RE: begonnen met motor
Ingediend door Mini Mart op za, 06-01-2007 14:55
Je bent al een heel eind. De kop zit vast met 9 bouten en dan zou die los moeten zijn. Het kan zijn dat ie wat vast gekleeft zit en dan moet je de kop een beetje lostikken. Als je waterpomp een bypass heeft dan zit ie daar ook nog vast met een slangetje en een slageklem deze moet dan ook even los.
Ingediend door frederik op za, 06-01-2007 14:42
Hoi;
Ik ben stilletjes aan begonnen met mijn motor...
Het is de eerste keer dat ik een motor openleg dus zou ik graag in dit topic al mijn problemen en vragen voorleggen aan jullie.
Mijn eerste vraag is hoe ik deze bovenkant (de kop dus) er moet afnemen? Zodat ik deze al kan voorzien van een laagje verf.
Ik hoor het wel
