Dan bestel ik maar wat cups, 4 in totaal neem ik aan?
Heet het in het nederlands trouwens een veerkogel? Want die kan ik alleen maar vinden op de webshops
Als ik het me goed herinner zit er aan elke kant maar 1 cupje, maar voor dat geld kan je reserve in huis halen
Verder snap ik je veerbol verhaal niet echt; www.tecdic.com is een nederlands <-> engels technisch woordenboek
2 cupjes voor,
2 cupjes achter,
Verder heeft je schokbreker helemaal niets te maken met je rijhoogte,
Een veerboltrekker heb je alleen nodig voor de voorkant.
En een veerbol, is een rubber waarop de mini veert, Ongeveer een doorsnede van 120mm, meen iets van 80euro/st
Een Cup, is een nylon inzetstuk voor in je draagarm. Hier draait het kogelgewricht in. Diameter iets van 25mm en kost iets van 2 euro dacht ik
Aaah oke nu kan ik me een beeld vormen Nu heb ik voorlopig genoeg info, bedankt allemaal!
Bij mij heb ik ongeveer een vinger minder ruimte tussen wiel en spatbord aan de rechterkant voor dan aan de linkerkant. Ik neem aan dat de boel hier dus wat ingezakt is. Maken de cupjes indien versleten ook echt een verschil van een goeie centimeter of moet ik het in de bollen gaan zoeken?
dat scheelt wel aardig wat hoor. Er zit een overbrengverhouding tussen, dus 3 mm bij je cupje/trompet scheelt al snel een cm bij je band/wielkast
Kijk, dat zijn 'goede' berichten. Enig idee waar ik die dingen in de Haynes kan vinden? Zijn het dezelfde als in de draagarmen achter zitten?
Ja.
Maar zoals beschreven hierboven heb je een veerboltrekker nodig.Voor de voorzijde van de auto.
Of een draadeind m14 [niet super gangbare maat] en een paar moeren.
Fabricage en foto's hiervan vind je ook wel ergens hierzo op forum.
Ja daarmee was ik bekend, heb namelijk een nieuw hi-low setje binnen waar dat al voor nodig was, volgens mij zitten daar zelfs al nieuwe cupjes bij.
Thanks voor het advies in ieder geval, mooi klusje voor van 't weekend
zitten die cupjes om de kogel? zijn die puntig..grijs van kleur...?
duw je die er gewoon in bij de draagarm.
mijn mini loopt gigantisch aan recht achter, ik heb de kogel vervangen maar het plasic? omhulsel eraf gelaten...
?? Het plastic omhulsel hoort er omheen te zitten en mee te gaan IN de arm..
Ja die lichtgrijze puntige plastic dingen..
..ow oke...dom van mij dus..
het plastic omhulsel is dus het cupje...
het oude cupje haal ik er dan uit?
...mini staat al opgekrikt....dadelijk maar eens gaan kijken...iemand handige tips...?
..cupje is eruit gekomen met heel veel moeite...was behoorlijk versleten.
heb alleen moeite met het nieuwe cupje erin te krijgen, zijn daar nog handigheden voor?
Cupje aan de buitenkant voorzien van een beetje vet. Zo goed mogelijk op zijn plek duwen. Het laatste stukje gaat vanzelf door het gewicht van de mini als hij weer op z'n wielen staat.
Bas
RE: Mini doorgezakt ?
Ingediend door Spherix op ma, 04-04-2011 20:26
Nee, de cups zitten op je draagarm zelf, waar de hi-low invalt.
