Cooper herkennen voor dummies?
RE: Cooper herkennen voor dummies?
Ik weet niet van welk jaar je mini is, want het lijstje dat ik heb is niet voor alle mini's geloof ik. Maar anders lijkt het me dat er een nieuw blok in is gekomen.
SAX = MG-Rover
XN = Mini 1300
Y = city, sprite
A = 2-door/ saloon
X = 1300 spi (standard compression rate 9.4:1)
M = LHD, Man. gear, 3.105
B = 1300
D = Longbridge
069225 = the sequential number, starting with 010001
geweldig dank je wel!!!
Tis een '93er :) dus ik denk dat het originele blokje er nog in ligt :D
Bedankt voor het opzoeken!
Mijn begint met XA2S1
Kan het dat jou lijstje niet volledig is? Want mijne is geen 1.3
De verklaring betreft latere Mini's. SAX als beginletters werd vanaf ca. '81 gebruikt.
XA2S1 is de code voor een Mini 850 of 1000 saloon (mk.3), tussen '69 en ca. '74.
het is een mini 1000 van '72
op de papieren staat wel mk2 :x
Ik heb twee topics over Coopers herkennen samengevoegd en enkele posts die niet echt relevant warebn verwijderd (zoals de constatering dat het een oud topic is).
Het is bekend dat de Duitsers wat rare kunsten uit hebben gehaald met het vermelden van de Mk op kentekens (zoek eens op het forum, zou ik zeggen ;)). Maar het gaat al lang niet meer over het herkennen van Coopers, dus back on topic please.
miniremco: gewone, Duitse carb Coopers hebben standaard geen strepen op de motorkap (of striping op de zijkant), alleen een wit dak. Als dat erop zit is het dus later toegevoegd, en het is natuurlijk maar al te makkelijk om strepen met handtekening te kopen.
Minimaxx schreef:
SAX = MG-Rover
XN = Mini 1300
Y = city, sprite
A = 2-door/ saloon
B = 1300
D = Longbridge
Om het nog ingewikkelder te maken, bij mij staat er ook nog een Z en een R in het rijtje. Enig idee waar die voor staan?
[size=75:5q6ixwkv][Edit: quote tags toegevoegd-Demelza][/size:5q6ixwkv]
@ minimaxx, kun je dat lijstje niet ergens online gooien?
ik heb het uit een ander topic, maar heb geen ID meer welke. Daar werd gelinkt naar een pagina, waar onder andere mijn lijstje in voorkwam. Ik heb alleen dit lijstje opgeschreven omdat mijn jaartal erin voorkwam, maar weet niet meer pcies het begin en eind jaartal. Maar goed, dit is het dan.
Hier zie je hoe de afzonderlijke groepen verdeeld zijn:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (EDIT: spatie werken niet mee, ff puzzelen)
SAX XN N A D B A D 010001 (voorbeeld)
1. SAX = MG-Rover
2. XN = Mini 1300
3. N = Sport
V = Kensington
W = HLS, Mayfair
y = City, Sprite
4. A = 2-door, saloon/sedan
B = Cabriolet
5. D = 1300 carb
M = 1300 carb
X = 1300 spi (standard compression ratio 9.4:1)
Y = 1300 spi (high compression ratio 10.1:1)
Z = 1300 mpi (high compression ratio 10.1:1)
6. B = RHD, Manual transmission, 3.105
C = RHD, Manual transmission, 3.21
E = RHD, Manual transmission, 2.76
K = RHD, Automatic transmission
M = LHD, Manual transmission, 3.105
N = LHD, Manual transmission, 3.21
R = LHD, Manual transmission, 2.76
Y = LHD, Automatic transmission
7. A = 1300 special edition
B = 1300
8. D = Longbridge
9. The sequential number, starting with 010001
de getallen achteraan bij groep 6 heeft met eindoverbrenging te maken als het goed is.
Greetzzz
Misschien zo duidelijker:
[code:r1v0dr3v]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[/code:r1v0dr3v]
en thanx!
Effe de mijne als voorbeeld:
SAX XN Y A X M B 033125
Een MG-Rover, Mini 1300, City (Sprite is jaren '80 Limited Edition), 1300SPi (compressie 9.4:1), LHD Manual (Diff 3.105), 1300, Longbridge, nummer 033125.
Geen Cooper dus.
weet nie, bij mij staat er ook geen cooper bij, maar het is er wel een. ECHT!
Op mijn papieren staat het volgende:
Merk MINI
Type 1300 COOPER
Chassisnummer SAXXNNAMMBD023271
het gaat volgens de voorgenoemde lijst dus om:
1. Rover
2. Mini 1300
3. Sport
4. 2 deurs
5. 1300 carb
6. LHD Manual transmission, 3.105
7. 1300
8. Longbridge
9. serienummer 23271
Voorzover als ik dat kan zien klopt het allemaal met hetgeen er onder de carport staat.
ook voldoet het interrieur aan de omschrijvingen;
3 grijze tellers in een notenhouten dashboard, zwarte bekleding met rode bies.
voor zover mij bekent komt de mini uit 1991 en is in 1999 vanuit Duitsland naar Nederland gehaald.
Waar ik nu nog wel benieuwd naar ben is of je onder de motorkap kunt zien of het om een cooper gaat of niet.
wanneer ik onder de kap kijk zie ik gelijk een opvallend luchtfilter met een lange inlaat die boven op het kleppendeksel is gemonteerd op die inlaat staat het Cooper teken. Hier een foto van de motor zoals ik hem heb gekocht:
Is hieraan ook een Cooper te herkennen?
Ik komt dit filter type niet veel tegen op het internet, de enige die ik tegen kwam was een Mini die te koop stond in Berlijn, deze mini was op het oog precies dezelfde als de mijne, ook de kleur.
die lange inlaat is volgens mij inderdaad de indicatie dat het een 'carb cooper' is (alleen gemaakt in 1990-1991 - voorloper van de injectiemodellen en is na de limited edition de eerste mini die weer met/onder de naam 'cooper' is verkocht).
Dat is inderdaad onder de motorkap zo'n beetje het enige uiterlijke kenmerk van een '91 Cooper.
