RE: benzine meter geeft niks meer aan
Ingediend door ampeter op za, 15-03-2008 21:36
[size=75:274sjcso][topics samengevoegd - Crispy][/size:274sjcso]
al vanaf de aankoop van de mini doet mijn benzinemeter het niet, ik heb beide draden bij de tank al tegen elkaar gehouden, maar dit gaf geen resultaat.
ik kon geen spanning meten op beide draden.
wat kan er hier fout zijn? zat zelf te denken aan een kabelbreuk, maar weet niet goed hoe ik dit kan testen.
het dashboard ligt er al uit en ik kan op de stekkerblok de groen/zwarte en zwarte kabel terugvinden van de benzinemeter (als dit ook echt die kabels zijn)
misschien hebben jullie een tip?
daarnaast doen mijn knipperlichten het alleen wanneer ik mijn alarmlichtschakelaar aan zet (mijn alarmlichten doen het niet.
rechts op mijn schutboard zit een klein aluminium kastje, mijn gevoel zegt (en het ea lezen op het forum) zegt dat deze voor mijn alarmlichten is.
kan het zijn dat wanneer mijn relais kapot is er zo'n storing ontstaat?
thnx voor de hulp!
Ingediend door MiniJoey op zo, 18-02-2007 12:56
Vlotter kan! Wat je kunt doen is je tank leeg rijden/maken en de vlotter eruit halen. Dit is die "kopere" ring die je in de tank ziet met de stroomdraadjes eraan.
Dan zie je de dobber en een kastje waar een naaldje over weerstandsdraad heen gaat.
Dit gaat erg vaak stuk en als dit dus op de helft stuk is dan gaat je vlotter wel omhoog maar gaat er geen signaal door de weerstanddraad.
Als dat het niet is kan het ook zijn dat er "lucht" in je tank zit. Mijn broer heeft het vaak. Als je dan tankt en de pomp slaat af dan moet je door blijven gaan totdat je het boven aan het randje ziet.
Dan weet je zeker dat hij vol zit.
