alles komt goed al duurt het soms wat langer dan verwacht.
wel goed dak dit weet. begin er morgenvroeg als eerste aan.
nou ik mag van geluk spreken, ben er in totaal een half uurtje mee bezig geweest.
en dan vond ik nog het ergste om die ring uit het blok te krijgen, maar ook dat ging vrij goed.
ik heb net iets gezien op het achter subframe, het lijkt alsof men uitlaat het daar raakt., dat ga ik nu dus sowieso ff veranderen
en dan de rest maar bekijken.
gr René
Dino ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door.
Misschien een volgende keer eerst de zoekfunctie eens proberen?
zoek zowieso al veel topics door.
het lijkt erop dat de tik weg is, heb het laatste stuk van de uitlaat weg gehaald inc de beugel, die tikte tegen de adaptor van de handremkabel..
tot heden nergens last van gehad.
iederen bedankt. gr René
[size=85:1ovlnm43][topics samengevoegd - Crispy][/size:1ovlnm43]
hey.
sinds een tijdje viel me op dat als ik het gas los liet of ik schakelde ik een bonkend geluid hoor.
en ook de knop van de kachel doe raar,
zie filmpje, hierbij laat ik tijdens het rijden 2 keer het gas los, en de knop komt naar vooren,
Ook viel me op bij het kleppen stellen, toen ik het wiel draaide voor de volgde klep te laten tuimelen dat het blok wel erg veel naar voren bewoog,
kan dit de motorsteun zijn? of is dit iets anders?
Gr,
Bram
Ik gok dat de rubbers van de bovenste motorsteun uitgelubberd zijn. Kijk de rubbers bij het hondenbot eens na. Die zit aan de zijkant van jet blok, naar het schutbord.
Ingediend door E.d op vr, 12-02-2010 17:49
Kijk ook naar de bevestiging of die niet is afgebroken
zowel boven tegen de balk als ook onder in het subframe
Die zijn zo gaar als een koekje als je kachelknop dat doet!
En kan idd ook gebroken zijn..
Ingediend door Mean Green Machine op ma, 15-02-2010 21:29
Hee dat ziet er bekend uit op het filmpje, daar heeft die van mij ook last van.
Waarschijnlijk het hondebotje of de bevestiging aan het schutbord.
Die zit bij mij ook los(nog geen tijd gehad om dat te repareren)
Als je nu eens gewoon even je blok flink heen en weer schud en dan kijk naar de steunen kan je zo zien welke kapot is.
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic, lees het eens door.
vandaag dus eindelijk effen tijd gehad, en goed weer, om te kijken.
en inderdaad de bovenste motor steun (hondenbot) is gaar, als ik het blok beweeg zie je duidelijk dat alle 2 de rubbers op zijn
Vervangen dan maar
Ingediend door Minatsu op wo, 24-03-2010 17:21
ik moest er afgelopen december ook aan geloven, uiteraard zat de bout op het schutbord helemaal vast geroest en die moest ik uitboren. Nieuwe bout erdoor met de nieuwe rubbers en daarna geen problemen meer.
RE: kloppend geluid bij loslaten van gaspedaal.
Ingediend door metrodriver op za, 18-10-2008 21:39
(b)engeltje schreef:
die pinnetjes willen nog wel eens heeeel stevig vast zitten.
## zeg maar gerust [size=150:7oq7zjgu]heeeeeeeeeeeeeeel[/size:7oq7zjgu] vast!
ik heb eens zo'n ding op de werkbank losgehaald: daar (bankschroef, drevel, moker) ging het al nauwelijks....
pas maar op dat je niks krom slaat, ben je nog verder van home sweet home.
