Tinux z'n Van
RE: Tinux z'n Van
Ingediend door jaapio1984 op ma, 19-01-2009 12:50
nice nice weer een VAN
Ze hebben er ooit wel wat "bijzondere" aanpassingen aan gedaan..
gezien het aparte dak.. ook de zijramen is wat aparts..
Suc6 Martijn
Helemaal super, al een afspraak gemaakt voor de apk?
Haha, nee hoor, heel veel succes, grappig ook zo'n schuifdak in de Van. Zal wat meer verkoeling geven dan een klein roof-ventje. Helemaal met schuifraampjes achterin.
Blijf maar komen met de foto's!
zoals al gemeld moet eerst mijn eigen mini "even" weer op de weg.
De van gaat "mat" zwart worden met oranje striping.
De achterraampjes zitten er bij dus die laat ik mooi zo. Het schuifdak klemt als de ziekte en is zo verrot als ik weet niet wat dus die moet volledig gerestoreviseerd worden.
hij blijft op 10" en de dichte grill is al wel besteld.
Schuiframen in een Van? Zeker weten?
Tinux":l212bypk]hij blijft op 10" en de dichte grill is al wel besteld.[/quote:l212bypk]
Dat zijn altijd goeie beslissingen!
Tinux":l212bypk]De van gaat "mat" zwart worden met oranje striping.[/quote:l212bypk]
Zwart met oranje... Het idee komt me bekent voor.
Berry M schreef:
Reneend":2firxp2t]Helemaal met schuifraampjes achterin.
[/quote:2firxp2t]
In de mijne zitten vaste raampjes.
Berry M":2firxp2t]
Tinux":2firxp2t]De van gaat "mat" zwart worden met oranje striping.[/quote:2firxp2t]
[/quote:2firxp2t]
hehehe, die van mij word zwart met een donker oranje band rondom. ik denk 1275 achtig..
maar dat kan bij mij heel snel veranderen
zwart staat vast in ieder geval
Ja ik zag de tussenstijlen nog zitten, dus dacht dat er schuiframen inzaten ipv één groot raam... sorry
10inch én dichte grill, helemaal mijn smaak!
De Europese 1275 GT of Australische GT versie? Op zwart zou ik, persoonlijk, de Australische versie doen. In Nederland is het toch weer iets aparter om die baan over de motorkap te zien.
Misschien ook wel leuk om te zien:
Ik had in December een helder moment, en heb toen de bovenstaande schets gemaakt...
Succes met de restauratie.
Berry M schreef:
Tinux":ftaj0w3c]zwart met een donker oranje band rondom. ik denk 1275 achtig..
[/quote:ftaj0w3c]
Dat is inderdaad het eerste idee...
Berry M":ftaj0w3c]
[/quote:ftaj0w3c]
dank, ik zal het nodig hebben...
Het lijkt wel een hollandia dak.
Die ik ook in mijn mini heb zitten.
De dakplaat
Ik weet niet of het dezelfde is.
Ik heb in iedergeval wel de orginele bouwtekeningen van hollandia gehad van toen der tijd. Speciaal naar gevraagd.
Hij staat op de site van Theo
het lijkt op een dichte van die naderhand is voorzien van ramen..
aan de bijrijderskant waren ze bang dat de stoel op het asfalt zou komen ,door de bodem heen vanwege roest,dus ff een extra stang onder de stoel...
suc6 !
Dat is toch bij elke Van?
Bij mijn weten zijn Van's altijd dicht geleverd..
ze waren inderdaat fabrieks af altijd dichte en werden later als dealer optie voorzien van ramen
maar ziet er goed uit alleen nog wel iets werk
bedoel ook zelf gedaan door iemand en niet door dealer of zo..
misschien door dezelfde fabrikant als het onbekende dak..
dealer ramen waren 1 lang glas?
zoals je op alle Vannetjes ziet
Tinux schreef:
(is de 3e keer dat hij gespoten gaat worden) maar gelukkig is de oude spuiter failliet zodat hij niet meer auto's kan ver n..ken).
Misschien istie daardoor wel failliet
Heel veel succes met de Van...ik hou `t topic in de gaten
Ik weet nog niet wat ik ga doen, heb er net op de clubavond in H'veen behoorlijk over gediscussieerd ik ga eerst even kijken hoe het staat als ie zo in elkaar zit.
