Aangeboden Tamiya Mini gesplit naar Aangeboden.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=21364
Is al iemand op het idee gekomen een mini-kontje als aanhanger te maken voor achter de RC ? Misschien wat voor jou Ron
Dat zou prima gaan met een oud M-01/M-03 chassis. Je zaagt het voorste gedeelte eraf, en dan heb je je wielophanging en de verbinding van je wielen naar de kap. Beetje creatief met Polycarbonaat, zou moeten lukken....
Dan nog iets nets verzinnen voor de verbinding aan je mini... En heel langzaam proberen te rijden... ik ga het niet doen...
[size=75:1yg42x0c][Post toegevoegd-Demelza][/size:1yg42x0c]
Heb een kap van een mini-van.
Het is de zelfde als die van tamiya maar dan met achterkant.
Weet iemand de nummers voor de bumpers, lampen,etc..
Kan ze alleen bestellen als ik de nummers uit de bouw tekening heb
michiel
Die kap kwam van mij hé ?
Dan zou het voor de chroom onderdelen Tamyia bestellnummer 00.05553 en voor de stickerset n° 9495205 moeten zijn.
Ook de Graupner-chroomset 5033.1021 en de stickerset met n° 5033.101 zouden passen.
Laat je achteraf even weten waar je het vandaan hebt en voor hoeveel ajb ?
Denk er wel aan dat een van kleine achterbumpertjes heeft, een stukje van de originele snijden en het originele bevestigingsvijsje gebruiken zou net moeten lukken.
Met werkende koplampen en alles ! Stonden er nog meer foto's waar je die vandaan hebt ?
In Essen stond ook een pick-up met werkende knipperlichten en koplampen.
Pick-up projectje is gevorderd.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 568#259568 Helaas kwam ik er pas achter dat het witte busje Tamiya-verf niet van het soort is dat niet gaat barsten op een flexibele ondergrond zoals die doorzichtige kapjes, en dat ik dus best een ander busje koop met "PS"-aanduiding (of valt dat allmaal wl mee en valt het toch te riskeren ?).
Om het zwarte zeiltje te spuiten heb ik m'n tijd genomen maar het resultaat mag er zijn. De plakresten zijn nog niet 100% weg (straks 'ns met benzine proberen), maar met witte tape zoals je gebruikt om thuis te schilderen, sijpelde de verf steeds onder de randjes, daarom werd bruine plastictape gebrukt waardoor de randjes erg strak zijn afgelijnd.
Nu, moet er nog een bescherm- of vernis-laagje over de zwarte verf ? Want ik denk dat als ik ook maar even tegen het geverfde oppervlak aantits, dat de verf er dan afkrast en dat zie je dus aan de bovenkant.
Een ander vraagje, als ik nu met wit ga spuiten moet ik dan de reeds aanwezige verf afplakken aan de randjes, of kan ik gewoon met dat witte erover gaan zonder dat je dat gaat zien ? Het zwart ligt er erg dik op, maar als ik met (plastic) kleefband op het zwart ga plakken ben ik bang dat die weer gaat lossen, of gaat dat niet gebeuren ?
Die raampjes goed afplakken..dat wordt nog wat..
Dat afplakprobleem kan je oplossen door niet papiertape bij de bouwmarkt te kopen maar gele-tape (verkrijgbaar bij betere doe het zelf zaken) of deze is ook goed Link
Met zulke tape krijg je veel strakkere lijnen en trek de de onderliggende verf er niet mee af.
[size=59:2e3w4lox]Als 1ste monteur op een jachtwerf schilder ik naast m'n sleutelwerk ook veel jachten, dus ik weet wel wat van verf af[/size:2e3w4lox]
Groeten Johan
@ racing green, koop nou maar gewoon goede verf, het spul wat je nu hebt brokkelt er zo weer af. het zou zonde zijn om daarvoor 6 euro te besparen.
het zwarte hoef je niet af te plakken, als het echt zwart is. in het andere topic beschrijf je dat het een nevel effect heeft, dan zul je denk ik wel moeten afplakken, of er eerst een andere kleur achter spuiten, omdat je anders door de kap heen kan kijken.
Je verbaast je er nog over hoe vast die verf gaat zitten. Ik neem aan dat je de kap netjes ontvet etc etc hebt?
Naar mijn ervaring hoef je er geen bescherm laag in te spuiten, maar er zijn mensen die het wel doen.
