Dit is wel extreem wat er bij jou kapot is.
Een Mpi bak is een stuk gevoeliger,komt door de lange eind overbrenging.
de bak wordt hierdoor zwaar belast.
koppel van de motor is genoeg, om toch nog redelijk vlot met deze lange eindoverbrenging te rijden.
Zou zelf deze vervangen voor een 3.2 of 3.1 eind overbrenging.
ben je gelijk wat sneller op de snelweg.
mvgr Mischa Bauman
RE: Kwaliteit versnellingsbak '98-er MPI
Ingediend door Jeroen op di, 27-01-2004 22:32
Zoals een aantal van jullie misschien al weten via m'n site hebben we (Dennis dit keer) weer een Mini aan de collectie toegevoegd, een '98-er Mini Monza. Voor de tweede maal hebben we een injectie-uitvoering gekocht (mijn eerste Mini was een '92-er SPI), maar wel de eerste MPI voor ons.
De Monza had bij aanschaf een probleem met de tweede versnelling. De tweede versnelling kon niet geselecteerd worden. Tijdens het proefritje werd er achteruitgeschakeld, waarna de bak compleet vast stond. Na flink duwen en trekken kwam uiteindelijk de Mini weer in beweging. Tijdens de rit naar huis kwam de versnelling opnieuw vast te zitten. Na met volgas de koppeling te laten schieten kwam de Mini met een grote knal weer in beweging (tja, waar zijn de duwers als je ze nodig hebt bij het stoplicht ). De hele weg naar huis (ruim 150 km) kwamen er beangstigende geluiden uit de versnellingbak.... er was dus duidelijk iets goed mis.
Nu zijn we iets verder met demonteren en hebben het probleem gevonden... kijk en huiver:
Ik heb al vaker gehoord dat de kwaliteit van een MPI-bak slecht was, maar dit is toch niet normaal? Hoe kunnen die tanden nou afbreken
Voor meer info over de Monza en het lopende project, zie mijn site
