Niet veel reacties op je topic maar een verzetje is altijd beter netter vaster enz.
Naar mijn mening is een bodemplaat normaal wel waterdicht gemaakt , dus eerst goed in de zink zetten en dan om de 50mm puntlassen da slijpen daarna er nog eens 1 puntlas er tussen zetten en weer slijpen.
Dan kitten (spuitkit voor binnen en zink 2x + 2x bitac voor onder).
Of als je echt mooi kan lassen dan aflassen en dan kitten!!
Dat laatste doe ik op dit moment ook!!
Huodoewar , Jeroen2
P.S. de plaat die je er inlast eerst met zink inspuiten , dit kan je namelijk gewoon meelassen.
Wel even een nat doekje voor je mond houden!!!
RE: Bodem lassen
Ingediend door Mini Martin op za, 10-05-2003 20:16
Ben vandaag begonnen met het kaalmaken van de bodem en het verwijderen van de brandstofleiding.
Het gedeelte vanaf de dwarsbalk bestuurdersstoel tot aan de subframebevestiging onder de pedalen moet worden vervangen. Ik heb hiervoor al een bodemdeel gekocht.
Heeft iemand van jullie nog handige tips of trucs voordat de bodem erin gelast gaat worden?
En om de hoeveel cm moet er een ponsgaatje komen?
Als je twee delen oplast moet ik dan een verzetje in het materiaal aanbrengen?
(ik heb een pons en een verzettang)
Bvd. grtzz Martin