De kap netjes ontvet euh nee alleen goed afgekuist met een stofvod.
Het neveleffect daarmee bedoelde ik dat ik meermaals van ver heb gespoten (dus toch goed geluisterd naar de tips ), wel heel vaak, totdat alles gord bedekt was. Toen het goed leek maar het licht nog een hele klein beetje erdoor kwam, van dichterbij een goeie laag bijgespoten.
Die plakband..morgen op zoek. (maar nog ff testen met andere plakband die'k hier heb en die geen resten achterlaat ).
Andere verf kopen okay die foute verf komt nog wel eens van pas.
Masking tape... Wordt ook door autospuiters gebruikt voor mooie vlammen ed. Is flexibel en loopt geen verf onderdoor... Succes!!
moiz, dan hoef je het zwarte niet meer af te plakken.
een lichtere kleur over een donkere kleur gaat altijd goed, andersom niet.
Daarom moet je bij een kap altijd eerst de donkere kleuren spuiten, maar dat wist je natuurlijk al
Zou voor het gewicht en de zekerheid toch ff het zwarte grof afplakken! Scheelt een hoop frustratie.... Als er toch een tikkeltje wit doorkomt... En gewicht... Tja, met echt racen heb je er wat aan... kijk maar! SUc6
Net weer ff getest op de colafles, blijkt dat je de verf er na 45minuten drogen toch nog integraal aftrekt met de maskeertape (of toch tape in diverse kleuren waarbij de naam maskeertape me voor de geest komt). Volgende stap wordt de wielkapjes afplakken met die tape, wielkapjes zwart spuiten, pinkers oranje spuiten en ramen afplakken.
Wit kopen en dan kijken of het zwart er ook na langer te hebben gedroogd afkomt. Zoja, hier lezen hoe dat te vermijden
volgens mij moet je de tape eraf halen als de verf "pikt". Dit wil zeggen dat bijv. als je er met je vinger op zou komen dat je het een btje voelt plakken zeg maar zonder dat je handen onder de verf zitten. Dus niet helemaal wachten tot de verf droog is.
Het moet alleen zo droog zijn dat het wel verder op z'n plek blijft zitten zodat het niet gaat lopen oid als je het tape eraf haalt.
Greetzzz
Ik bedoel dat ik de verf eraf trek waar de tape overgekleefd zou worden om hem niet te overschilderen, de nieuwste laag blijft netjes zitten waar hij aansluit met de tape, dat is het probleem niet.
Dan moet je idd lanmger laten drogen tot ie geheel netjes uitgehard is.
Zoals mijn goede vader zei: "[i:3mq0l3tr]Geduld is een schone zaak![/i:3mq0l3tr]"
Greetzzz
Ingediend door BCheM op za, 08-07-2006 20:40
Heb een HPI nitro mt, maar wil er misschien nog een electro bij. Zag op MP een Mardave Mini staan. Iemand daar wat meer info over, en zijn ze nog nieuw te koop hier in Nederland?
Ingediend door BCheM op wo, 12-07-2006 23:12
Oke naar wat informatie opgedaan te hebben (red baRON) , wat verder gekeken.
Nu kwam ik dit tegen link
Zou dit wat zijn? en zo ja aan welke prijs moet ik denken? is toch wel 12 jaar oud
Hai Mensen hier wat info over de mardave Mini
De Mini stock is een geinig wagentje die er stoer uit ziet.
In Engeland hebben ze er clubs van die indoor races houden!.
Zelf ben ik fan van de Engelse/Nederlandse Stockcars en had ooit Hot Rods gezien in Engeland waar ook minis bij zaten.
De Mardave Mini stock ligt echter laag op de grond waardoor de schroefkopjes die door de bodemplaat zitten de grond raken tijdens het rijden over tegels/bestrating. Het is dan ook een aardig stuiterbakje en je kunt het beste op gladasfalt rijden,Het rijd leuk maar niet hard zeg maar.
Een heel verschil is de Tamiya dan, die versnelt en gaat flink hard en kun je motortje ook nog instellen met 3 tandwiel standen.
Wil je een beetje mee komen met de rest dan is de Tamiya leuker dus (maar minimaxx is snelst met zijn brandstof 4 x 4!).
