RE: motor maakt herrie na 5 minuten warm draaien
Ingediend door Belske op za, 13-06-2009 14:13
Dit lijkt verdacht veel op een drijfstanglager dat speling heeft.
Als de motor "koud" is, is de olie een stuk dikker waardoor de speling nog enigsinds opgevangen wordt maar bij het warmer worden word de olie dunner en wordt de speling hoorbaar.
Je zou dit kunnen controleren door met een dunne pin of schroevendraaier aan een oor (of een stethoscoop) als je die toevallig hebt, op krukashoogte (net boven de versn. bak) over de hele lengte het blok af te luisteren.
Als het daar zit zul je het geluid op een bepaalde plaats duidelijk harder horen en dan weet je gelijk om welke drijfstang het gaat.
Oplossing,,,,, het blok uit elkaar en de drijfstanglagers vernieuwen.
Je zou ook kunnen proberen door een voor een de bougies eruit te draaien en de motor dan even laten lopen.
Als het geluid dan minder wordt of niet meer te horen is weet je dat het bij die bepaalde cilinder of drijfstang zit.
Het kan natuurlijk ook iets anders zijn, maar dan kun je door op dezefde manier te luisteren vaststellen waar het geluid ongeveer vandaan komt.
Succes,
Ingediend door minicoopers op za, 13-06-2009 10:03
ik heb deze vraag al eerder uitgezet.
Het is zo.
Als ik mijn 1300SPI uit 1995 start koud,loopt hij als een zonnetje.
Na 2 minuten gooi ik er wat toeren tegenaan.
Ook dat gaat perfect geluid enzz. is zoals het geluid moet zijn van een spi.
Maar dan na 5 minuten wanneer hij dus warm wordt komt er een tikkend geluid tijdens het gas geven ,wat alleen maar erger wordt.
Ik heb er al een rit meegedaan 50km ongeveer.Motor rookt niet,trekt perfect op.
Alleen dat tikkende,ratelend geluid is irritant plus duidelijk te horen voor iedereen die mij aan hoort komen rijden.
Zelf dacht ik aan de stoterstangen of de busjes .
Maar dit heb ik weggewuift.Dat is het volgens mij niet.Distr ketting?
Geluid komt over de hele breedte motorblok vandaan.
Dit geluid heb ik nog nooit met een mini meegemaakt (20jaar)
Wie heeft de gouden tip voor de webmaster van:
www.innocenti.punt.n
www.minicooper.punt.nl
