Volgens de vorige eigenaar uit België gehaald.
Er is een nieuwe neus opgezet door een van de vorige eigenaars. Maar dit is erg slecht gedaan. Tussen het spatbord en de parafaan zitten lasrupsen van 1cm breed
Het front zit net zo erop.
Al het laswerk lijkt met een 230mm slijpschijf te zijn bewerkt
De achterzijde is wel netjes,mist de banaan, maar die zit er wel nieuw bij.
Na een middag werk ziet het er zo uit!
De binnenzijde van de koets zit onder 3 lagen bitumen
Morgen gaat de mini als het goed is door het midden.
Het neusje blijft bewaard voor een ander projectje...