Mausje75":1p3ukpwp]Tinux":1p3ukpwp]
[/quote:1p3ukpwp][/quote:1p3ukpwp]
als het aan mij lag
als je de ramen houdt zoals ze nu zijn en het glas is in goede staat,ben je een van de weinige ,zoniet enigste met dit soort ramen..
rubbers laten maken kost niet zoveel,staat vaak op oldtimer beursen een stand met rubbers.. >
ey heb je foto's gezien en vond t netjes.
Waarom wilde je spuiter m niet spuiten>? was toch goed gelast>
ramen en rubbers zijn nog goed, dus ik ga eerst kijken hoe dat lijkt.
MiniJoey":26x3efmk]ey heb je foto's gezien en vond t netjes.
Waarom wilde je spuiter m niet spuiten>? was toch goed gelast>[/quote:26x3efmk]
Laswerk was wel goed alleen er zaten hier en daar wat "dipjes" in, en de achterkant was niet helemaal recht.
maar we gaan rustig verder
Zo.. de IMM is achter de rug...
De 1100 special is zo goed als af (voor zover een Mini ooit af is)
Tussen de andere projecten door ga ik alvast wat doen aan de Van.
Er is alleen zo veel te doen aan die auto dat ik niet goed weet waar ik moet beginnen...
Ik zat zelf te denken om rechts aan de bodem te beginnen en dan langzaam van voor naar achter te werken.
Tips zijn zeer welkom!
zoals je kan zien is de bodem toch echt wel door... ik zal ook de subframe ophanging moeten vervangen. Moet dit voor of na de bodemplaat?
Oja, de van krijgt dichte achterpanelen dus als iemand nog mijn project wil sponsoren door mijn ruitjes over te nemen.. dan houd ik me aanbevolen
ik zou eerst die balk doen waar je subframe aan vast zit en dan pas de bodemplaat...
dank voor de info, zat ik ook al aan te denken na overleg met een maat van me
kom anders eens effe kijken hier bij mij ben met minsten zo'n erg projeckt bezig
kun je mischien nog wat ideetjes op doen
Lijkt me een goed plan. volgende clubavond even overleggen?
RE: Tinux z'n Van
Ingediend door Tinux op ma, 19-01-2009 09:14
Nou dan toch eindelijk maar een showcase openen vanaf het begin.
. Maar ik heb liever dat hij het zo doet dan dat ik het zelfde probleem heb als wat ik eerder had met de vorige spuiter (is de 3e keer dat hij gespoten gaat worden(maar gelukkig is de oude spuiter failliet zodat hij niet meer auto's kan ver n..ken)).
Ik heb een tijdje in een loods in Groningen aan mijn eigen Mini gewerkt. Maar nadat ik samen met mijn vriendin een huisje gekocht had met een grote garage is mijn Mini naar huis getransporteerd.
Toen ik na een paar dagen weer in de loods kwam (een maat van me staat er ook met z'n mini's, en z'n laro, en en en en...) stond daar op mijn plekje een zwarte Van.
Deze had ik al wel eerder gezien maar toen alleen maar even gekeken met zo'n blik van... nou succes...
De van was toen al op z'n zachts gezegd "krokant".
De van had al langer daar gestaan voor ik in de loods kwam maar toen was er ook niets aan gebeurt. Een paar weken geleden kwam ik weer in de loods en daar stond de van nog net zo als hij er een 3/4 jaar geleden neer gezet was.
De planning was dat mijn 1100 special naar de spuiter ging (is niet helemaal gelukt maar das een ander verhaal)dus ik keek al weer een beetje rond naar een nieuw project. Dus ik heb tegen die maat van me gezegd dat ik wel interesse had in de van. Hij kende de eigenaresse wel dus van het een kwam het ander.
Een paar dagen later hebben we hem opgehaald en nu staat hij achter het huis
De mini die er naast staat is het project van mijn vriendin
"bodem"
weet iemand wat voor dak dit is? (behalve een ongelooflijk verroest dak?)
tank (gelukkig helemaal goed) en blok (1300)
alleen de rechter deur (op de foto links) heeft wat roest dus dat scheelt
Reserve wiel
deurtjes.
Volgens mij mis ik nog wel wat onderdelen maar die raap ik tzt wel bij elkaar hoop ik.
voor meer foto's zie mijn website.
Eerst moet mijn special af waar ik zelf het laswerk ietwat minder netjes heb gedaan, dus de spuiter wou hem niet spuiten
Als iemand nog tips en tools heeft voor een Van hou ik me uiteraard ten zeerste aanbevolen, de koffie is altijd wel "broen" (toch handig zo'n Senseo
