RE: MPI vonkt/start niet wellicht startonderbreker?
Ingediend door project_MONZA op do, 25-05-2017 15:06
Update
Zekering van dashboard verlichting knipperlichten etc was doorgebrand. Dit vervangen maar auto start nog steeds niet.
Ingediend door project_MONZA op do, 25-05-2017 13:28
Beste iedereen,
ik heb sinds kort een mini mpi maar helaas start deze opeens niet meer.
Wie kan mij helpen
Startmotor draait. maar bougies vonken niet.
Ik denk dat mijn startonderbreker niet goed werkt. Het ledje deed het eerst wel en ook dat doet het niet meer na het rommelen bij 3 gele relais onder de motorkap. Wie heeft een tip/ervaring hiermee?
Toen ik aan het zoeken was naar een probleem probeerde ik bij drie gele relais rechts onder de motorkap de zekering die er naast zit te checken. Deze is nog goed maar ik hoorde een gek geluid bij het terug plaatsen van de zekering en het terug duwen van de relais en opeens knippert het ledje niet meer. Alarm doet het verder wel wanneer je een deur open doet en wanneer je deze uitzet hoor je onder het dashboard ook het alarm tikken bij aan en uit zetten..... Motor starte dus al niet voordat het ledje ook nog eens ermee stopte
Wie heeft tips. Of kan mij helpen? Wellicht heeft iemand zin om een kopje koffie te drinken bij mij thuis aangezien ik nieuw ben met de mini maar echt meer kennis wil opdoen en niet snel van mijn MONZA af wil! Ben er echt al gek op.
gr Bart