Destijds betaalde ik voor mijn mini stock 125 GULDEN en heb hem gehaald bij Peter Toemen modelbouw in Den Bosch zonder zend app.
tegenwoordig kost apparatuur niet zoveel meer, een zender kun je al voor 25 euro hebben en servos (je hebt er daar van 2 nodig) ook 25 euro per stuk maar dat verschilt per merk en maat.
En dan moet je nog een ontvanger hebben, geen idee wat dat kost.
Ik heb zender ontvanger en servos nog van het jaar 1981 en die werken nog steeds goed
dus kijk eens bij 2 e hands
type eens " stock car" (met spatie dus) in als algemeen zoek woord en dan zie je 1 Mardave Minis staan, een rode.
Mijn rc wagen park neem ik mee naar mini clubdagen en de Tamiya kent natuurlijk wel iedereen maar men kijkt altijd wel meer naar die Mardave omdat ze dat model niet zo kennen (ik heb hem wit gespoten met halve union jack)
Ik zelf haal mijn spullen altijd bij quartel zie www.quartel.nl die hebben ook een vestiging in Veenedaal waar men de zoveelste zaterdag (2e of 3e) van de maand 2e hands markt heeft.
en natuurlijk zijn er nog wel meer modelbouw zaken in den lande (er is een startpagina voor modelbouw met overzicht winkelsites)
op het forum heb ik bij mini pick up body topic ook een advertentie geplaatst van een tamiya mini voor 60 euro zonder zend app. maar kijk daar ook maar eens naar op marktplaats
als mini en radiografisch spul gek wilde ik ze natuurlijk alle bij, en heb zelfs nog 2 graunpner brandstof minis
eigelijk moet ik de Kyosho brandstof nog hebben, heb nu wel een 1/10 4 wd auto gekocht en moet maar eens kijken over er ook 1/10 bodies zijn.
Zo dit was het even
wat betreft advertentie van BCheM de eerste Tamiya minis hadden inderdaad veel chroom, tot spiegeltjes en ruitenwissers aan toe (en de Monte Carlo mini was helemaal mooi met verstralers etc) maarja dat rijd je er allemaal wel af )
Ik bied eigenlijk nooit op marktplaats als ik echt iets wil hebben bel ik of stuur ik een e mail en dat maakt het ook wat persoonlijker naar de adverteerder toe vraag maar eens naar zijn prijs idee dus en kijk ter vergelijking wat men voor andere tamiyas vraagt of bied
Eelke schreef:
Info gewijzigd: RC Mini-proeven worden deze dag niet georganiseerd. Gezien de aflopende animo beperken we dit tot één maal per jaar, bij Clubdag 2 (zodat er de meeste kans is op goed weer).
Heel de dag bij het parcours blijven zitten om uiteindelijk 1 mini te laten rijden zoals afgelopen zondag, kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Maar vrij rijden is ook leuk.
Ik wilde het de RC gymkhana dit jaar net gaan introduceren op de minimeeting in Kontich (1 oktober), ff navragen of ze het wat vinden.
In mijn zomervakantie ga ik me toeleggen of het rijdend maken van mijn rc wagenpark
enneuh Racing Green wij weten hoe we in regen en ijs moeten rijden he !
Ik heb er ook 1, vorige keer had ik hem mee naar de clubdag, maar het parcours wat daar lag was veels te klein. Ik kon toen beter het grote circuit rijden, want anders zou ik gigantisch uit de bochten zijn gevlogen.
Het is leuk speelgoed, standaard haalt hij de 70 al wel, maar nu zit er volgens mij een 2.2 cc motortje op, maar er past wel een grotere op. Je kunt zelfs koplampen en achterlichten erop zetten met ledjes.
Kun je die clubman kap van hierboven nog steeds kopen? Ik ben al een tijdje op zoek naar een nieuwe kap, maar ik kan ze nergens meer krijgen.
Groeten,
Arjan
Als het goed is kan ik die Clubmans binnenkort aanbieden, hou het aangeboden topic in het oog .
'k Heb een keer een RC pick-up met ledjes gezien, kan je die gewoon mee op de accu aansluiten, en heeft dat veel invloed op de rijduur (zal wel verwaarloosbaar zijn) ?
