Dus als ik het goed begrijp (voordat ik allemaal onzinnige oplossingen ga aandragen omdat het probleem niet duidelijk is), als je motor stationair in zijn "vrij" draaid, en je trapt de koppeling in, dan daalt het toerental met 500 toeren wat te laag is en slaat dus af ???
Met het koppelings lager heeft het niet zo veel van doen. Deze draait namelijk alleen op het moment van ontkoppelen (omdat de koppelingsplaat draaid). Nadat er ontkoppeld is, zal het zaakje (koppelingsplaat, en lager) stilstaan. Dat geeft dus geen extra belasting op de krukas.
RE: Motor slaat af bij intrappen koppeling.
Ingediend door Richard-T op za, 28-12-2002 16:46
Hey luitjes,
Eens even een vraag over het volgende probleem. Als ik mijn koppeling intrap dan zakt m'n toerental een slordige 500 toeren en soms slaat m'n motor zelfs af. Dit gebeurt ook bij gewoon stationar draaien en dan de koppeling intrappen. De koppeling staat netjes gesteld dus hier zou het eigenlijk niet aan kunnen liggen. Het enige wat ik zelf zou kunnen verzinnen is dat het koppelings lager versleten is. Maar heeft iemand mischien nog andere dingen waar dit euvel evt. aan zou kunnen liggen
