ThomasW schreef:
Ik heb gekozen voor een flipfront van carbon.
Is dat geen polyester ?
Nee, front is van carbon (het is al wel wit gespoten) verbreders zijn wel van polyester...
Weet je zeker dat je voorsubframe los is van je carosserie? Dit los je namelijk niet op door een flipfront. Dit zou inhouden dat je tower bolts of de lower bolts los moeten zijn.
Alleen aan de voorkant, dit wordt dus opgelost door de bracebars van 't flipfront...
Update
En dan nu de roest...
Ja dat is isolatie...
Iemand plaatwerk suggesties?
Ja hoor, als ik het zo eens bekijk denk ik dat je nodig hebt:
- 2x stuk binnenscherm met ventilatiegat
- 2x a-paneel
- 2x hoek van de parafaan
- 2x paneeltje dat je parafaanhoek van onder afsluit.
Leuke klus maar wel goed te doen denk ik.
Wat is het nut van het paneeltje onder de parafaan dan?
Het a-panneel zit er nog op, en is nog goed.
Ingediend door Red op di, 24-02-2009 01:27
Dat is de sluitplaat onder de paravan zorgt ervoor dat niet alle troep je motorruimte wordt ingeblazen. Kosten iets van 12 euro per stuk.
Je a-paneel kan inderdaad nog goed zijn, maar het paneeltje met de ventilatiegaten loopt door tot onder je a-paneel. Grote kans dat de roest daar ook zit en dan kan je die beter in een keer meenemen bij het vervangen.
hey thomas,
waar heb jij je flipfront besteld.
ben alwel verschillende engelse site's tegengekomen maar er zit nogal wat prijsverschil in.of heb je t in nederland gekocht.
RE: Thomas' Cooper
Ingediend door ThomasW op vr, 20-02-2009 19:43
September 2008 een Mini Cooper (91) gekocht. Er is wel wat werk aan de voorkant, maar heeft niet echt haast.
Na een kleine schuiver tegen de stoeprand door de sneeuw is het een en ander in de stroomversnelling gekomen; de carosserie is los van het voorsubframe (aan de voorkant).
Deze week is dan eindelijk een nieuwe front binnengekomen. Ik heb gekozen voor een flipfront van carbon.
Meteen maar een set Miglia verbreders erbij besteld
Vandaag ben ik aan het demonteren begonnen, morgen gaan we het front eraf slijpen.
Volgende week nog wat stukjes plaatwerk bestellen, want de hoekjes onder mn voorruit zijn doorgerot
