RE: toekomstig rallymonster, wie helpt me aan onderdele?
Ingediend door Spherix op zo, 31-01-2010 11:36
Hulp voor de nodige tips heeft de zoekmachine wel voor je denk ik
Ingediend door ettore bugatti op zo, 31-01-2010 18:32
Er zijn een paar boeken die de moeite waard zijn om te lezen als je een rally mini wilt bouwen.
Anatomy of the Works Mini - Brian Moylen
The last works mini's - Bryan Purves
The Illustrated History of the Works Minis: In International Rallies and Races - Peter Browning
Daarnaast heb je ook nog Vizard natuurlijk.
Daar staan ook de tips in.
Even afgezien van wat er mag in de klasse waarin je wilt rijden, zou ik (dat is dus persoonlijk ) Het volgende doen:
Motor:
1293cc, cr 11:1, 280 graden nokkenas en stage 3 kop met dubbele SU's of een weber voor de prestaties. Dan voor de betouwbaarheid; centre oil pickup, main centre straps en ARP bouten.
Transmissie:
X-pin diff, 3.67 diff, lichtgewicht stalen vliegwiel met opgewaarderde koppeling.
Remmen:
8.4 vented met Metro 4 pots en Mintex blokken.
Onderstel:
Alles instelbaar camber, caster. Hilos met competitie veerbollen. Goede set dempers
Wielen:
12x6J met 165/60R12 banden
Carroserie:
-doorlassen
-verstevigde subframes
-rolkooi
-kuipstoelen
-headsets
En dan vergeet ik nog de helft.
Succes ermee!
Ingediend door Mini4Ever op zo, 31-01-2010 21:28
Twin split Webers op een Mini zijn gebruikt geweest tijdens de Monte in '68, dus dat kan zeker (en ook een 8-poort kop waarover elders in een topic van jou wordt gesproken: FIA 5028 amendment 18/13V of 21/15V dd. 1-1-1970).
Ingediend door Crispy op ma, 01-02-2010 20:25
De hele technische discussie staat hier: viewtopic.php?p=518799#p518799
Ingediend door Hurricane-rallysport op zo, 31-01-2010 11:30
bezig met leegtrekken van een Mini uit 1992, zit nu een 1.3I bij, maar zit te twijfelen tussen Webers en BDA blokkie, wie heeft er tips over de opbouw en onderstel en alles?
Suggesties zijn van harte welkom, ik moet nog beginnen met bouwen, sterker nog, de kooi moet e rnog in.
kijk ook op:
http://hurricanerallysport.hyves.nl
www.hurricanerallysport.nl
