Oh dat ding wat bij jou dicht zit is normaal aangesloten op de rem bekrachtiger, niet voor het koelwater
Volgens mij heb je een standaard spruitstuk als ik het zo zie. Dat kapje voor de inlaat lucht verwarming wordt er los opgezet met twee extra moeren op de tapeinden waar het spruitstuk mee vastzit als ik het goed heb. Dan loopt dat buisje naar de klep, die je ook niet hebt...
Met de setup zoals je het nu hebt heb je wel grote kans op bevriezen van de carb.. Je kan ook ff tijdelijk een buis op die inlaat van je luchtfilter zetten en die ergens nin de buurt van je spruitstuk laten eindigen. Gaat al wel een stukje helpen. Let wel op dat je een buis neemt die tegen die warmte kan. Kijk maar eens op de sloop, golf II heeft wel een aardig lang stuk onder de kap zitten geloof ik (misschien niet helemaal de goeie diameter...)
Dat afknijpen van die aansluiting van de rembekrachtiger is ook niet helemaal jofel, je hebt zo wel kans op aanzuigen van valse lucht. Als je twijfelt over de afsluiting kan je er een bout indraaien met een koperen ring, moet wel te krijgen zijn bij een mini-center (is dacht ik engelse draad)
RE: motor houd in
Ingediend door easy2 op za, 26-11-2005 17:09
bedankt voor de moeite!
Ik heb de boel nog eens bekeken, maar ik kan alleen boven op het spruitstuk een aansluiting vinden, verder eigenlijk niks
Dit is de enige die ik kan vinden:
zoek ik niet goed of heb ik toch een ander spruitstuk?
En dat blikken ding, is dat een los ding wat je op het uitlaatspruitstuk kan schroefen, of hoort het er vast aan te zitten?
