geluid bij het afremmen op de motor
RE: geluid bij het afremmen op de motor
Na je modificatie is het toch wel weg geweest?
Dan zou het raar zijn als het een lager is die geluid maakt...die stoort zich niet aan jouw modificatie en zou gewoon geluid moeten blijven maken lijkt me... ;)
Het is wel weggeweest ja, maar sinds afgelopen vrijdag (toen het zo warm was) is het weer terug.
Ik zal eens goed in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt, maar als het moet trek ik het blok er weer uit. Ik heb geen zin om em in de soep te draaien.
kijk eerst maar eens naar jullie uitlaatklemmen! (gescheurd)
ik had precies hetzelfde probleem.
het geluid komt van de uitlaatpijp die onder de auto door loopt en tikt tegen de moeren waar je gordel op gemonteerd zit (Tunnel).
grtzz robin
"ontzettende kick"
@ paul, weet je inmiddels wat het geluid veroorzaakte?