Ledjes vreten eigenlijk geen stroom of eigenlijk zeer weinig, dus het is verwaarloosbaar. Je hebt zelfs de mogelijkheid tot neon verlichting onder de auto
Groeten,
A.
maar het is zeker niet onverstandig om voor de lampjes een apparte batterij in je model te hange!. Je knoeit namelijk wel met de ontvanger accu, stel voor dat er een draad los raakt terwij je net volgas geeft... dan kun je je mini mini bij elkaar vegen.
je kan er bijvoorbeeld een 9 volt batterijtje in doen, die wegen niks en zijn mooi klein.
Das geen off-road hoor... Das gewoon asfalt.
Maar ziet er wel tof uit. Heb dat in NL eens in Eindhoven bij de RC club gezien...
Oeps 't is inderdaad gewoon asfalt. Kan je nagaan hoe stoffig m'n scherm is
ik heb er ook eentje sinds vandaag, Martin is hem nu in elkaar aan het zetten want daar heb ik zelf geen gedult voor.
Weet er iemand waar je estate/pick up body's voor een tamiya cooper 1:10 kan halen? die heb ik al vaker gezien maar geen id waar ik ze kan halen
mvg
Bart
Das special spul uit Belgie...
Ik geloof dat Racing Green die dingen eens heeft laten maken... Lees de pagina's van dit topic maar eens door... Volgens mij zijn het geen standaard dingen...
Je vraag was me ontgaan maar daar kan ik inderdaad nog aankomen Bart. Ze worden door een hobby-ist gemaakt op basis van de saloon.
M'n vriendin heeft er ook eentje op de kop getikt. De onderste is de mijne, de bovenste die van haar. Welke is nu weer welk type, en zijn ze in principe erg verschillend ?
Volgens mij heb je twee Tamiya M01 chassis te pakken, alleen van allebei zit het middenstuk anders gemonteert. Ik meen me te herinneren dat dit inderdaag een mogelijkheid was...
Je ziet dat voor en achtertrein identiek zijn en dat alleen bij de ene de accu meer naar avchteren zit.
Verder heeft de bovenste extra stabilisatoren op de achterwielen zitten...
Verder zijn snelheidsregelaars natuurlijk anders, maar das logisch...
Have fun...
Heren (en dames?),
hoe zit het nou met de 1/10 clubman kap?
Is die (weer) leverbaar?
Heb misschien wel interesse.
Ik hoor het wel,
Gegroet
Via mij niet allessinds, de clubmans die ik had opgespoord bleken niet op de 1:10 onderstellen te passen.
Jammer . Op welke onderstellen wel of weetje dat niet? Misschien de 1:8 van de brandstof motor?
Op aangepaste onderstellen van een buggy ofzoiets. Misschien weet red baRON er het fijne nog van, ik had hem de info toen ook doorgegeven.
Voor eventuele liefhebbers kwam ik deze Van-kap tegen op MP:
ook gaaf trouwens wat zal t toch lollig zijn om met de clubdag een aantal rc minis de stuurproef te rijden.
2 vraagjes:
1. Dit is een setje om je RC te voorzien van lichten voor- en achteraan. Is dit specifiek setje dat vaak gebruikt wordt, of zijn er ook alternatieven (die minder dan 30euro kosten, zoals deze) ?
2. Welke techniek heb je nog nodig bovenop een chassis met kant en klare body, wielen, servo en "pinion gear" (wat is dat ?), zender, en wat is zowat de gemiddelde prijs van de verdere, niet genoemde benodigde onderdelen ? We spreken over een setje gelijkaardig aan de 1:10 mini van Tamyia.
RE: Mini-Mini
Ingediend door red baRON op di, 11-04-2006 17:19
Oh ging het niet door wegens de wind!?
en mijn vrouw
Nou die rode 4 x4 en die blauwe schuin tegenover de snackbar scheurden dat het een lieve lust was !
Enneuh bij mij was niets rijdends en toch weer veel bekijks met de r.c. modellen bij mijn onderdelenverkoop (en de mensen vonden dat bordje van niet te koop vast niet leuk!)
Ja dat was ik dus
voor de goede orde hier wat mijn wagenpark was
1 mardave electric mini stock (union jack body maar zondag een zwart met rode)
1 Tamiya mini electrisch oranje body is eigenlijk die donkerblauwe op doos met nr 32
2 Graupner Minis brandstof die gele en zilveren met aanhanger maar die zijn meer voor de sier dan om mee te rijden vanwege onderdelen
(en dan heb ik nog 2 brandstof stockcars! the real thing!)
ik wil dus nog een rijdende brandstof mini
